emplacement filtre à huile 210d
Messagepar droche » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 17:46:20 +000046Jeudi 2009 040540
salut tout le monde, je débute dans la mécanique mercedes, et je viend d'acquérir un 210d de 1995 qui n'a pas rouler depuis 3 ans (mais qui n'est pas loin de démarrer), et donc j'aimerais savoir les pti trucs à faire pour l'entretien et pour le contrôle technique. et je là je fais la vidange mais je ne trouve pas l'emplacement du filtre à huile! si vous avez une astuce pour enlever une porte arrière fdes charnières! merci
droche
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mar 2009 14:00:17 +000000Mercredi 2009 040240
Re: emplacement filtre à huile 210d
Messagepar sheebe » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 18:11:30 +000011Jeudi 2009 040640
Ton filtre à huile est du coté conducteur c'est une sorte de tube métalique avec deux écrous pour le sortir.
sheebe
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 14:33:50 +000033Dimanche 2009 040240
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 18:46:54 +000046Jeudi 2009 040640
Salut, le filtre se trouve sous le cams, coté roue avant conducteur.
Tu desserres un peu les deux ecrous ( cle de 13 ) sans les enlever completement, prealablement tu te seras equiper d'un recipient de recuperation style bassine, ça pisse pas toujours ou on veut :mrgreen: , et tu decolles le capot de cloche de filtre a huile, tu attens que ça pisse un peu puis tu fini de devisser et tu retire le capot, te reste plus qu'a tirer sur la poignée du filtre pour le sortir ( si il descends pas seul :) ).
Au moment du remontage du capot de cloche, n'oublie pas de remplacer le joint torique ( fourni avec le filtre neuf ) .
Messagepar Paulo » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 19:04:01 +000004Jeudi 2009 040740
A ce propos...
Existe-t'il des bonnes adresses ou se procurer les "filtres à" pour nos mercos ?
Merki...
Paulo
Inscrit le: 01 PMvVen, 09 Jan 2009 19:22:32 +000022Vendredi 2009 040740
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 19:26:08 +000026Jeudi 2009 040740
Oui, AD...
sur le net: Oscaro... et plein d'autres
Messagepar Fernand » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 19:27:13 +000027Jeudi 2009 040740
Chez AD sans aucun problème.
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
Messagepar Paulo » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 20:19:40 +000019Jeudi 2009 040840
Il me semblait aussi, mais je préfère avoir confirmation...
Merci !
Paulo
Messagepar droche » 01 PMvVen, 20 Mar 2009 21:47:35 +000047Vendredi 2009 040940
merci à tous pour avoir répondu aussi rapidement, ça ma bien aider, ça aumoins c'est fait! Par contre c'est combien de litre d'huile dans le moteur ki fo mettre, kr jr sache le nombre de litre àp acheter?
droche
Messagepar sheebe » 01 PMvVen, 20 Mar 2009 22:55:46 +000055Vendredi 2009 041040
Si je me souviens bien avec un bidon de 5litres tu es tranquil
sheebe
Messagepar Fernand » 01 PMvVen, 20 Mar 2009 23:04:00 +000004Vendredi 2009 041140
Non moi je dirais plutôt 7,5 litres, RTA à l'appui. Si c'est la pige d'origine, tu n'as qu'à suivre la montée à partir de 5 litres. Sois plus prêt du max que du min (2/3-1/3)
Fernand
Messagepar sheebe » 01 AMvSam, 21 Mar 2009 07:42:08 +000042Samedi 2009 040740
Autant que sur un 809??
sheebe
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 21 Mar 2009 08:05:25 +000005Samedi 2009 040840
Oui c deja 6.5l sur un OM601 4 cyl.
Messagepar Fernand » 01 AMvSam, 21 Mar 2009 10:56:02 +000056Samedi 2009 041040
En charge complète (circuit à sec), c'est 7,3-7,5-7,5 pour OM601-602-616. ca donne le niveau max (moi je mets toujours un poil en dessous mais un mécano m'a dit que sur ces bahuts, le niveau max peut être respecté. Pour le niveau mini, c'est 5-5,5-3,5 ppour OM601-602-616. Donc, toujours selon la RTA, pour un OM602, 5 litres c'est pas assez (mais tu dois t'en rendre compte sur la pige). Tu vois aussi que ta marge n'est que de 2 litres entre max et min, d'où l'intérêt de mettre au max (que celui qui ne consomme pas d'huile avec son merco lève le doigt :P ).
Pour info, le 616 a un carter spécifique pour la crépine d'aspiration ce qui explique qu'il puisse descendre aussi bas. Ca a d'ailleurs sauvé mon BB lorsque je l'ai acheté (100 bornes et plus de niveau à la pige, qui dit mieux ? peut-être l'ancien proprio !!! :D ). Ce carter a été rajouté au carter de vilbrequin des 601-602. Inconvénient : ça fait un joint en plus mais il est facile à changer.
Bref, tu n'échapperas pas à l'inévitable bidon de dix litres :evil: :evil: Mais ca te permettra des appoints (que celui qui ne consomme....................)
Fernand
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 21 Mar 2009 13:15:28 +000015Samedi 2009 040140
Six ans que j'ai le cams et je rajoute pas plus d' 1l au 10 000km :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 21 Mar 2009 13:24:18 +000024Samedi 2009 040140
Moi c'est pareil je fais la vidange tous les 20 000 et je passe du max au min donc environ 2 litres . et je tire lourd assez souvent donc le moteur est dans les tours . C'est un 410 de1990
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Fernand » 01 PMvSam, 21 Mar 2009 16:27:55 +000027Samedi 2009 040440
Ben faut croire que les 602 sont plus étanches que les 616. Encore que je vais bientôt me fendre d'un E/S des joint spi et là on verra...
Fernand
Messagepar sheebe » 01 AMvDim, 22 Mar 2009 10:37:16 +000037Dimanche 2009 041040
Pareil j'ai fait plus de 10 000 avec mon 809 et le niveau reste inchangé :D
sheebe
