608d de 1976
608d de 1976
Messagepar tito06 » 01 PMvSam, 28 Mar 2009 23:40:39 +000040Samedi 2009 041140
bonsoir à tous , je suis tout nouveau sur votre forum que je trouve super ; le week-end prochain avec ma femme nous avons prévu d'acheter un 608 de 1976 avec 300 000 km et ça va être notre premier merco , il est tout équipé camping-car ; en fait on voudrai avoir des infos générales sur ce camion car on compte s'en servir pour faire un long voyage avec nos deux filles , si c'est facile de se dépanner soi-même pour la mécanique , si on trouve facilement des pièces , dans tous les pays ? ...etc...etc... ; merci d'avance pour vos commenaires et à bientôt .
tito06
Inscrit le: 01 PMvVen, 27 Mar 2009 17:40:39 +000040Vendredi 2009 040540
Re: 608d de 1976
Messagepar mskouette » 01 PMvDim, 29 Mar 2009 14:29:59 +000029Dimanche 2009 040240
salut tiot06,
pour ton achat, ça peu etre une bonne affaire, si le camion a été ben entretenu.
quand tu va le voir, enlève le capot moteur, et jète un oeuil, pour voir si le moteur est pas gras au niveau du join de culasse (dessous le collecteur d'échapement, et, a ce niveaux, tout le tour de la culasse). si c clean, c bon, si c gras, c que le join de culasse ne va pas tardé...
dessous le camion, voir les graissages (pivots avant G+D,arbre de transmission) si ça a été entretenu, tu vera de la graisse, au cas contraire de la pate noire...
a faire avant de partir, si tu achete le cams.
la corrosion, surtout au niveau du poste de conduite, sinon, ça fume un peu au démarrage, normal jusqu'a ce qu'il soit chaud.
pense a faire les vidanges, filtres, et graissage avant de parir, niveau des batteries, etc...
pour les pièces, je pense que ça dépend ou tu va allé, mais c assez répendu comme camion.
moteur avec distribution par cascade de pignons, ça c le top.
bonne route et a bientot
mskouette
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:55:47 +000055Dimanche 2009 040540
Re: 608d de 1976
Messagepar tito06 » 01 PMvDim, 29 Mar 2009 15:28:17 +000028Dimanche 2009 040340
salut "mskouette" et merci pour ta réponse , je note tes conseils pour pas les oubliés pendant la visite ; si on l'achète je voudrai mettre un message dans la rubrique "vos cam's en photos" mais je sais pas comment faire , si tu peut m'aider c cool ; à +
tito06
Re: 608d de 1976
Messagepar tito06 » 01 PMvDim, 29 Mar 2009 15:50:17 +000050Dimanche 2009 040340
re-salut "mskouete" , tu peut me donner des précisions sur la distribution "à cascade de pignons" , je connais l'avantage d'un moteur avec une chaine de distri car j'ai une bmw 525tds avec le 6 cyl , mais ce modèle je connais pas le principe de fonctionnement ... merci d'avance , ciao
tito06
Re: 608d de 1976
Messagepar mskouette » 01 PMvDim, 29 Mar 2009 16:05:06 +000005Dimanche 2009 040440
re-salut,
et bien il n'y a ni chaine,ni couroie, tu a un pignon en bout de vilo,l'arbre a came est au bas du cylindre a droite, tige de culbuteurs j'usqu'a la culasse,pompe a injection sur pignon aussi, pompe a huile entrainée par l'arbre a came,sur pignon aussi
mskouette
Re: 608d de 1976
Messagepar tito06 » 01 PMvDim, 29 Mar 2009 16:19:40 +000019Dimanche 2009 040440
merci pour tes précisions "mskouette" , je visualise à peu près , donc si je comprends bien c encore mieux qu'une chaine de distri ? et au niveau durée de vie aussi alors ? biensûr tant qu'on vérife son niveau d'huile comme pour tous les moteurs ... ...à+
tito06
