changer courroie
changer courroie
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 14:56:49 +000056Mercredi 2009 040240
Salut a tous!
Bon,cette fois j'aimerais juste savoir comment on fait pour changer une courroie d alternateur,car elle siffle...
(ou simplement la retendre, mais elle me parrait déja pas mal tendue..)
Si quelqu un pourrait me répondre ca serait cool, c est surement très naze comme question,mais quand on est pas mécano...
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Re: changer courroie
Messagepar narvalo » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 15:00:29 +000000Mercredi 2009 040340
bah si elle siffle c'est qu'elle est mal tendue
pour la retendre regarde au niveau de ton alternateur tu dois avoir une glissiere avec different crans
donc bah pour la retendre tu changes de cran en t'eloignant
si elle siffle encore refait le meme procede
et sinon bah changes la :D :D
narvalo
Inscrit le: 01 AMvLun, 11 Aoû 2008 10:49:37 +000049Lundi 2009 041040
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 15:04:02 +000004Mercredi 2009 040340
J'ai dévissé la vis et le contre écrou dans la glissière,mais ca bouge pas d'un pouce!!!
J peux bourriner dessus au marteau ou quoi??
Et sinon pour la maintenir en tension tout en serrant c est galère non?
voodoubschild
Messagepar narvalo » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 15:06:37 +000006Mercredi 2009 040340
euh bourriner au marteau perso j'eviterais
c'est bizarre que ton alternateur veuille pas bouger essaie en le faisant pivoter de gauche a droite il devrait se debloquer
et normalement une fois qu'il est dans le cran pour serrer ca le fait !!
j'ai bien dis normalement :mrgreen: :mrgreen:
narvalo
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 15:17:12 +000017Mercredi 2009 040340
Merci, bon j'vais refaire un p'tit essais avant la pluie, meme si j'le sens moyen moyen... :? :?
voodoubschild
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 15:31:01 +000031Mercredi 2009 040340
Salut, debloque le tendeur avant une action sur l'alternateur, et ensuite tu remets le tendeur en place... l'alternateur et pas fixe la dessus :?:
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 16:13:32 +000013Mercredi 2009 040440
Ben nan ca veux pas bouger ca m'agace!!
Je pense qu' il est forcement mobile si y a une glissière non?
Y doit y a voir un autre serrage quelque part c est pas possible!!
voodoubschild
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 16:16:17 +000016Mercredi 2009 040440
Tu as d'abord enlever le tendeur qui est pris sur la culasse ?
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 16:18:41 +000018Mercredi 2009 040440
C'est ou c'te bete j 'le vois pas dsl...!
voodoubschild
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 16:24:39 +000024Mercredi 2009 040440
viewtopic.php?f=18&t=6108
c les deux verins a coté du filtre a G.O sur la 3eme photo de popeye.
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 16:30:14 +000030Mercredi 2009 040440
pas vu de verrins je retourne voir!
voodoubschild
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 17:00:19 +000000Mercredi 2009 040540
Bon alors j ai trouvé, cetait une vis en haut de l alternateur qui sert de pivot et qui avait été serré par un malade mental culturiste surement!
Par contre nouveau probleme...
La courroie est trop usée,donc j aimerais la changer,mais comment on fait?Elle est coincée entre le ventilateur du radiateur et le moteur en gros, alors il faut que j démonte le ventilo?Galère ca non??
voodoubschild
Messagepar k'mtar » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 18:26:13 +000026Mercredi 2009 040640
l'ai afit avec un pote mécano et t'as pas besoin de tout démonter , tu doit pouvoir la faire glisser derriere l'hélice du radiateur... ça ns a pris 20min...
k'mtar
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Aoû 2008 16:28:07 +000028Lundi 2009 040440
Messagepar fanch69 » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 20:04:00 +000004Mercredi 2009 040840
effectivement tu dois passer la courroie à l'intérieur du ventilo....moteur à l'arrêt bien sur.... :lol:
fanch69
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 21:52:28 +000052Mercredi 2009 040940
OK merci je ressaye demain alors..
voodoubschild
