moteur qui accelére au ralenti
Messagepar mickiroule » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 14:16:09 +000016Jeudi 2009 040240
bonjour,
j'ai un 207 1980 et mon moteur accélére au ralenti il fume grave blanc et ya des bulle d'air dans l'arrivé de gazoil quelqu'un a t'il déja eu se genre de délire je pense que s'est la pompe a injection qui fonctionne mal?
merci d'avance
mic
mickiroule
Inscrit le: 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 14:10:08 +000010Jeudi 2009 040240
Re: moteur qui accelére au ralenti
Messagepar fanch69 » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 14:34:39 +000034Jeudi 2009 040240
salut,
Tu devrais regarder sur la pompe à injection il y a une vis pour pugée l'eau, mais attend que etoile te reponde pour etre plus sur.
D'ailleur cette vis il faut la devisser lorsque le camion est en route.
fanch69
Messagepar toddlechampot » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 18:57:07 +000057Jeudi 2009 040640
moi ossi g le meme probleme avec mon 207 moi je pensai ke c etait mon cable de ralenti avec ma vis ki etai foirée
vive les camion les champignon et les caisson
toddlechampot
Inscrit le: 01 PMvLun, 09 Mar 2009 19:05:59 +000005Lundi 2009 040740
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 12 Mar 2009 21:40:46 +000040Jeudi 2009 040940
veirife avant ton circuit de gazoil voir si ta pas une entrée d'air quelquepart . a mon avis ça viens plutot de là.en général du coté des endroit ou ya un vieu collier a vis sans fin du coté de la jauge ou des filtre.
bonne recherche.
Messagepar mickiroule » 01 AMvMer, 03 Juin 2009 04:51:29 +000051Mercredi 2009 040440
salut j'ai une juste une petite bulle d'air dans le petit filtre a gazoil prés de la pompe a injection pourtant ont a changer toute la ligne d'arrivé et de retour gazoil??
mickiroule
