bulles d' air
bulles d' air
Messagepar putaind'508 » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 17:11:18 +000011Jeudi 2009 040540
:roll: salut a tous probleme sur un 508 :evil: ya des bulles d'air dans le vase de la pompe d'amorcage de la pompe a injection
je n'arrive pas a savoir d'ou ca vient tous les joint de la pompe a injection sont neuf, pas de fuites de gazoil. HELP ME :!: :?:PLEASE
putaind'508
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 16:58:13 +000058Jeudi 2009 040440
Re: bulles d' air
Messagepar callabre » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 18:18:32 +000018Jeudi 2009 040640
salut a toi
pour tes bulles d'air dans ton prefiltre ca peut etre a cause de tes durites ki relis ton reservoir a tes canalisation de ton camion c'est souvent kel deviennes porreuse avec le temps change les est ca devrai allez mieux
en esperant t'avoir depanner
aplus tcho! et bon courage
RaVe iS nOt a cRiMe - ReSpEct tHe uNdErGrOuNd tEkNo mOvEmEnt aNd sUpPoRt fReE PaRtIeS !!!!!!!
callabre
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Déc 2008 17:05:25 +000005Mardi 2009 040540
Re: bulles d' air
Messagepar putaind'508 » 01 AMvVen, 17 Avr 2009 09:26:20 +000026Vendredi 2009 040940
SALUT merci bien je vais voir il faut absolument les acheté chez merco ? quelqu'un connait le prix? :(
putaind'508
Re: bulles d' air
Messagepar putaind'508 » 01 PMvDim, 17 Mai 2009 12:35:18 +000035Dimanche 2009 041240
salut finalement on a mis un clapet anti retour entre le reservoir et la pompe a gasoil (sur le retour du reservoir vers le moteur)du coup on a vu desuite d'ou venait les fuites; petite fuite sur les durites en fer on a fait 1000 bornes sans soucis... :geek:
putaind'508
