Gros bruit échappement sur 307D - Réparation effectuée :D
Messagepar APLC » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 22:43:04 +000043Mercredi 2009 041040
Salut la tribe.
Ce weekend j'ai eu un souci avec mon 307D.
On roulait tranquillement à 70-80km/h, quand d'un coup on entend un gros bruit d'échappement.
On s'arrête sur le côté de la route, et on voit que le pot n'est plus vraiment en place: une des attaches entrale en caoutchouc n'est plus la. et on dirait que le début du pot ne s'emboite pas comme il faut dans le tuyau (côté moteur). Je n'ai malheureusement pas de photo, mais je pourrai en faire ce weekend.
Bref, on a acheté du fil de fer pour remplacer l'attache en caoutchouc, et ça a plutot bien fonctionné. Par contre le bruit a continué.
On est donc passés chez un garagiste qui nous a expliqué que "c'est soit un joint qui a sauté au niveau du début du tuyau d'échappement, soit un joint qui a sauté au niveau de la pipe".
Dans les deux cas, il n'avait pas la pièce pour la remplacer, et nous a conseillé de rentrer chez nous comme ça (ça ne craignait rien d'après lui), et de le réparer une fois à Paris.
Question:
- est ce que les attaches en caoutchouc du pot d'échappement c'est bien ces pièces la ? http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2713
- sinon, est ce que vous savez s'il y'a un joint entre la sortie du moteur et le début du pot d'échappement ?
- d'une manière plus générale, comment déterminer la référence d'une pièce (par exemple, un bout du tuyau d'échappement) pour l'acheter sur des sites en ligne (type webdelauto ou oscaro) ?
Dernière édition par APLC le 01 PMvDim, 26 Avr 2009 21:26:24 +000026Dimanche 2009 040940, édité 1 fois au total.
APLC
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 16:28:36 +000028Dimanche 2009 040440
Re: Gros bruit échappement sur 307D
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 02 Avr 2009 20:27:49 +000027Jeudi 2009 040840
Il ya un joint entre la pipe d 'échappement et la culasse mais je ne pense pas que se soit ca qui ait laché par contre en sortie de la pipe tu as un collecteur souple avec une bague de serrage conique à chaque bout . c'est certainement la bague conique de serrage qui a laché ou le collecteur souple qui a peté il faut te mettre ne dessous quand le moteur tourne et tu vas voir d'ou vient la fuite ( le collecteur souple 75 euros )
pour les caoutchouc , c'est pas tout a fait la meme forme mais tu peux les monter sans probleme
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar APLC » 01 PMvJeu, 02 Avr 2009 22:28:12 +000028Jeudi 2009 041040
Merci d'utiliser les bons termes, tout ça est encore un peu obscur pour moi (mais la j'ai saisi... la culasse, c'est bon, la pipe c'est bon :D )
Je crois que je vais essayer de faire une photo ce weekend pour vous montrer, histoire d'être sur de ce que je dois acheter!
APLC
Messagepar yakayok » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 21:41:52 +000041Vendredi 2009 040940
Salut , hey c'est quoi cette histoire de collecteur souple :shock: !?
J'ai pas ca sur mon 307 ( ce qui expliquerais pourquoi meme avec des contre écrous , ca se déssere sans arret )
Mon tube d'échappement vient directement se placer sur le collecteur ... rigide . Le collecteur qui rassemble les 4 sorties d'echappements en une !
Houla , c'est quoi ce bordel :?: :shock:
Meme sur les vieux y'a ce fameux collecteur souple ? il est de 79
A+ Jo
yakayok
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Jan 2009 15:39:58 +000039Mardi 2009 040340
Messagepar APLC » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 21:49:13 +000049Vendredi 2009 040940
je ne suis pas certain d'avoir vu un collecteur souple moi non plus...
je prendrai des photos demain
APLC
Messagepar yakayok » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 22:00:29 +000000Vendredi 2009 041040
Ce serait bien c'est clair histoire d'en avoir le coeur net !
J'ai racheter un ligne de pot entière et j'ai pas vu de collecteur souple a vendre , enfin peut etre que j'ai mal regardé mais je roule depuis 2 ans comme ca et c'est vrai que j'ai sans arret des couille due aux vibrations : le pot se dévisse , le silencieux se déssoude bref c'est la cata tous les 2 mois :) Faut dire aussi que les supports moteur étaient morts et que ca vibrait sévère au ralenti :)
Mais a pare ca quand je ressoude et que je remonte le tout , y'a pas de fuites donc je ne sais pas ???
On verra sur tes photos ...
a+ Jo
yakayok
Messagepar tanou » 01 AMvSam, 04 Avr 2009 11:10:34 +000010Samedi 2009 041140
salut les gars. si je me trompe pas les model que vous avez n'on pas de tuyo souple effectivement! vous devez avoir un silencieux au niveau de la boite a coter du recepteur d'embrayage! du coup il y a la pipe qui ce racorde a un tuyo rigide qui désant au silencieux! dapres ce que tu dit ce serai ce racort qui cerai mort!perso j'ai jamais vue mais pourquoi pas??? ;)
tanou
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:32:05 +000032Samedi 2009 041040
Messagepar yakayok » 01 AMvSam, 04 Avr 2009 11:25:08 +000025Samedi 2009 041140
Bon moi j'ai pris des photos de mon pot que je viens de changer , voila à quoi il ressemble , tout y est , à partir du collecteur ca se branche direct dessus BON OU PAS BON ???
Y'a quelqu'un qui peut nous confirmer ?
J'ai beau chercher dans la RTA j'ai aucun schéma du pot dans celle que l'on m'a filé .
yakayok
Messagepar tanou » 01 AMvSam, 04 Avr 2009 11:30:29 +000030Samedi 2009 041140
sa m'a l'ère correcte je crois que les tuyo souple c'est a partir de 89 sur les xx8 et x10! a confirmer
tanou
Messagepar bapt13 » 01 PMvSam, 04 Avr 2009 12:10:33 +000010Samedi 2009 041240
ouai sur mon ancien 307 de 81 c etait comme toi Jopilo, et sur mon 407 actuel de 85 il y a le tuyaux souple ;)
bon courage
bapt13
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 18:43:44 +000043Jeudi 2009 040640
Messagepar yakayok » 01 PMvSam, 04 Avr 2009 12:18:32 +000018Samedi 2009 041240
Aaaaah j'me disait aussi :D ! bon ba ca me rassure tout ca ( pas le gout d'les mettre les 75 euros du collecteur souple ! )
merci en tout cas
A+ Jo ;)
yakayok
Messagepar APLC » 01 PMvSam, 04 Avr 2009 21:10:51 +000010Samedi 2009 040940
Hello,
Bon, on est passé sous le camion aujourd'hui pour essayer de réparer tout ça avec les moyens du bord (en attendant mieux d'ici 2 semaines).
J'ai pu faire quelques photos.
Voila l'attache qu'on a fait avec du fil de fer de jardin, en remplacement du truc en caoutchouc qui s'est barré
Et voila le pot d'échappement tel qu'on la trouvé ce matin. en gros, il était bien sorti au niveau de la bague, et on voit qu'il y'a une espèce de cassure.
Finalement, on a réussi à le replacer dans le trou, et l'accrocher avec du fil de fer. ça a tenu tout l'après midi (on a du faire une 30aine de km avec des nids de poule et tout :D
Par contre, les pros, vous pourriez me dire ce qui s'est passé ?
moi j'ai l'impression que c'est le bout du tuyau qui a pêté dans la bague, et qui a du sortir lors d'un trou dans la route...
va falloir qu'on change toute la ligne d'échappement ? ou ça s'achète par parties ?
APLC
Messagepar yakayok » 01 PMvSam, 04 Avr 2009 21:37:15 +000037Samedi 2009 040940
Pas besoin d'etre pro pour voir ce qui a cassé la !!! ouai effectivement c'est le cone du tue d'échappement qui à pété ...
Faut changer toute la partie jusqu'au silencieux voila ce qu'il te faut :
http://www.webdealauto.com/p425617/Tuyau_d_echappement/Tuyau_d_echappement_WALKER_05147/product_info.html
40 euros , j'ai commandé le meme et ca va , ca tombe bien en face mais ca a quand meme l'air un peu moins solide que celui d'origine ... à voire ... les soudures sont corectes en tous cas !
Dernière édition par yakayok le 01 PMvSam, 04 Avr 2009 21:51:19 +000051Samedi 2009 040940, édité 1 fois au total.
yakayok
Messagepar yakayok » 01 PMvSam, 04 Avr 2009 21:40:50 +000040Samedi 2009 040940
Le prolème de ton fil de fer , c'est qu'il va cramé et ca c'est pas conseillé pour le caoutchouc qu'il te manque c'est pareil t'en trouve sur webdeal à pas cher 2-3 euros je crois .
yakayok
Messagepar APLC » 01 AMvDim, 05 Avr 2009 09:11:27 +000011Dimanche 2009 040940
OK super!
on va donc commander le tube avant (pêté)
et le tube arrière (ça on avait déja vu qu'il était bien bouffé)!
et des attaches en caoutchouc.
A ton avis, c'est la peine de changer le silencieux central ? il a pas l'air trop mal en point...
et autre question: est ce que tout se monte par serrage dans des bagues, ou il faut souder à certains endroits ?
APLC
Messagepar tanou » 01 AMvDim, 05 Avr 2009 09:59:44 +000059Dimanche 2009 040940
si ton silencieu et pas trop pouris garde le . par contre soude pas! la ligne d'échapement a besoin d'un peut de mobiliter si non c'est la que sa pète tous! change tes silenbloque et en attendant fait en en chambre a air si c'est pas trop chaud! je l'ai déja fait et sa ma dépanner pas mal de borne! aller bonne route ;)
tanou
Messagepar yakayok » 01 PMvDim, 05 Avr 2009 19:23:14 +000023Dimanche 2009 040740
Re ! Je dirais pareil ne sopude pas , j'ai ressoudé mon ancien silencieux , il se déssoudait juste autour du tube , j'ai ressosudé une fois ca c'est recassé autour de la soudure j'ai ressoudé encore une fois et ca à repéter un peu plus haut bref c'est meme pas la peine !
De toute facon si ton silencieux est bon ( vérifie bien ) mais tout s'emboite et ce serre avec des colliers ... très simple ;)
Bonne suite tchao
Jo
( pas de panique j'ai changer de pseudo et d'avatar ) :D
yakayok
Messagepar APLC » 01 PMvDim, 05 Avr 2009 19:37:05 +000037Dimanche 2009 040740
finalement, je me dis que tant qu'à changer le tube avant et arrière, autant changer le tout... comme ça je suis sur que je n'aurai pas de merdes sur la route cet été (voir signature)...
est ce que c'est valable de trouver un pot d'échappement d'occaz, ou est ce qu'il vaut mieux acheter tout en neuf chez oscaro / webdelauto ?
APLC
Messagepar APLC » 01 PMvDim, 12 Avr 2009 17:16:17 +000016Dimanche 2009 040540
Bon, j'ai commandé ça:
1 x Tuyau d'échappement WALKER 05150 24.71€ 29.55€
1 x Tuyau d'échappement WALKER 05147 34.95€ 41.80€
1 x Kit d'assemblage, système d'échappement WALKER 05298 18.55€ 22.19€
1 x Silencieux central WALKER 05149 53.01€ 63.40€
J'espère que ce sont les bonnes références (pas évident à trouver)
APLC
Messagepar yakayok » 01 AMvLun, 13 Avr 2009 09:19:51 +000019Lundi 2009 040940
Tu verras bien t'as eu raison de tout changer au moins t'es sur que tout va s'adapter. par contre je sais plus si j'ai commandé la meme marque que toi , j'ai commandé chez webdeal auto ..; et sur le tube en sortie de silencieux , ils n'ont pas mis de patte de fixation !!!??? mais bon j'ai monté ca comme ca et ma foie ca tient .
Et de toutes facon si c'est pas bon tu fais une demande de retour ( pour webdeal ca marche comme ca ) et tu renvois tes pieces mais ne les monte pas !!! positionne les a coté du vieux pot et regarde si ca correspond ...
voila bon courage pour le changement , tu verras ca se fais bien
yakayok
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 3 invités
