HELP!! Un outil dans le moteurd'un 308d avis...
Messagepar itaya » 01 PMvDim, 26 Avr 2009 13:43:01 +000043Dimanche 2009 040140
salut a tous ....
j'ai eu besoin de changer les bougies de prechauff et comme un con jai voulu le faire tt seul... resultat un outil s'est pete et est tombe ds le moteur, dans le creux entre larrivée de gazoil et les bougies .... du coup, (jy connais queud en meca au cas ou vous auriez pas capté, jose meme plus redemarrer de peur que ca pete kekchoze ou que ca s'enflamme... c'est un 308d je mets des tof de suite pour etre plus clair mais si kkun passe par la et pouvait me dire que ca craint rien ca serait de la plus haute coolitude merci.........
....koi kil tarrive de bon ou mauvais, toute medaille a son revers......
itaya
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 18:47:38 +000047Jeudi 2009 040640
Re: HELP!! Un outil dans le moteurd'un 308d avis...
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 26 Avr 2009 13:50:33 +000050Dimanche 2009 040140
Si je comprends bien , ton outil est tombé derrier la pompe a injection .Tu peux rouler comme ca il n'ya pas de probleme .Sinon tu prends un aimant avec une ficelle et tu essaye de le remonter tu n'auras plus de remorts
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar itaya » 01 PMvDim, 26 Avr 2009 14:35:10 +000035Dimanche 2009 040240
itaya
Messagepar itaya » 01 PMvDim, 26 Avr 2009 14:40:20 +000040Dimanche 2009 040240
voila j'espere que c'est plus clair la.... donc oui je pense que c'est derrier la pompe a injection????
ya donc un bout de metal et le bout de plastique orange manquant au tournevis sur la photo...( ca risque pas de s'enfalmmer non plus????) jsui deg.... a j'arrive toujours pas a changer ces deux putain de bougies... les deux premieres c'est bon mais les deux dernieres c'est vraiment galere je sais pas commment y font....
sinon les petits tubes en fer blanc la qui passe dvant c'est larrivée de gasoil???? au passage j'ai vu aussi ou etait situé le filtre a gazoil,, qui n'a vraiment pas l'air simple non plus d'acces...pffff..
itaya
Messagepar itaya » 01 PMvDim, 26 Avr 2009 14:41:43 +000041Dimanche 2009 040240
sinon voila vu que c'est un peu plus clair j'attend toujours confirm pour redemarrer....merci
itaya
Messagepar capue » 01 PMvDim, 26 Avr 2009 16:38:04 +000038Dimanche 2009 040440
tuyaux en fer blanc, c' est les durites de gazoil, en effet. c' ets par là que passe le gazoil mis sous pression grace à la pompe jusqu' aux injecteurs.
capue
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:28:36 +000028Mardi 2009 040240
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 26 Avr 2009 16:43:20 +000043Dimanche 2009 040440
aucun risque,tu peux mettre du gaz !il finira peut-être par tomber:comme dit Popeye récupére la partie métal avec un aimant
Messagepar itaya » 01 PMvDim, 26 Avr 2009 17:25:31 +000025Dimanche 2009 040540
arff une reponse ca soulage bon ben je vais le bouger....merci...et vous faites comment vous pour les avoir ces bougies???avec quel type d'outils???
itaya
Messagepar popeye110 » 01 AMvLun, 27 Avr 2009 08:09:54 +000009Lundi 2009 040840
pour le démontage des deux bougies du fond il te faut une douille en serie longue un cardan monté au bout de la douille une rallonge .Tu mets de la graisse dans la douille pour que la bougie ne tombe pas le long de la pompe a injection quand tu vas la sortir
bon courage
@+Popeye ;)
popeye110
