Echange moteur OM601 sur 408D
Messagepar Nok » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 12:18:56 +000018Mercredi 2009 041240
Bonjour donc voila je doit changer mon moulin sur mon 408 de 1992 ma question et la suivante, peux on tomber et remonter le moteur sur le bord de la route a deux bonshommes avec juste un crie rouleur style ce con les garagiste?
Electroniquement dans le cambouis :lol:
Nok
Re: Echange moteur OM601 sur 408D
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 12:21:37 +000021Mercredi 2009 041240
salut,wi,il faut deposer la traverse avant.
Messagepar Nok » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 12:34:43 +000034Mercredi 2009 041240
merci etoile dit moi c pas trot compliquer comme manipulation et le carter d'huile pourra t il soutenir tous le pois du moteur ? :?
Nok
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 13:30:51 +000030Mercredi 2009 040140
tu peux tout faire sur le bord de la route Hi !!!!!! mais c'est un peut délicat il ya du taff il te faut des calles deux crics a minima 1 pour soutenir la boite ( sauf si tu sorts tout d'un bloc ) le mieux serait une chévre . A deux avec un cric ca me semble un peu juste
bon courage quand meme
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 15:33:35 +000033Mercredi 2009 040340
comme le dit popeye, au moins deux cric et il te faut des planches pour équilibré le tous, la traverse tiens par 4 boulons, pour le carter aucun probleme il supporteras le poid du moulin.
a+
MERCODAIX
Messagepar Nok » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 17:43:17 +000043Mercredi 2009 040540
Merci pour toute vos raiponce me reste plu ka trouver un deuxième cric (un cric bouteille pourrai faire l'affaire pour la boite non ?)
Cela et t'il faisable dans la journée (dépose, habillage et repose) ?
Mercodaix je t'appelle demain pour le moulin :D
Electroniquement
Nok
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 18:45:04 +000045Mercredi 2009 040640
Noktopus a écrit:me reste plu ka trouver un deuxième cric
trouve un transpalette
Messagepar Nok » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 19:16:36 +000016Mercredi 2009 040740
pourquoi un transpalette je comprend pas !!! explique moi !
Nok
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 19 Fév 2009 09:54:09 +000054Jeudi 2009 040940
un transpalette est plus stable qu'un cric tu fait un chassis en bois qui repose dessus et qui vient soutenir ton moteur par dessous ca evitera que ton moteur bascule de gauche a droite pendant que tu le sort et apres (c'est pas tres droit le dessous d'un moteur comme tu l'as sans doute deja remarque...) ;) ;)
twanos
Messagepar Nok » 01 AMvJeu, 19 Fév 2009 10:03:38 +000003Jeudi 2009 041040
Oki merci pour ta raiponce je comprend mieux la d'un coup sa deviens évident, donc allez c partit a la recherche d'un stanspalette (ca va pas être évident) :roll:
Dit moi ta capucine c toi qui la faite :?: :?: :?:
Electroniquement
Nok
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 19 Fév 2009 11:59:54 +000059Jeudi 2009 041140
oui structure tube carre en acier soude et plaques d'alu rivetees
twanos
Messagepar AIMEDIEU » 01 AMvSam, 22 Aoû 2015 01:35:40 +000035Samedi 2009 040140
MERCODAIX a écrit:salut
a+
Je fais un up parce que... ça peut servir à pas mal de gens qui comme ici se prennent le chou à grand renfort de crics et de chèvre (à ne pas laisser seule avec le chou) alors que la soluce est toute conne. Et n'exige qu'un cric (ou même un simple levier) : une fois traverse et calendre virés, il suffit de lever légèrement le moteur pour qu'il ne soit plus retenu par ses supports puis bien le caler et... reculer le véhicule !
AIMEDIEU
Inscrit le: 01 AMvVen, 16 Juil 2010 02:36:41 +000036Vendredi 2009 040240
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invités
