Réglage du jeu aux soupapes...
Messagepar k-me » 01 PMvJeu, 26 Fév 2009 16:42:09 +000042Jeudi 2009 040440
Bonjour à tous,
Mon Merco 309 fume comme un pompier (le matin c'est assez impressionant !) et n'avance pas des masses... genre 90km/h pied au plancher !
Un garagiste m'a dit de régler le jeu aux soupapes... pensez-vous que cela change vraiment quelquechose ? (surtout au niveau de la vitesse ?)
Merci pour vos avis éclairés :idea: !
k-me
Inscrit le: 01 AMvLun, 15 Sep 2008 10:13:17 +000013Lundi 2009 041040
Re: Réglage du jeu aux soupapes...
Messagepar 508chat » 01 PMvJeu, 26 Fév 2009 20:37:35 +000037Jeudi 2009 040840
C'est certainement une bonne idée de revoir le jeu au soupape si ton moteur fume. C'est assez simple, avec un jeu de cales, quelques clés, et un peu de minutie, tu devrais pouvoir le faire (voir revue technique pour les cotes). Il se peut que si les jeux sont fortement déréglés, des soupapes ne ferment pas entièrement, d'où perte de compression, donc de vitesse de pointe et sur-pollution.
Dans ce cas, après dépose du cache moteur supérieur, commence par vérifier qu'il reste un jeu minimum entre l'extrémité de chaque queue de soupape et le doigt du basculeur correspondant, en faisant tourner le moteur à la main. Si certains basculeurs ne se décollent jamais des queues de soupapes, c'est mauvais signe !
Mais quand un moteur fume, c'est important de regarder de quelle couleur est la fumée, et de mettre ça en lien avec une éventuelle consommation d'eau ou d'huile "hors norme". En gros si ça fume bleu et que tu doit régulièrement remettre de l'huile, on peut penser qu'il y a d'autres soucis qui font que ton moteur brule de l'huile (jeux mécaniques trop importants ou manque d'étanchéité des joints) , idem pour l'eau.
508chat
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 19:44:20 +000044Mardi 2009 040740
Messagepar k-me » 01 PMvVen, 27 Fév 2009 12:31:15 +000031Vendredi 2009 041240
Merci beaucoup pour cette réponse claire et précise !
...m'en vais régler mes soupapes !
k-me
Messagepar muz » 01 PMvVen, 27 Fév 2009 13:53:40 +000053Vendredi 2009 040140
alalalaaa cette fameuse fumée bleu qui fait peuuuuur
j'ai exactement pareil sur mon master t35 hormis que la fumée ne se fait pas en continue, mais que quand je le fait "quicher" boudiou
tiens nous au jus
muz
Inscrit le: 01 PMvVen, 08 Aoû 2008 18:42:02 +000042Vendredi 2009 040640
Messagepar k-me » 01 PMvVen, 27 Fév 2009 21:06:13 +000006Vendredi 2009 040940
ça y est c'est fait !!!
Bon, en ce qui concerne la fumée... et ben c'est toujours pareil ! Par contre le moteur m'a l'air d'avoir récupéré un peu de pêche... youpi ! J'en ai profité pour changer les bougies de préchauffage et 2 ou 3 durites qui fuyaient un peu... ça démarre au quart !!!
Je vous tiens au courant dès que j'ai un peu roulé.
à plus
k-me
