om 314 bloqué acceléré
Messagepar phil64 » 01 PMvDim, 26 Avr 2009 23:09:52 +000009Dimanche 2009 041140
Je viens d'acquérir un bateau équipé d'un OM 314 ( année 68 )
Il n'a pas tourné depuis plusieurs années, mais a démarré au bout de trois tentatives
Hélas il reste bloqué à fond et je ne peux l'arrêter qu'en bouchant l'arrivée d'air.
J'ai besoin d'un conseil pour m'expliquer d'où vient ce problème...
merci de votre aide
phil64
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Avr 2009 22:56:24 +000056Dimanche 2009 041040
Re: om 314 bloqué acceléré
Messagepar NONO 71 » 01 AMvLun, 27 Avr 2009 05:46:44 +000046Lundi 2009 040540
regarde la tringlerie d'accèlérateur,elle se termine sur la pompe injection (a droite sur le moteur)si elle ne revient a O (coté ventilateur vert l'avant du moteur ,il continue a tourner,mais commence par la tringlerie ,elle doit etre grippée ...
NONO 71
Inscrit le: 01 AMvDim, 12 Avr 2009 09:12:44 +000012Dimanche 2009 040940
Messagepar noirbadier » 01 AMvLun, 27 Avr 2009 10:11:37 +000011Lundi 2009 041040
regarde l'electrovanne de la pompe a injection...
noirbadier
Messagepar phil64 » 01 PMvMar, 28 Avr 2009 12:22:57 +000022Mardi 2009 041240
Bonjour, à tous
et merci de vos réponses
Pour la tringlerie de commande j'ai tout refais çà fonctionne normalement
L'électrovanne, je ne savais pas qu'il pouvait en avoir une sur ce ( vieux ) modèle ... je vais chercher
mais si l'électrovanne reste ouverte le moteur devrait tourner au ralenti ?
merci de vos conseils
phil64
Messagepar noirbadier » 01 PMvMar, 28 Avr 2009 16:37:10 +000037Mardi 2009 040440
sur certains vehicule diésel quand cette fameuse electrovanne est morte, le moteur s'emballe et ne peut plus s'arrétter, meme si on coupe le contact....
donc je pensai a ça....
apres je suis pas mécanicien...
noirbadier
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 28 Avr 2009 20:39:55 +000039Mardi 2009 040840
C'est surement le régulateur de la pompe a injection qui est grippé ou HS il faut démonter l 'a rriere ou le coté de la pmop suivant les modeles et regarder si les commandes d'alimentation de chaque injecteur manoeuvrent bien " L'électrovane " sert a l'alimentation tout ou rien en gaz oil en fonctionnement normal elle est ouverte en grand . si elle ne souvre que de moitié ton moteur n'a pas de möelle. Pour l'arret du moteur elle se ferme completement . En plus je pense que c'est une commande a depression et pas electrique ( a voir suivant le model de pompe)
Il faut que tu regardes sur ce model de pompe si il ya un ralentit accéléré il est peut etre bloqué je ne connais pas ton type de pompe
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 29 Avr 2009 18:46:54 +000046Mercredi 2009 040640
salut,même idée que Popeye,cremaillére de regulateur bloquée.pas d'electrovanne ni de cde a depression sur ce modéle.
question bête,le niveau d'huile moteur n'est pas trop haut ?
