nettoyage injecteur
nettoyage injecteur
Messagepar petitemeumeu » 01 PMvMer, 25 Mar 2009 23:46:26 +000046Mercredi 2009 041140
bonjour a tous
mon 407 D fume blanc.
Est ce que si je fais nettoyer les injecteurs ca corrigerait ce default?
...et de combien de z'euros ca allegera mon porte feuille?
merci d'avance d'avoir lu et merci aussi si vous me repondez!!
bonne route a tous.
petitemeumeu
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Mar 2009 20:02:26 +000002Dimanche 2009 040840
Re: nettoyage injecteur
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvJeu, 26 Mar 2009 08:07:36 +000007Jeudi 2009 040840
un nettoyage d'injecteur ou au pire un remplacement ne peut pas faire de mal a ton fourgon, pour le prix j'en sait rien, renseigne toi a plasieurs garage, le mieux c'est que tu demonte tes injecteurs et que tu les portes au garage que tu aurra choisi
a+
MERCODAIX
Messagepar 508chat » 01 AMvVen, 27 Mar 2009 10:31:03 +000031Vendredi 2009 041040
Des injecteurs en mauvais état font fumer noir généralement, surtout à pleine charge, parce que cela entraine une mauvaise combustion du gasoil. Peut-être que ta fumée n'est pas en rapport avec ça. On dit fumée blanche = eau dans les cylindres, peut-être par le joint de culasse ? Tu sais si il a été refait ?
Si tu veux vérifier tes injecteurs quand même. Peut-être au moins deux choses à vérifier sur un injecteur : la pression de tarage , et l'état des buses, pour ça il te faudra amener les injecteurs chez un diéséliste. Merco dit qu'un injecteur peut faire 100000km sans problème. Si tu te débrouilles pour la dépose/repose (pas de gros problèmes en vue), pour les tarifs : 4 corps d'injecteurs neufs = 200 ronds environ, et un retarage = 60 ronds environ. Parfois même il faut refaire le calage de l'avance à l'injection (plus de frais encore) !
Axel.
508chat
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 19:44:20 +000044Mardi 2009 040740
