pb ford fiesta joint de culasse?
Messagepar apfelmus » 01 PMvJeu, 30 Avr 2009 18:36:27 +000036Jeudi 2009 040640
saluuut
voila aujourd'hui on vient de s'offrir une voiture : une fiesta de 90 a 600€
on l'a essayée et tout et tout et nikel.
seulement apres l'avoir achetée, on a pas mal tourné en ville (assurance, clopes, escence etc) et malheureusement on s'est apperçu kel puait le chaud... du coup jme dis " boah pas grave, il doit juste manquer du liquide de reffroidissement" sauf k'une fois arrivés chez ma chere mere ki nous heberge depuis la vente du camion, je fais les niveaux et il ne manque rien.
sur la route pour rentrer on s'est apperçu aussi kel fume blanc (gnnnnnnnnnnn joint de culasse?????)
HELP CA M'ENNERVE!!!
apfelmus
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Nov 2008 16:14:37 +000014Mardi 2009 040440
Re: pb ford fiesta joint de culasse?
Messagepar matoss » 01 PMvJeu, 30 Avr 2009 19:13:39 +000013Jeudi 2009 040740
elle chauffe en temperature ? joint de cullassesa fume bleu , regarde si ton ventilo marche bien !
matoss
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:22:39 +000022Lundi 2009 040540
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 30 Avr 2009 20:06:17 +000006Jeudi 2009 040840
Salut, regarde si tu vois de la mayo au niveau du cache culbu ( remplissage d'huile ) ou du radiateur.
La fumée est blanche si il y a un passage de flotte dans les chemises, et bleue si il y a un passage d'huile, regarde les niveaux, si ça consomme ni huile ni flotte, ça peut ptetre venir de filtre encrasser .
Messagepar callabre » 01 PMvVen, 01 Mai 2009 23:20:23 +000020Vendredi 2009 041140
salut a toi di moi ca fesais longtemps qu'elle avais pa tournée
sinon repurge ton liquide de refroidissement ca ce peut que té des bulles d'air c'est pour ca ke ta tes niveaux et kel chauffe
sinon je crain ke ce soit le joint de cullasse
RaVe iS nOt a cRiMe - ReSpEct tHe uNdErGrOuNd tEkNo mOvEmEnt aNd sUpPoRt fReE PaRtIeS !!!!!!!
callabre
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Déc 2008 17:05:25 +000005Mardi 2009 040540
Messagepar apfelmus » 01 PMvLun, 04 Mai 2009 20:46:01 +000046Lundi 2009 040840
ok merci les gars!!
je verrais ça demain, en tut cas on a fait 1250km avec elle ce week end et nikel elle a tenu! c'est deja ça!!!
apfelmus
