Vidange circuit de réfroidissement
Messagepar anarkour » 01 AMvLun, 23 Fév 2009 10:55:37 +000055Lundi 2009 041040
Voilà, je comptais faire la vidange du liquide de refroidissement parce qu' apparemment ça se fait et je ne sait pas si/quand ça a été fait..
Comment qu'on fait??
C'est un 307 de 89 avec un moteur de 310
anarkour
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 13:28:30 +000028Mardi 2009 040140
Re: Vidange circuit de réfroidissement
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 14:29:13 +000029Lundi 2009 040240
bonjour anarkour,
tu vidanges moteur eteind.
tu met ton chauffage à fond.
sous le radiateur, où se trouve le liquide de refroidissement, il y a un boulon tu le devisses et l'eau va couler.
tu auras enlevé le bouchon du radiateur bien sure, tu mets un tuyau d'eau et tu attends que l'eau soit le plus claire possible.
ensuite tu arretes de rincer avec le tuyau et tu attends que l'eau soit bien sortie.
tu remets le boulon sous le radiateur
tu mets du liquide de refroidissement neuf
tu remets le bouchon sur le radiateur
tu fais tourner le bestiau, une fois qu'il est arrivé a temperature tu l'arretes et en faisant attention tu fais l'appoint en lquide de refroidissement.
je l'ai fait ce weekend et le bestiau chauffe moins qu'avant.
fanch69
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 16:33:18 +000033Lundi 2009 040440
Salut, pour la vidange complete, il faut aussi vidanger le bloc, si tu vidanges que le radiateur, le liquide propre va se melanger au liquide "pourri" contenu dans le bloc moteur, autant dire que c pas top .
Pour ce faire, le boulon de vidange de bloc moteur se trouve a mi-hauteur, (cle de 17 je crois) , coté echappement.
Sinon pour le reste, Fanch a bon.
Quand tu le fera tourner pour le faire monter a temperature de fonctionnement ( donc apres remplissage avec le liquide neuf ) n'oublie pas de laisser la commande de chauffage a fond.
Messagepar col1 » 01 PMvLun, 23 Fév 2009 19:45:17 +000045Lundi 2009 040740
salut !!!! rien ne t'empeche non plus de démonter le radiateur pour bien le secouer et le passer au jet, et en meme temps, ca permet de verifier l'état des durites !!!! voila si ca peut aider ...
col1
Messagepar julnt » 01 PMvMer, 25 Fév 2009 19:33:56 +000033Mercredi 2009 040740
allez faire un tour ici pour un complément d'infos sur les vidanges du refroidissement
http://mecaniktout.nokods.org/viewtopic.php?f=10&t=81
Pour l'huile du sud ouesthttp://www.ecoleo.org
julnt
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:10:54 +000010Lundi 2009 040540
Messagepar anarkour » 01 PMvVen, 27 Fév 2009 20:44:32 +000044Vendredi 2009 040840
Merci à tous mais, euh... pourquoi il faut mettre le chauffage à fond?? C'est bien du chauffage d'habitacle dont vous parlez?? Parce que moi, j'ai plus de ventilo sur mon chauffage... ça pose un problème?
anarkour
Messagepar julio » 01 PMvVen, 27 Fév 2009 20:52:12 +000052Vendredi 2009 040840
le chauffage marche avec ton circuit de refroidissement , c est lui qui te procure l air chaud . pas besoin de metre le ventilo en marche ce qui compte c est de metre ton chauffage sur la position la plus chaude pour que ton circuit de chauffage soit ouvert sinon il te restera toujours le liquide qui est dans le circuit de chauffage .
julio
Messagepar anarkour » 01 AMvSam, 28 Fév 2009 10:04:26 +000004Samedi 2009 041040
Merci ;)
anarkour
Messagepar ganesh508 » 01 PMvSam, 28 Fév 2009 12:00:01 +000000Samedi 2009 041240
salut tout le monde petite question c une purge automatique le dessus ou il faut purger le circuit de son air merci
ganesh508
Inscrit le: 01 AMvMer, 03 Sep 2008 11:04:12 +000004Mercredi 2009 041140
Messagepar denorab » 01 PMvLun, 25 Mai 2009 16:08:20 +000008Lundi 2009 040440
salut je relance un peu...
donc j'ai un probleme avec le bouchon du bloc moteur, je vois pas comment l'atteindre sans démonter l'echappement!
je dois me tromper non?
je precise que c'est un 307 de 82
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar denorab » 01 PMvMar, 26 Mai 2009 14:29:18 +000029Mardi 2009 040240
personne n'as une petite idée? parce que je vois vraiment pas comment l'atteindre
denorab
Messagepar denorab » 01 PMvJeu, 28 Mai 2009 17:54:33 +000054Jeudi 2009 040540
une derniere question con,
on peut mettre n'importe quel type de liquide dans ces vieux engins?
denorab
