Petite fuite d'huile moteur d'ou qu'ca peut venir?
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMar, 05 Mai 2009 18:48:06 +000048Mardi 2009 040640
Salut a tous!
Je n'ai pas constaté de baisse de mon niveau d huile jusque là, mais j ai nettoyé le moteur il y a peu, et là, juste après un grand trajet, je viens de constater cette fuite...
Avez vous une idée de ce que c est,et si ca craint ou pas?
Merci A+
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Re: Petite fuite d'huile moteur d'ou qu'ca peut venir?
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 05 Mai 2009 20:07:43 +000007Mardi 2009 040840
je ne vois pas bien se que sa peut etre tu as pris la photo de trop près mais tous les moteur fuits,que ce soit au niveau du cache culbuteur,du carter bref c'est pas grave si sa ne fuit pas plus,tu peux mettre un coup de clef pour resserer un peu (un quart moins cassé :mrgreen: )
RENARD
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 05 Mai 2009 20:09:10 +000009Mardi 2009 040840
on dirais ta boite au niveau de l'embrayage?
RENARD
Messagepar maximax35 » 01 PMvMer, 06 Mai 2009 18:35:23 +000035Mercredi 2009 040640
oui j'ai le meme problème, c'est pas de l'huile moteur, c'est du liquide d'embrayage!
maximax35
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 06 Mai 2009 19:02:08 +000002Mercredi 2009 040740
maximax35 a écrit:oui j'ai le meme problème, c'est pas de l'huile moteur, c'est du liquide d'embrayage!
A mon avis c'est pas du liquide d'embrayage, l'embrayage est a sec.
Soit c une fuite de ta boite, soit de l'huile moteur, dans les deux cas surement un joint spy a remplacer.
Le seul liquide "d'embrayage", c le DOT4 du circuit , donc si ça fuit la ça pourrait etre le recepteur.
Messagepar maximax35 » 01 PMvMer, 06 Mai 2009 19:50:45 +000050Mercredi 2009 040740
je suis sur que c'est du liquide d'embrayage, et oui je pense que c'est le récépteur qui fuit, le liquide tombe a l'interieur, et coule par le joint
maximax35
Messagepar sbar » 01 PMvMer, 06 Mai 2009 21:22:50 +000022Mercredi 2009 040940
salut,j'ai la meme chose sur mon mercos 207d,je pense plutot a de l'huile de boite car le recepteur d'embrayage a l'air de fonctionner correctement et mon niveau de liquide de frein n'a pas diminue en regard de ce que j'ai laisse par terre.Je comfirmerai demain car j'y regarderai de plus pres.
sbar
Inscrit le: 01 PMvVen, 12 Sep 2008 17:08:26 +000008Vendredi 2009 040540
Messagepar maximax35 » 01 AMvJeu, 07 Mai 2009 10:03:07 +000003Jeudi 2009 041040
ben moi en tout cas, étant donné que le liquide qui fuit n'est pas rouge (mon huile de boite est rouge) et que elle n'est pas noire non plus (huile moteur) il ne reste plus grand chose a part le liquide d'embrayage!! meme si pour l'instant le mien aussi foncionne très bien
maximax35
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 07 Mai 2009 11:36:05 +000036Jeudi 2009 041140
c'est pas bien grave, on dirait un pti suintement. tous les moteurs suintent un peu. Passe un bon coup de chiffon dessus avec du white spirit et surveille tes niveaux si ça revient immédiatement.
Messagepar maximax35 » 01 AMvJeu, 07 Mai 2009 11:44:06 +000044Jeudi 2009 041140
moi ça revient au bout de 2jours de stationnement, genre 3-4 goutes. mais mon niveau de frein-embrayage basse petit a petit :?
maximax35
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 07 Mai 2009 11:46:26 +000046Jeudi 2009 041140
alors y a pas de question à se poser : fuite au récepteur.
Messagepar voodoubschild » 01 PMvDim, 10 Mai 2009 12:46:54 +000046Dimanche 2009 041240
Merci pour les infos, je vais faire comme dit Marcello, nettoyer et attendre de voir a quel point ca fuit,en surveillant les niveaux...
C'est vrai que là je l avais garé bien en pente pendant quelques jours (l'avant en haut..),peut etre que ca a joué aussi,car j avais pas de fuites jusque la...
En tout cas merci,A+
voodoubschild
Messagepar maximax35 » 01 PMvDim, 10 Mai 2009 12:51:24 +000051Dimanche 2009 041240
je ne pense pas que ce soit le fait du stationnement en pente
maximax35
Messagepar apfelmus » 01 PMvDim, 10 Mai 2009 18:20:21 +000020Dimanche 2009 040640
dites , vous parlez de liquide d'embrayage, mais c'est le meme que le liquide de boite de vitesse ou c'est autre chose?
pour info...
desolé pour le HS!!
apfelmus
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Nov 2008 16:14:37 +000014Mardi 2009 040440
Messagepar sbar » 01 PMvLun, 11 Mai 2009 13:21:34 +000021Lundi 2009 040140
Salut,bon ben je comfirme que c'est bien du liquide de frein/embrayage car mon niveau a baisse et l'huile de boite etant rouge et celle moteur noire...
sbar
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 11 Mai 2009 14:39:43 +000039Lundi 2009 040240
apfelmus a écrit:dites , vous parlez de liquide d'embrayage, mais c'est le meme que le liquide de boite de vitesse ou c'est autre chose?
pour info...
desolé pour le HS!!
Non, le liquide d'embrayage c ni plus ni moins que du Dot4, le meme bocal ( de Dot4 ) de liquide alimente le circuit de freinage et le circuit d'embrayage, donc rien a voir avec l'huile de boite : dexron II ou fluide ATF ou SAE 80 suivant les modeles.
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 15:01:57 +000001Mercredi 2009 040340
Bon,apparemment c'est du liquide d'embrayage également,bien vu :D :D ...(Après nettoyage, je vois déja une petite goutte bleue pointer le bout de son nez...)
Je vois pas encore bien ou est le récepteur, mais docteur, qu'est ce que j'peux faire???
voodoubschild
Messagepar maximax35 » 01 PMvJeu, 14 Mai 2009 15:17:50 +000017Jeudi 2009 040340
si je me trompe pas, le récépteur est situer sur le coté droit de la boite de vitesse, un peu au dessus du bouchon de remplissage
maximax35
Messagepar sbar » 01 PMvJeu, 14 Mai 2009 18:05:01 +000005Jeudi 2009 040640
salut,le recepteur d'embrayage est juste en avant du bouchon de remplissage sur le cote droit de la boite.Il est fixe par deux vis qui sont prises sur le carter d'embrayage.Le mien fuit aussi...est ce que quelqu'un sait si on peut changer que les joints du recepteur ou si il faut en acheter un?
sbar
Messagepar mad409 » 01 PMvJeu, 14 Mai 2009 20:15:20 +000015Jeudi 2009 040840
Salut à tous,
J'en ai commandé un cette semaine chez merco,le recepteur + le joint tout seul,pas de probleme.Pour info cout de la commande,environ 80e pour un 407.
Après le montage il faut purger le recepteur comme on procéde avec les freins avec l'aide d'une deuxieme personnes qui pompe sur la pédale d'embrayage.
PEACE
mad409
Inscrit le: 01 AMvMar, 14 Oct 2008 10:49:38 +000049Mardi 2009 041040
