Va falloir tomber le moteur. Des conseils ?
Messagepar Fernand » 01 PMvJeu, 07 Mai 2009 22:41:07 +000041Jeudi 2009 041040
Salut à tous,
Bon j'ai régler la fuite gazole de mon BB 407 de 89. Conso enfin raisonnable.
J'ai changé le joint de cache culbuteur vu que c le plus haut. Ok, ça m'a permis de voir la fuite de liquide de refroidissement sur le raccord de chauffage cabine.
Ouais mais ça pisse toujours l'huile au vu des niveaux que je refais (un litre tous les 400 bornes) et les deux gouttes permanentes au niveau de la cloche d'embrayage ne laisse pas de doute : il faut que je tombe le moteur pour changer le joint spi arrière :x
Par grave, je vais en profiter pour faire une bonne révision :
- joint spi avant,
- le joint de carter de vilbrequin m'a l'air un peu secoué aussi,
- joint de carter inférieur...
Bon voilà ma question : tant qu'à le sortir, voyez-vous des choses à faire en préventif (joint de culasse ???).
Autre question : j'ai changé le joint de carter inférieur (sur les 616, il y en a un) et ça suinte toujours autant alors que je l'ai serré progressivement à la clé dynamo. Pate à joint (duril T) ou pas ?
Merci d'avance pour vos réponses. (Je crois qu'en fait le montage de mes feux longue portée n'était pas si urgent, vu la fuite :evil: )
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
Re: Va falloir tomber le moteur. Des conseils ?
Messagepar etoile80 » 01 AMvVen, 08 Mai 2009 09:20:57 +000020Vendredi 2009 040940
salut,avant la depose contrôle les compressions.des fuites a ces endroits là peuvent indiquer une usure moteur importante.ceci-dit ,il n'y a pas de joint spy ar ,c'est une tresse.le remplacement de cette tresse implique la depose du vilebrequin
Messagepar Fernand » 01 AMvSam, 09 Mai 2009 10:29:03 +000029Samedi 2009 041040
Les prémax, on peut les prendre où ? Sur les alésages de bougies ? Je ne sais le faire que sur les diesels des bateaux de surface, et eux, ils ont des robinets de décompression.
Tresse ou garniture, rassure moi ça se change facile ?
Fernand
