Moteur 407D cassé espagne,adresse/compatibilité/
Messagepar dreddy » 01 PMvJeu, 23 Avr 2009 16:30:03 +000030Jeudi 2009 040440
Salut a tous!
Pour faire bref,j'ai mon ptit 407D de 82 dont le moteur a laché au fin fond de l'espagne,a côté de Malaga,qui attend toujours sagement de pouvoir rentrer.
Le moteur dessus est le OM616939 d'origine dont la bièle a traversé le bloc moteur sans prévenir.
Du coup il faut tomber le moteur,est dans la foulé,autant réfléchir a y mettre quelque chose qui me permet de revendre les rames acheté pour les cols et autre côtes ardues.
Qu'est ce qui est compatible sur un chassis de 407D?
Possibilité de passer a quelque chose de plus gros ou le boulot est tel que c'est pas la peine?
Si quelqu'un a des adresses fiables de pièce détachées pour merco en espagne,je suis preneur.
Je cherche aussi en france,quite a faire le voyage pour ramener le moteur la bas,alors si quelqu'un a u nmoteur sous l'oreiller,200 bornes autour de toulouse,je prend!
Merci a vous
dreddy
Inscrit le: 01 PMvMar, 27 Jan 2009 12:48:06 +000048Mardi 2009 041240
Re: Moteur 407D cassé espagne,adresse/compatibilité/
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 25 Avr 2009 20:03:31 +000003Samedi 2009 040840
si je dis pas de bêtise, tu peux monter un moteur de mb100, y'en a pas mal en espagne
Messagepar col1 » 01 PMvSam, 25 Avr 2009 20:44:44 +000044Samedi 2009 040840
MB 100 sur vieux 407 ????? :shock: :shock: :shock: :shock:
ca va pas etre poussif ca ??? C'est pas une paire de rames qui va lui falloir, c'est une armée de galeriens!!!
col1
Messagepar roxmerco » 01 PMvSam, 25 Avr 2009 23:07:08 +000007Samedi 2009 041140
non c est les memes moteurs....juste les supports et ta boite a adapter...
roxmerco
Messagepar matoss » 01 AMvMar, 28 Avr 2009 00:55:03 +000055Mardi 2009 041240
salut , tu peut adapter tous ce qui est ( om616 ) c est a dire 207d 307d 407d et moteur de voiture 240d ce sont tous les meme moteur
aprés tu poura metre aussi des 5 cylindres comme les 308 mes tu aura des modif a faire mes pas mechant pas contre pour le 308 il te faudra une boite de vitesse 5 rapport il me semble .
matoss
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:22:39 +000022Lundi 2009 040540
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 29 Avr 2009 15:46:11 +000046Mercredi 2009 040340
Salut, pour info sur un 308 c un 4 cyl 2.3l ( OM 601 ) .
Pour avoir un 5 cyl il faut monter un OM 617 = 209,309,409 qui sont de la meme generation que ton 616, par contre gare a l'assurance ( en cas de pepin ) et au CT !!
Le mieux pour pas etre emmerder, comme dit plus haut, c un moteur identique au tien, donc OM 616 qui provient soit d'une 240d ou ou d'un 207,307,407 ou MB 100 :mrgreen: , hein Gaston.
Dernière édition par Raime le 01 PMvMer, 29 Avr 2009 16:45:05 +000045Mercredi 2009 040440, édité 2 fois au total.
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 29 Avr 2009 16:09:48 +000009Mercredi 2009 040440
Raime208d a écrit:Salut, pour info dans le MB 100 ( cv ) c un 5 cylindres 2.9l ou 3.0 l
tu cause de ce MB100 là ? :
si oui c'st bien le 4 cylindres 2.4 et non un 5 cylindres
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 29 Avr 2009 16:48:20 +000048Mercredi 2009 040440
:oops: autant pour moi je rectifie, un pote en avait un avec un 5cyl ( du moins c ce qu'il m'a dit moi je l'ai pas vu le bourrin ), je croyais que c'etait d'origine....
vu que le Mb 100 ne m'attire pas du tout, je me suis jamais penché sur ce modele, si en plus c un 4cyl a la place du 5 cyl alors j'en veut encore moins :mrgreen: :mrgreen:
Dernière édition par Raime le 01 PMvMer, 29 Avr 2009 16:50:18 +000050Mercredi 2009 040440, édité 1 fois au total.
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 29 Avr 2009 16:49:57 +000049Mercredi 2009 040440
:) :mrgreen:
Messagepar matoss » 01 PMvMer, 29 Avr 2009 18:41:38 +000041Mercredi 2009 040640
moi un pote avais un 308 avec un 5 cylindre dedans tsur que les 308 sont en 4 cylindre ?
matoss
Messagepar julio » 01 PMvMer, 29 Avr 2009 19:33:37 +000033Mercredi 2009 040740
matoss a écrit:moi un pote avais un 308 avec un 5 cylindre dedans tsur que les 308 sont en 4 cylindre ?
oui c est sur , ce sont les serie en 9 et 10 qui sont en 5 cylindre . le moteur du camion de ton pote a été changé par un plus gros
julio
Messagepar matoss » 01 PMvVen, 01 Mai 2009 21:55:34 +000055Vendredi 2009 040940
ok il devais pas savoir lui aussi alors ! merci du renseignement
matoss
