Supports moteur sur 307 .( Photos )
Messagepar yakayok » 01 PMvMar, 31 Mar 2009 19:16:42 +000016Mardi 2009 040740
Salut tous le monde !
Je coince sur un truc :
Quelqu'un à déja changé les caoutchouc des supports moteur 307D 1979 ?
Comment on réenquille le caoutchouc neuf dans la bague pour le support de boite ?
Et pour ceux du moteurs comment m'y prendre ? ( il n'y a pas cette fameuse bague que l'on retrouve derrière pour la boite , peut etre que c'est plus simple.
Y'a t il une technique ? il faut une presse ou quoi ?
J'ai pensé à les enquiller en laissant le poids du camion faire son travail et les mettres a leurs place ,mais bon j'y crois vraiment pas la :? ...
J'ai galéré 2 H à essayé de remettre le neuf ... IM-PO-SSI-BLE !!! :x
Merci Beaucoup d'avance ...
Dernière édition par yakayok le 01 AMvMer, 01 Avr 2009 09:09:13 +000009Mercredi 2009 040940, édité 2 fois au total.
yakayok
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Jan 2009 15:39:58 +000039Mardi 2009 040340
Re: Supports moteur sur 307 .
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 31 Mar 2009 19:30:06 +000030Mardi 2009 040740
Salut, je peux pas t'aider la dessus, mais pour info,( sauf si ton moteur n'est pas d'origine) dans un 307 c un OM616, le 602 c'est sur les 210, 310, 410. ;)
Messagepar yakayok » 01 PMvMar, 31 Mar 2009 20:19:16 +000019Mardi 2009 040840
Oup's bien vu !
602 c'est le début de mon numero de chassis :mrgreen:
J'm'embrouille dans toutes les références.
J'viens de réessayer de le mettre dans sa bague ce put..n de caoutchouc mais y'a pas moyen !
yakayok
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 31 Mar 2009 20:49:52 +000049Mardi 2009 040840
As- tu essayé de mettre de la graisse, de te servir ( si la place te le permet ) d'un levier ( pied de biche, demonte pneu )?
T'as fait des photos avant de retirer les anciens, ça peut etre interessant on sait jamais.
Popeye ( entre autres ), si il passe par la, aura surement une astuce. ;)
Messagepar yakayok » 01 PMvMar, 31 Mar 2009 21:29:00 +000029Mardi 2009 040940
Demain je fais des photos .
En fait j'apréande pour les supports de devant car justement il n'y a pas cette fameuse baqque dont je parle pour le support de boite .
Le truc c'est que pour le support boite , on dévisse cette bague ( ca ressemble a la bague qui est autour du pot pour fixer au collecteur en plus gros. Pour ceux qui ne voit pas :mrgreen: ) et donc le caoutchouc est solidaire de cette fameuse bague , il se fixe dessus MAIS devant il n'y a pas cette bague donc j'imagine deja la merde pour remettre les caoutchouc a leurs place ! ( pas de place pour travailler etc ... )
bref j'vais voir un garajo demain matin lui demander si il a une technique !?
j'ai vu qu'il n'y avait pas de post la dessus donc je prends des tofs et j 'essairai d expliquer comment j'me suis demmerder parceque c'est tout con à changer ces support mais il faut " l'astuce " je pense :?:
Je lit beaucoup de post qui parle de moteur de 307,207 etc qui balance dans tous les sens au démarage , le miens fait exactement ca donc je vous dirais si ca a changé quelque chose ou pas .
J'ai aussi un espece de " clong " quand je prend les virage un coup a droite " clong" un coup a gauche " clong " !??
Dès qu'iol y a un transfert nde masse : " clong" donc je change les rotules de direction et j'vous dit ce que ca change .
Voili voilou a tchao tous ;)
Dernière édition par yakayok le 01 PMvMar, 31 Mar 2009 22:24:57 +000024Mardi 2009 041040, édité 1 fois au total.
yakayok
Messagepar bapt13 » 01 PMvMar, 31 Mar 2009 21:40:46 +000040Mardi 2009 040940
pour le bruit dans les virages , ça ne serait pas tes sillents blocs de barre stabilisatrice ?
j avais la même chose sur un 307 et c étais ça...
bon courage
bapt13
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 18:43:44 +000043Jeudi 2009 040640
Messagepar yakayok » 01 PMvMar, 31 Mar 2009 22:21:29 +000021Mardi 2009 041040
Franchement j'en sais trop rien 'est chaud de déterminer d'ou vient un bruit en roulant , il le fait vraiment quand je prend un virage a gauche ' clong' mais si derriere y'a une ligne droite et un autre virage a gauche il le fait pas par contre rebelotte si y'a un virage a droite donc je pense effectivement que 'c'est une rotule ou un truc dans le genre mais j'ai grave de jeux dans les rotules de diretion donc je vais commencer par ca et je verrais par la suite .
Merci en tout cas ;) si ca continu a l'faire j'irais jeter un coup d'oeil la dessus ...
yakayok
Messagepar leguerois » 01 AMvMer, 01 Avr 2009 05:59:44 +000059Mercredi 2009 040540
T 'as un photo de l'endroit stp
Pour demonter et remonter c'est pas compliqué me semble t il !!
leguerois
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 17:05:55 +000005Dimanche 2009 040540
Messagepar yakayok » 01 AMvMer, 01 Avr 2009 08:25:09 +000025Mercredi 2009 040840
Je galère dès le réveil !!! :x :mrgreen:
J'arrive pas créer mon compte sur le truc que Fleur conseil pour mettre les photos j'vais essayer avec un autre hebergeur .
Dernière édition par yakayok le 01 PMvMer, 01 Avr 2009 16:35:50 +000035Mercredi 2009 040440, édité 3 fois au total.
yakayok
Messagepar leguerois » 01 AMvMer, 01 Avr 2009 08:27:23 +000027Mercredi 2009 040840
On ne les voit pas tes photos !!!! mets les en clair
leguerois
Messagepar yakayok » 01 AMvMer, 01 Avr 2009 08:36:57 +000036Mercredi 2009 040840
:x :x :x
yakayok
Messagepar yakayok » 01 AMvMer, 01 Avr 2009 09:01:46 +000001Mercredi 2009 040940
Yéééééééééééé !!! j'ai réussit ( enfin je crois :D )
Donc voila l'emplacement du support boite
Ici on voit le caoutchouc et sa gorge et la fameuse bague dans laquelle il doit se placer
Ici le support avant droite dessous
Et dessus
J'ai autant galéré à mettre les photos sur le site qu'a mettre le caoutchous dans sa bague :D
yakayok
Re: Supports moteur sur 307 .( Photos )
Messagepar leguerois » 01 AMvMer, 01 Avr 2009 09:32:08 +000032Mercredi 2009 040940
Eh bien tu l'as monté ! non ?
leguerois
Messagepar yakayok » 01 AMvMer, 01 Avr 2009 10:10:11 +000010Mercredi 2009 041040
Non pour l'instant j'ai démonté que le support de boite , je reviens de chez le garajo qui l'a rentré à la presse ( je m'en doutais ) voila ce que sa donne une fois enquillé dans la bague :
Donc je remonte celui la et j'attaque l'avant gauche ( vue de derriere pas très logique je sais :D je suis sous le camion pour les photos donc j'inverse je fais l'avant droit vue de devant si vous preferez ;) )
mais comme précisé hier , ceux de devant , on ne peut pas enlever la bague ( il n'y en a pas ) donc ils s'enquillent direct sur le chassis et la le garagiste me dit de lever le moteur , enlever le vieux , positionner le nouveau et laisser retomber le moteur et avec un peu de chance et beaucoup de graisse , il va y allé !?
J'demande à voir j'vais essayer ca .
yakayok
Messagepar matoss » 01 AMvMer, 01 Avr 2009 10:44:02 +000044Mercredi 2009 041040
salut moi aussi quand j ai changer le mien il a fallu que le garage fabrique un truc pour le faire rentré de force !
matoss
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:22:39 +000022Lundi 2009 040540
Messagepar yakayok » 01 AMvMer, 01 Avr 2009 11:24:04 +000024Mercredi 2009 041140
Bon ba comme je l'avais prévu il n'y va pas :x le poid du moteur ne suffit pas pour le rentrer .
voila ou il en est ( en rouge ce qui reste à rentrer ! ):
J'vais essayer de trouver un petit Crik de bagnole pour aidé j'pense qu'avec un peu de force en + y'a moyen . Inch'allah!
On sert les doigts et on croise les fesses :D
Bon je vais chercher un crik. a +
yakayok
Messagepar yakayok » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 12:47:46 +000047Mercredi 2009 041240
bon ba j'y arrive pas le cric passe pas faut que j'essaie de faire levier avec une barre a mine mais je vois pas trop ou je vais prndre appui !?
putain c'est la merde ca ! doit y avoir un outil spécial obligé !
yakayok
Messagepar matoss » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 12:52:21 +000052Mercredi 2009 041240
comme je vien de te dire moi le garage a du fabriqué un outil special pour pouvoir le rentré de force !!! essaye de te renseigner dans un garage mercedes !!!
matoss
Messagepar yakayok » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 15:17:52 +000017Mercredi 2009 040340
Ok . bon ayé j'y suis arrivé 8-)
Donc en fait c'est tout con , je m'explique :
J'ai pris une bague de roulement assez grosse pour que le caoutchouc passe a l'interieur et assez etroite pour que la rondelle qui tient le caoutchouc par le bas puisse prendre appui dessus ( photos ce sera plus clair ;) ) :
J'ai placé mon caoutchouc a sa place ( pas francais ca bref ) j'ai enfilé la rondelle (dorigine ) sur la vis et ensuite la bague de roulement ( qui sert d'entretoise en fait tout simplement !) et j'ai enquillé dans le caoutchouc , on mets l'écrou et on sert a fond .
SURTOUT ne pas mettre l'entretoise ( le tube )qu'il y a d'origine a l'interieur du caoutchouc pour cette opération sinon ca prend appui contre et le caoutchouc ne vient pas se placer comme il faut a fond .
Et aussi faut bien graisser ( dois-je le préciser ? )
Ici le caoutchouc à sa place :
Voila une fois qu'il est placer on dévisse on enlève la bague de roulement et on revisse avec l'entretoise ( le tube ) a l'interieur et le tour est joué .
Et un problème résolu !
maintenant place aux rotules :?
yakayok
Messagepar yakayok » 01 PMvMer, 01 Avr 2009 15:28:34 +000028Mercredi 2009 040340
Merci Matoss !
J 'était sur qu'il y avait moyen de le faire sans allé chez Merco .
J'en ai quand même appelé 2 ce matin qui ne savait pas comment il fallait faire !!!
Ils sont ou les "vrais " mécano ?, mon camtar a 30 ans et les gars il ont jamais changé de support moteur sur un 307 , j'imagine que c'est les même sur 207 etc !? c'est quand même assez fréquent nan ?
enfin ...
Le 3ème je l'excuse il faisait que Unimog , j'avoue que la c'est pas la même mécanique :mrgreen:
Bon j'espère que ca servira à quelqu'un c'est un peu reulou à faire ( surtout enlever les vieux caoutchouc de leurs place au final c'est ce qui est le plus chiant quand on a la petite astuce pour les remonter ;) ) mais ca évite encore de claquer des ronds chez un garajo qui ne sera pas comment faire et qui va y passer 4 H !
Cout total : 21 euros et quelques heures ( mais y'a moyen de faire ca en 2 H je pense )
yakayok
