ced533 a écrit:salut moi je te conseille de démonter ton démarreur voire si les charbon du moteur son bon, si non tu les change, bien le nettoyer et graisser l axe de l engrenage , pour ton levier de vitesse: il manque pas de graisse ou te syncro de boite son morte donc vitesse dure a passer , es que il te reste de l huile dans ta boite de vitesse et
la taupe a écrit:voila si ça peux t'aider...tchuss
popeye110 a écrit:Salut
la cloche sur le démareur c'est le bout tu démontes ta commande et tu la graise correctement
@+Popeye
Chez merco ca va te couter la peau du cul et du reste Hi.......
Va plutôt voir chez AD ou oscaro ou webdealauto ca te coutera moins chere ( environ 230 euros ) . j'ai un démarreur de 310 pour 130 euros si ca t'interesse
@+Popeye
