fuite réservoir...
fuite réservoir...
Messagepar k'mtar » 01 PMvJeu, 23 Avr 2009 20:09:03 +000009Jeudi 2009 040840
salut à tous ! bon ben tite fuite de GO ,sur la jonction transversale du réervoir, vais regarder ça samedi, qqun peut me dire si c'est chiant à démonter ou si y'a pas une co...rie à éviter...faut il que je démonte la plaque avec tt plein de vis de l'intérieur (là ou se trouve la crépine je suppose...) merci pr vs réponses!!
k'mtar
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Aoû 2008 16:28:07 +000028Lundi 2009 040440
Re: fuite réservoir...
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 23 Avr 2009 20:56:35 +000056Jeudi 2009 040840
Désolé j'y sais po j'laisse la main .........au dessus de ton reservoir les tubes avec la crépine et le flotteur c'est par cranté :?:
si oui faut juste faire un quart de tour et surement debrancher ton départ et retour de GO .............
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar cortex » 01 AMvVen, 24 Avr 2009 07:19:19 +000019Vendredi 2009 040740
t'as ptêt pas besoin de démonter la crépine, juste déconnecter les durites.
tu comptes réparer comment ta fuite? j'en avais une légère que j'ai colmaté à la soudure à froid mais ça suinte encore un peu...je sais pas trop quoi y mettre dessus :roll:
cortex
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 09:57:32 +000057Mercredi 2009 040940
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvVen, 24 Avr 2009 11:07:34 +000007Vendredi 2009 041140
le reservoir tiens par 4 boulons pour un T1 comme sur mon avatar, la goulotte les deux durites et deux fil electrique qui ce trouve sur la jauge.
et 95% de chance que ce soit ces 2 petites durites sur la jauge qui sont poreuses, j'ai rarement vu, même jamais personellement une fuite directe au reservoir sans choc.
astuce pour descendre le réservoir, un petit cric et une planche, le mieux c'est d'etre a deux
a+
MERCODAIX
Messagepar k'mtar » 01 PMvVen, 24 Avr 2009 17:57:59 +000057Vendredi 2009 040540
salut! en fait , la fuite viens de la jointure , car et vs le verrez qd je ferais le topic du cam's les bas de caise sont mort, et l'eau a rouillé tte la jointure. je sors de chez brico-merlin et j'ai trouvé de la soudure à froid avec une sorte de fibre . vais décaper , dégraisser, appliquer ça et ensuite après, et peinture . je prendrais des tofs... ça pourra servir à d'autres! j'avais déjà reparé un réservoir de mob, qui se vidait complètement et j'ai jamais été enmerdé! (pourtant j'ai pris des pelles graves et les vibrations de mon 103 sp étaient terribles!!! ha! l'époque des mobs.....)
k'mtar
