Question vidange 208D
Messagepar norbo » 01 PMvJeu, 19 Fév 2009 14:54:00 +000054Jeudi 2009 040240
Salut, quelqu'un saurait il me dire ce qu'il me faut et en quelle quantitée comme huile pour mon 208D année 95, ainsi que pour la boite, et les réf de filtres please ? :mrgreen:
D'avance merçi ...
Raime208D ou es tu ???? :mrgreen:
norbo
Re: Question vidange 208D
Messagepar twanos » 01 PMvJeu, 19 Fév 2009 15:57:02 +000057Jeudi 2009 040340
moteur 6.5l 10w40
pont 1.5l SAE90 vidange tout les 60 000km
boite 2.3l huile pour transmition ATF type A suffix A vidange tout les 40 000km
twanos
Messagepar norbo » 01 PMvJeu, 19 Fév 2009 16:04:06 +000004Jeudi 2009 040440
Merçi beaucoup, et pour les filtres ?
norbo
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 19 Fév 2009 16:51:52 +000051Jeudi 2009 040440
Salut, sur un modele 95, pour la boite je pencherai plus pour de la SAE80, regarde a coté du bouchon de remplissage de la boite, ça doit etre gravé SAE80 sinon effectivement c'est de l'ATF ou Dexron II.
Filtre a air : purflux A242 /34 euros
Filtre a huile : purflux L566/ 9euros
Filtre a G.O : purflux CS435A / 9euros.
Messagepar twanos » 01 PMvJeu, 19 Fév 2009 17:08:05 +000008Jeudi 2009 040540
possible ma rta est sortie en 1993 donc ...
twanos
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 19 Fév 2009 17:52:22 +000052Jeudi 2009 040540
Je prefere preciser, il m'est arrivé une fois de mettre de la Dexron a la place de la SAE est la boite etait super bruyante et par "chance" l'embrayage a laché, j'ai donc revidanger la boite..... la limaille la dedans apres 5 ou 6000 bornes :shock: ,
il y en avait autant qu'a la vidange de la SAE, avec 10 fois moins de borne !!!
Pour info mon cams est de fin 1993, je sais qu'en 91 c'etait encore de l'atf.....
Messagepar norbo » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 13:37:34 +000037Jeudi 2009 040140
UP, possible de commander ces filtres sur le net ?
norbo
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 16:47:57 +000047Jeudi 2009 040440
Messagepar norbo » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 17:54:37 +000054Jeudi 2009 040540
Yes, merçi mais c'est bien sur que c'est ces filtres la qu'il me faut ?! :roll:
norbo
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 18:26:15 +000026Jeudi 2009 040640
Pour les ref purflux que je t'ai laissé, si tu as bien un OM601, c sur !!
Messagepar norbo » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 18:56:47 +000056Jeudi 2009 040640
ok ok mais une chose, comment je sais que c'est un om 601 ?
norbo
Messagepar norbo » 01 PMvJeu, 16 Avr 2009 19:10:48 +000010Jeudi 2009 040740
Bon beh sa a l'air d'etre sa, y a juste écrit 9 CV sur ma CG au lieu de 8 ..Mais sinon quand je compare sur le mercowiki sa semble etre bon .. Je l'espere car commande des filtres passée .. :D
norbo
Messagepar norbo » 01 PMvLun, 20 Avr 2009 14:49:37 +000049Lundi 2009 040240
Au fait ( je n'ai jamais fait la vidange moi meme sur ce type de camion ) mais on ma dit qu'il n'y avait pas de pompe pour réamorcer le gasoil ... :roll:
En meme temps j'ai jamais trop fait gaff ... Mais si c'est l'cas, que doit je faire ? "cf omar et fred" :lol: :arrow:
norbo
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 20 Avr 2009 15:25:34 +000025Lundi 2009 040340
Salut, rempli le nouveau filtre a G.O de G.O neuf avant de le remonter, actionne le demarreur, t'inquietes pas si il pete pas de suite ;), le circuit se reamorce tout seul.
Messagepar norbo » 01 PMvLun, 20 Avr 2009 15:31:53 +000031Lundi 2009 040340
OK c'est bien ce que je pensait.. car un pote l'a faite lui meme et a foutu en l'air sa pompe a injection l'an dernier ....
norbo
Messagepar norbo » 01 PMvSam, 25 Avr 2009 17:35:33 +000035Samedi 2009 040540
Bon beh c'est good .. Merçi raime..Par contre ya que 5,5L d'huile ..
norbo
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 25 Avr 2009 19:24:31 +000024Samedi 2009 040740
Par contre 5.5l ça me parait leger, je remet bien 6l apres ma vidange, tu as refait le niveau apres l'avoir fait tourner un peu ?
