Changer joint spy vilbrequin
Messagepar mad409 » 01 AMvJeu, 14 Mai 2009 08:50:04 +000050Jeudi 2009 040840
Bonjour à tous les bricoleux
Voilà je dois je dois changer le joint spy de vilbrequin coté boite sur mon 407da37 de 1986 (om616) car celui-ci fuit pas mal et cela risque d'endomager mon embrayage.La pièce se présente sous forme d'une tresse.
je pense qu'il faut tomber le carter moteur pour acceder au vilbrequin,car après avoir tomber la boite,l'embrayage et le volant moteur,pas moyen d'accéder au joint spy.
Je fais appel à tous ceux qui ont des infos pour cette opération.
Merci à tous.
MAD407
mad409
Inscrit le: 01 AMvMar, 14 Oct 2008 10:49:38 +000049Mardi 2009 041040
Re: Changer joint spy vilbrequin
Messagepar zbouledragon » 01 AMvJeu, 14 Mai 2009 11:44:19 +000044Jeudi 2009 041140
Touche a rien !!!!!
probleme archi connu de ces moteurs.
La seule solution est de ne jamais mettre trop d'huile.
La tresse ne tient jamais.
zbouledragon
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 14 Mai 2009 12:26:29 +000026Jeudi 2009 041240
Il n'y a pas de joint spy mais deux demi tresse sur ces moteur je t'ai repondu en Mp pour la methode
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Fernand » 01 PMvJeu, 14 Mai 2009 20:59:17 +000059Jeudi 2009 040840
Hop là popeye, tu m'intéresses vu que je m'apprête à tomber le moteur essentiellement pour ça.
Tu peux m'en dire plus s'il te plaît. Ne pas mettre trop d'huile c une chose mais, moi, je descends vraiment bas.
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 14 Mai 2009 21:38:10 +000038Jeudi 2009 040940
Il ne faut jamais descendre sous le mini tu risques de désamorcer ta pompe a huile et la c"est la Kata
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Fernand » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 17:29:36 +000029Vendredi 2009 040540
Oui d'ailleurs, je m'y efforce mais c pas toujours facile vu que la fuite n'est pas constante. En tout cas, j'ai la pochette de joints "complète" qui vient d'arriver et là, c'est le début du drame : aucun d'entre eux n'est identifié :evil: Bon, il y en a qui sont faciles à reconnaître : culasse, cache culbu, tiges de soupapes, carter. Mais pour les autres, pas évident. Enfin comme ils sont classés par sous pochette, j'espère reconnaître leur destination (vaudrait mieux car il y en a une sacrée palanquée :? ). En tout cas, j'ai trouvé une tresse qui au vu de ce post doit servir à faire l'étanchéité arrière. Ben ça m'étonne pas que ce soit un point faible !!!. Z'auraient pas pu mettre un joint spi comme à l'avant... Bon, faut maintenant que je trouve un compressiomètre.
Fernand
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 18:11:59 +000011Vendredi 2009 040640
tu dois avoir 2 demis tresse
Pour les changer normalement il faut tomber le villebrequin .ya du taff
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar julio » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 18:24:27 +000024Vendredi 2009 040640
ça t a coutait combien la pochette de joint ,
il y a tous les joint moteur dedans ?
tu l as acheté chez merco ?
sinon desolé je peut pas t aidé pour ton probleme
julio
Messagepar zbouledragon » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 18:34:58 +000034Vendredi 2009 040640
Ca va etre un beau bordel....
Combien de Km ce moteur ?
zbouledragon
Messagepar Fernand » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 20:11:18 +000011Vendredi 2009 040840
Salut à tous
Bon tout d'abord, le père Popeye, il me Stresse : pour l'avoir suivi dans de nombreux posts, il est pas manchot et voilà qu'il me parle de deux demi tresses. D'ailleurs, c pas la première fois qu'on m'en parle (Cf Etoile dans mon post : "va falloir tomber le moteur"). Ben non, j'ai bien qu'une tresse circulaire coupée pour pouvoir passer autour de l'arbre.
Le nombre de KM ? tu veux dire ce que ma annoncé le petit gars qui me l'a vendu. Pfff : j'en sais rien, il me dis 170000 mais la caisse a 655000 et encore, si il n'y a pas eu débranchement du compteur. Ca fleure bon le Maroc, alors autant dire que j'en sais rien suaf l'aspect général où des potes mécanos sont d'accord pour me dir 250000 max.
Pour la pochette, je l'ai eu sur ouaibdealoto : c'était le prix du mois à 160 euros (250 normalement selon aux, 230 sur d'autres sites). Avec un petit code promo, 150 euros. c'est du Corteco.
Je sais que ça va être un beau bordel :oops: mais si je dépose, je repose pas tant que je suis pas sûr de l'étanchéité. A ce propos, je cherche une prise sur le circuit d'huile (sachant que sur mon modèle, il n'y a pas la pression d'huile, je suis fana si quelqu'un sait où est le bouchon de cette option qui, je crois existe sur certains modèles). En gros, je cherche à éprouver le circuit avant remontage.
Fernand
Messagepar pierro79 » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 20:18:25 +000018Vendredi 2009 040840
salut le capteur de pression d'huile est sur le support de filtre a huile
pierro79
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 20:28:07 +000028Vendredi 2009 040840
Normalement tu as deux demis tresses tu en mets une sur le carter inférieur et l'autre sur le bloc moteur . tu les rentres dans chaque gorge avec un tube qui fait le diametre du villebrequin . Normalement celle du carter est un petit peu plus grande pour rentrer dans la gorge du bloc moteur .Quand tu a mis tes tresse tu remontes ton villebrequin et la tu appuys sur la 1/2 tresse du bloc moteur ensuite tu remontes ton carter inférieur qui a la tresse dans sa gorge . sur chaque bout de la tresse tu peux mettre un petit de patte a joint noir .
Si tu as qu'une tresse ouverte tu vas galérer pour la rentrer dans la gorge du carter
ta pochette de joint est une pochette mercedes ou c'est de l'adaptable ??
Pour les KM bien malin qui peut dire qu'un moteur a 250mkm ou 400mkm si il a été démonté . Si il n'a jamais été ouvert il y a des signes mais sinon !!!!!!!!!!!!!
@+Popeye
popeye110
Messagepar Fernand » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 20:52:16 +000052Vendredi 2009 040840
Non c'est de l'adaptable. Au vu du mode opératoire que tu viens de me donner, je crois que pour cette tresse, j'irai chez merco, ça doit pas être bien cher. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour les KM.
Fernand
Messagepar Fernand » 01 PMvVen, 15 Mai 2009 20:54:48 +000054Vendredi 2009 040840
Salut Pierro, excuse j'avais pas vu ta réponse. Comme de fait, j'ai cru voir des têtes de bouchon sur le corps de filtre mais je suis plus très sûr. Moi et ma mémoire de poule naine...
Fernand
Messagepar voodoubschild » 01 PMvSam, 26 Mar 2011 12:28:40 +000028Samedi 2009 041240
Salut a tous!
Je relance le sujet, cat j'ai un 409d et je songe a changer ce fameux joint spy vilbrequin, ainsi que le joint spy de l embraillage.
Voila, j ai eu un pote qui a refait le moteur de 609 y a pas longtemps, et qui me dit qu'il a pas eu besoin de tomber le moteur.
Apparemment il a juste démonté les poulies a l avant du moteur, puis il a mis une clé sur la tete de l' ecrou et calé un coup de démarreur pour dévisser l' ecrou, et ca a suffit pour changer ce fameux joint.
Si c'est faisable comme ca, ca parrait dans mes cordes, mais j espere qu on parle du meme joint...
Merci pour vos commentaires, a plus
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 26 Mar 2011 13:23:05 +000023Samedi 2009 040140
voodoubschild a écrit:Apparemment il a juste démonté les poulies a l avant du moteur, puis il a mis une clé sur la tete de l' ecrou et calé un coup de démarreur pour dévisser l' ecrou, et ca a suffit pour changer ce fameux joint.
:o :shock:
C'est risqué comme truc.....
Tu peux enclencher une vitesse et tire le frein a main....
Si c'est un joint spy et pas une tresse, oui c'est tout simple, tu sors le vieux avec un tournevis et tu remet le neuf avec un tube pile poil sur lequel tu tape doucement et bien aligné.
cox1303
Messagepar tami1 » 01 PMvSam, 26 Mar 2011 18:53:31 +000053Samedi 2009 040640
oui sa reste simple, faut enlever la poulie et après tu te laisse guider dans la logique de la chose, par contre pour le coup du démarreur pour déssérer l'écrou c'est hardcore la méthode !
tami1
Inscrit le: 01 PMvMar, 16 Sep 2008 13:03:17 +000003Mardi 2009 040140
Messagepar voodoubschild » 01 PMvSam, 26 Mar 2011 19:32:43 +000032Samedi 2009 040740
OK alors je le ferai pas!
Je precise que le mec qui a fait ça c est un mec qui ne vit qu'en reparant des camions et autres vehicules au black ( :o haaaan pas bien! :o )depuis toujours, et qui se promène et vit dans un camion qui taquine les 2 millions de Km.
Alors je pense que si il le fait c est que ca le fait, mais bon ca a pas l'air d etre une methode très orthodoxe, alors dans le benefice du doute...
voodoubschild
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 26 Mar 2011 20:43:18 +000043Samedi 2009 040840
Quoiqu'il en soit, si tu changes la tresse de vilebrequin côté transmission, t'auras pas de poulie à démonter (ça c'est pour le côté distri). ;)
Mais si tu veux changer aussi côté distri le mieux comme l'a dit cox c'est d'enclencher une vitesse et bien serrer le frein à main, un coup de cliquet poids lourd avec une bonne rallonge et hop.
Parce que je veux bien qu'on s'en sorte comme on peut, ça m'arrive souvent aussi, mais le coup de démarreur pour dévisser le boulon de poulie de vilo j'trouve ça aussi très limite.
Messagepar voodoubschild » 01 PMvSam, 26 Mar 2011 20:52:06 +000052Samedi 2009 040840
OK c'est noté...M' reste plus qu' a me sortir les doigts maintenant... ;)
voodoubschild
