Pas de réamorçage?
Pas de réamorçage?
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 25 Fév 2009 17:59:23 +000059Mercredi 2009 040540
Salut la clic,dimanche j'ai changé le filtre a gazole du 308 et fait la vidange ,je l'ai redémarrer mais au bout de 5 secondes,il a calé,j'ai rien trouver pour le réamorcer,faut le faire au niveau des injecteurs?
Re: Pas de réamorçage?
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 25 Fév 2009 18:17:41 +000017Mercredi 2009 040640
Salut, non pas de reamorçage sur XX8 et X10 ( om601 et 602 ), il faut remplir le fitre a G.O neuf avant de le mettre en place, ça évite de trop tirer sur la batterie.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 25 Fév 2009 18:23:59 +000023Mercredi 2009 040640
hé hé ,bé oui,moi je l' ai remis a sec!
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 25 Fév 2009 18:47:58 +000047Mercredi 2009 040640
le filtre a gazole s'est rempli,mais le camion ne démarre toujours pas et j'ai pas envie de flinguer le démarreur,est ce qu'il n y aurait pas de l'air dans le circuit?dans ce cas est ce qu'il faut purger au niveau des injecteurs?
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 25 Fév 2009 18:55:22 +000055Mercredi 2009 040640
débranche une tubulure coté injo fais tourner le démarreur et tu saura si c'est amorcé ou pas... si ça coule le souci est ailleurs
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 25 Fév 2009 18:58:52 +000058Mercredi 2009 040640
Je me suis fait avoir le premier coup aussi, mais il a redemarrer en insistant, es tu sur de l'avoir remonter correctement?
Le joint aussi?
Sinon pour la purge, bonne question, vu que j'en ai pas eu a faire ... je doute que ce soit tres efficace par les injos.
Attend le passage des maestros Popeye ou Etoile :)
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 25 Fév 2009 19:28:03 +000028Mercredi 2009 040740
oh oh popeye,étoile vous etes ou!!! :lol: :lol:
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 18:45:58 +000045Mercredi 2009 040640
bon beh dimanche j'ai mis les pinces de mon c15d au 308(la batterie était a plat a force de tirer dessus),j'ai un peu insister et le camion a démarrer(sa commencait a m'inquiéter :D ).
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 18:50:07 +000050Mercredi 2009 040640
Cool,
ma batterie a pas flancher surement grace a sa capacité, 100 A/h.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 04 Mar 2009 19:24:58 +000024Mercredi 2009 040740
sans doute,en plus le 308 n'a pas beaucoup roulé cet hiver mais il va reprendre du service aprés un passage au ct(sa c'est moins drole mais on verra bien et c'est pas ce qui va m'arreter!).
