Fuite sur pompe à eau 508
Messagepar Astroboy » 01 PMvSam, 11 Avr 2009 18:29:33 +000029Samedi 2009 040640
Bonjour à tous et désolé de rouvrir un topic sur les fuites de liquide de refroidissement, mais les aillant tous lus je n'en ai pas trouvé pour 508
Donc voila, je me suis aperçu que j'avais une fuite au niveau de ma pompe à eau, donc je voulais savoir les options qui s'offre à moi. Es possible de changer juste le joint ou les joints? Es possible qu'elle soit juste desserré? Ou faut t'il que je change directement la pompe et qu'elle est le prix d'une pompe neuve et d'occas? J'ai cru comprendre que cela dépendais d'où venez la fuite.
Merci d'avance à tous.
Astroboy
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 19:59:30 +000059Lundi 2009 040740
Re: Fuite sur pompe à eau 508
Messagepar zbouledragon » 01 AMvDim, 12 Avr 2009 09:03:12 +000003Dimanche 2009 040940
La pompe coute 90€ (pour un OM 314).
Il faut la changer sans hesiter, ainsi que son joint mais il est fourni avec.
Pour la changer, ca prend moins d'une heure.
Vidnge et demontage du radiateur.
Demontage des courroies.
Et demontage de la pompe a eau.
Pour le remontage, attention au couple de serrage de la pompe car tu vas visser dans le bloc-moteur.
zbouledragon
Messagepar Astroboy » 01 AMvDim, 12 Avr 2009 11:22:32 +000022Dimanche 2009 041140
Merci pour vos réponses. Je roule encore avec, je reviens de saison, 20 litres de liquide pour faire 800 bornes aie aie. Mais la, je le laisse dans la cour chez moi. 90 euros, c neuf? SI c effectivement ce prix, je vais pas me prendre la tête à essayer de la bricoler.
Astroboy
Messagepar Astroboy » 01 PMvMar, 14 Avr 2009 22:49:10 +000049Mardi 2009 041040
P'tit up
Astroboy
Messagepar dro-id » 01 AMvMer, 15 Avr 2009 06:05:35 +000005Mercredi 2009 040640
Ca m'a couté à peu prés ca sur mon 407, en neuf.
Ma petite suédoise - Volvo fl611:
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:30:13 +000030Dimanche 2009 040640
