Huile qui fuit bien....
Messagepar evedanlezef » 01 PMvMar, 24 Mar 2009 15:36:06 +000036Mardi 2009 040340
Il y a une grosse fuite d'huile, elle était d'abord légère et sans importance mais maintenant on laisse des traces partout ou on va. Et puis il consomme pas mal en huile du coup !! ça s'encrasse en dessous c'est tout noir. Je crains que quelque chose ait été mal resserré par le précédent propriétaire pendant la vidange... et puis avec les vibrations ...
Et puis , on m'a dit que j'étais folle mais j'ai l'impression que les freins crissent, je sais même pas où se trouvent les plaquettes pour les vérifier ;/, :oops: oui je sais....c'est mal
Pas trouvé où me procurer la fiche technique du véhicule. Mon véhicule est un mercedes 308 D de 1995.
Merci pour vos conseils. Car je suis une quiche en mécanique, mon truc c'est plus la voile.
Eve
evedanlezef
Inscrit le: 01 PMvVen, 28 Nov 2008 13:02:45 +000002Vendredi 2009 040140
Re: Huile qui fuit bien....
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 24 Mar 2009 15:59:14 +000059Mardi 2009 040340
salut evedanlezef
Regarde le bouchon de vidange ou le filtre a huile.
Les plaquettes de feins se trouvent au niveau des roues. Contrôle ton liquide de freins.
fanch69
