Systeme pour couper l'injection au niveau de la pompe?
Messagepar Yottoroots » 01 PMvLun, 23 Mar 2009 17:50:42 +000050Lundi 2009 040540
Bonjour à tous, bon j'ai encore une question...
Voila j'ai changer le moteur de mon 307 (démarage a tirette) par un moteur de 1983. Donc je dois faire un systeme pour couper l'injection de la pompe. Voila si quelqu'un l'a deja fait et peut me donner sa technique ce serai vraiment sympa, merci!
Yottoroots
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Oct 2008 19:28:51 +000028Samedi 2009 040740
Re: Systeme pour couper l'injection au niveau de la pompe?
Messagepar sheebe » 01 PMvLun, 23 Mar 2009 18:23:13 +000023Lundi 2009 040640
Bah tu peux utiliser les systèmes utilisé sur les série 800 (et d'autre surment) pour couper le moteur, sa sert de ralentisseur aussi. Je vais voir si je te trouve plus d'info.
sheebe
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 14:33:50 +000033Dimanche 2009 040240
Messagepar Yottoroots » 01 PMvLun, 23 Mar 2009 19:49:25 +000049Lundi 2009 040740
Ok merci sheebe, mais c quoi le systeme sur les series 800??
Yottoroots
Messagepar sheebe » 01 PMvLun, 23 Mar 2009 20:01:00 +000001Lundi 2009 040840
Bah en faite c'est un ralentisseur sur échapement mais il sert aussi à arréter le moteur donc il faut vérifier si il fait pas une coupure injection en mm temps. Faut matter dans la rt des 809 je crois que je l'ai sur mon pc je jeterai un coup d'oeil. Après je parle de sa mais bon je ne sais pas si c'est envisageable pour ton bahut!
sheebe
