pression d huile qui chute...
Messagepar killycat » 01 PMvJeu, 26 Mar 2009 13:01:37 +000001Jeudi 2009 040140
salut a tous deja depuis le temps...
bon j ai un pti soucis sur un moteur om352 dans le sens ou j ai ma pression d huile qui baissea chaud
c est a dire que a froid ya pas de probleme elle monte a 5 bars donc c est coolmais des que le moteur est bien chaud c est a dire quand je roule depuis environ 1/2heure elle retombe a 4 bars en accelerant et se stabilise entre 1 et 2 bars au ralentit
en sachant que j ai eu un soucis de filtre a huile qui s est colmat et que n en trouvant pas au maroc la ou cela c est produit j ai adapté un filtre mitsubishi du coup est ce qe ca peut venir de la ou d ailleurs et surtout est ce que je panique???
a++
killycat
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Sep 2008 13:45:22 +000045Lundi 2009 040140
Re: pression d huile qui chute...
Messagepar geo » 01 PMvJeu, 26 Mar 2009 13:21:17 +000021Jeudi 2009 040140
salut,
est ce que ton camion fuit de l'huile qq part?
j'ai exactement les memes symptomes que le tien :cry:
5 bars à froid puis a peu pres 2 bars à chaud
perso sur le mien c'est une fuite d'huile de la pompe à vide (moteur MAN720)
chuss
edit: tu peux rouler "provisoirement" tant que ton voyant d'huile ne s'allume pas (si il s'allume c'est que tu as moins de 0.8bar de pression et la tu peux cramer ton moteur donc stop immediat)
geo
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 17:48:29 +000048Lundi 2009 040540
Messagepar killycat » 01 PMvJeu, 26 Mar 2009 13:35:49 +000035Jeudi 2009 040140
ya une tres legere fuite d huile mais ca fait longtemps deja et je pense pas que ca vienne de la...
killycat
Messagepar D-glingos » 01 PMvJeu, 26 Mar 2009 13:42:23 +000042Jeudi 2009 040140
sinon t'en bouf de l'huile ?
D-glingos
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Mar 2009 20:53:02 +000053Dimanche 2009 040840
Messagepar geo » 01 PMvJeu, 26 Mar 2009 13:51:42 +000051Jeudi 2009 040140
killycat a écrit:ya une tres legere fuite d huile mais ca fait longtemps deja et je pense pas que ca vienne de la...
à quel niveau la fuite d'huile?
elle n'aurait pas grossi dernierement?
geo
Messagepar killycat » 01 PMvJeu, 26 Mar 2009 14:14:36 +000014Jeudi 2009 040240
nan la fuite a pas grossi et il me bouffe pas plus d huile que d habitude...
je sais pas je doit mettre environ un gros litre pour mille bornes ptetre chouïa plus mais c est ce qu il me bouffe depuis que je l ai...
mais je vais aller me trouver un filtre a huile comme celui d origine et essayer parce que jme dit que cadoit venir du filtre mitsubishi qui est quand meme bien different du filtre d origine...
sinon ya un ressort aussi (je croiqu on appelle ca leclapet ou un truc dans le genre) qui doit justement regler a pression a 5 bars et c est possible que le tarage ne soit plus bon??
ya un moyen de le controlé ca?
killycat
Messagepar sanglas » 01 PMvJeu, 26 Mar 2009 20:38:39 +000038Jeudi 2009 040840
as tu changé de "qualité" d'huile ? le niveau ?
sinon controle le circuit en partant du filtre, pompe,..
essaye d'en savoir plus avec "l'étoile" (mécano en chef du forum)( apparemment ça fait un moment qu'il na pas posté sur le forum)
perdre une occasion de rire c'est mourir un peu! http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=369
Spondylarthrite Ankylosante
http://acsac.france.free.fr/WEB2006/index1.html
http://www.zagaz.com/ le prix du carburant en france
sanglas
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:33:39 +000033Dimanche 2009 040540
Messagepar geo » 01 PMvJeu, 26 Mar 2009 22:53:43 +000053Jeudi 2009 041040
tu peux faire verifier ta pression ds un garage, c'est une operation facile et à mon avis peux couteuse
comme ça tu saura tout! si c'est le capteur ou si c'est ton moteur...
et t'aura l'avis du mecano aussi ;)
geo
Messagepar killycat » 01 AMvSam, 28 Mar 2009 11:50:00 +000050Samedi 2009 041140
j ai pensé d aller verifier la pression d huile dans un garage mais ma jauge a l air juste mai bref on sait jamais
mais sinon effectivement j a changé d huile et je pense que l huile que j ai mise dedans est de mauvaise qualité...
je vais en reprendre au garage quand je vais verifier la pression et on verra bien...
killycat
