Consommation en hausse
Messagepar anarkour » 01 AMvLun, 23 Fév 2009 10:59:13 +000059Lundi 2009 041040
Encore un problème à résoudre!!
La consommation de notre 310 de 89 a grimpé de 13l à 15l en moyenne... D'où cela peut il provenir.
J'ai récemment changé les filtres (air, gazole, pré filtre gazole) sans que ça change... et j'ai l'impression que ça empire.
Quelqu'un peut-il m'aider?
anarkour
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 13:28:30 +000028Mardi 2009 040140
Re: Consommation en hausse
Messagepar Ludouille » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 13:19:57 +000019Lundi 2009 040140
jette un oeil à ton circuit pour déceler d'éventuelles fuites, observe tes porte-injecteurs, ils doivent être secs, sinon à resserrer,voire joints à changer..Sinon,il est possible que le jeu aux soupapes ait bougé : à régler ..ton pot fume-t-il comme avant?
Ludouille
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 13:03:24 +000003Mercredi 2009 040140
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 13:30:30 +000030Lundi 2009 040140
y'a pas un retour d'injecteur qui suinte ?
la première chose a faire et d'observer attentivement pour déceler une éventuelle fuite et si tu vois rien, ça deviens déja plus sérieux...
Messagepar phil80 » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 13:43:41 +000043Lundi 2009 040140
bonjour verifie egalement la durite qui arrive a ta pompe injection tu peux avoir un leger suintement , verifie si tu n'as pas de traces de gasoil a l'arriere sur ta carrosserie signe d'une fuite
phil80
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 19:19:09 +000019Mercredi 2009 040740
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 16:47:22 +000047Lundi 2009 040440
Ludouille a écrit:Sinon,il est possible que le jeu aux soupapes ait bougé : à régler ..ton pot fume-t-il comme avant?
Pas de reglage sur les OM601 et 602, c des poussoirs hydrauliques.
Regarde plutot au niveau des retours de G.O des injos, et remonte le circuit jusqu'au reservoir pour deceler une eventuelle fuite.
Messagepar Ludouille » 01 AMvMar, 24 Fév 2009 10:37:41 +000037Mardi 2009 041040
oups autant pour moi...
oui regarde tes retours de GO et les porte injecteurs..avec le froid il se peut qu'ils se soient dessérés (en tout cas j'ai eu ce problème en janvier)
par contre si ça suinte toujours après, la facture est salée..100e pour deux écrous et bagues de retour! j'en avais deux fuyant et les écrous sont merdiques,je dois déjà les changer apres deux démontages... :?
Ludouille
Messagepar contrabajo » 01 PMvMar, 24 Fév 2009 12:25:49 +000025Mardi 2009 041240
Peut être la qualité du carburant aussi tout simplement ! :geek:
contrabajo
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 24 Fév 2009 12:48:33 +000048Mardi 2009 041240
la qualité du carburant, j'y crois pas trop.... même a 100% de jus de frite, ça tête pareil qu'au Go chez moi...
Messagepar contrabajo » 01 PMvMar, 24 Fév 2009 13:16:02 +000016Mardi 2009 040140
Quand je fais du GO à la station qui est a coté de chez mes parents, je consomme plus que dans d'autres station. Et ca se vérifie avec d'autres véhicules. Donc pourquoi pas ?!
contrabajo
Messagepar anarkour » 01 PMvVen, 27 Fév 2009 20:49:35 +000049Vendredi 2009 040840
Merci à vous! Je vais voir tout ça...
Par contre, pour ce qui est de la qualité du carburant, ça m'étonnerait que ça influe au point d'avoir un différence de 2 litre!
anarkour
Messagepar anarkour » 01 AMvDim, 22 Mar 2009 10:58:06 +000058Dimanche 2009 041040
Je crois que j'ai trouvé... une simple fuite au niveau du regard ou des tuyaux de gasoil (au dessus du réservoir. Mais je suis pas sur que ça soit uniquement dû à ça... c'est quand même 2l!!
Donc je change ces petites durites et on verra après. Je vais changer le joint du regard aussi, ça mange pas de pain.
anarkour
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 22 Mar 2009 13:19:07 +000019Dimanche 2009 040140
Si tu consommes plus ton camion va fumer tout noir ( surtout 2 litres de plus ca peut venir des injecteurs ) si ca ne fume pas noir c'est que c'est une fuite et tu perds du gasoli quand ton moteur tourne
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Fernand » 01 PMvLun, 23 Mar 2009 19:25:04 +000025Lundi 2009 040740
J'avis mis un topic là dessus il y a deux semaines et j'ai roulé après avoir refais une révision totale de la pompe à injection (je lui ai même fais une vidange, c pour dire). Tout les joints refaits à la loctite bleu, en particulier l'alim GO. Plus une pitite fuite sur les joint alu du retour GO. Ben de 17L au 100, j'excéde pas les 12L avec la même conduite (a priori car j'ai fait le compte sur 2 fois 200 Km). A souligner qu'on a eu une méga période de froid inhabituel en Bretagne et les joints alus se sont peut-être rétractés. Bref, c la manip la plus simple à faire et ça rapporte gros.
Merci à ceux qui m'avaient aidé à l'époque.
Fernand
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Mar 2009 17:58:58 +000058Mercredi 2009 040540
Messagepar anarkour » 01 PMvVen, 27 Mar 2009 19:02:29 +000002Vendredi 2009 040740
Salut fernand, est-ce que tu pourrais m'expliquer plus en détail comment tu as "révisé ta pompe à injection"?
anarkour
Messagepar Fernand » 01 PMvDim, 29 Mar 2009 17:43:51 +000043Dimanche 2009 040540
C'était gras tout autour de la pompe d'injection. Résultat, j'ai refait tous les joints de la pompe (trappe de carter et alim GO) à la loctite bleu. Forcément, ça implique une vidange de la pompe et une remise d'huile neuve, ce qui n'est pas mauvais du tout. C'est pas une révision à 100% (de toute façon, tu peut pas faire grand chose sur ces pompes) mais ça permet de vérifier le fonctionnement de la pompe de gavage et l'aspect de l'arbre à cames de la pompe.
Voilà. ça plus les joints alu du raccord à olive du retour de GO, ça m'a mis à 11,5 litres à la place de 17/18 litres au 100.
Fernand
