mercedes 1217 fume au demarrage
Messagepar phil80 » 01 PMvMar, 17 Fév 2009 18:09:11 +000009Mardi 2009 040640
Bonjour mon mercedes 1217 fume au demarrage et au premier km apres retour a la normale , quelle pourrait etre la cause ?
phil80
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 19:19:09 +000019Mercredi 2009 040740
Re: mercedes 1217 fume au demarrage
Messagepar phil80 » 01 PMvMar, 17 Fév 2009 18:14:03 +000014Mardi 2009 040640
phil80
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 17 Fév 2009 18:56:51 +000056Mardi 2009 040640
La condensation dans la ligne d'echappement.
La fumée est blanche ? si oui, c normal.
Avec le froid c'est assez courant.
Messagepar phil80 » 01 PMvMar, 17 Fév 2009 19:07:58 +000007Mardi 2009 040740
bonjour merci pour la reponse : mais il peut tourner une heure au ralenti il fumera tj blanc sur le 1ER km , une fois froid aprés avoir roulé il refume la condensation se reformerai aussi vite ?
phil80
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 17 Fév 2009 21:04:28 +000004Mardi 2009 040940
Moi je trouve pas sa blanc mais plutot blanc/bleu. segmentation usée peut-etre ton huile passe par ta segmentation pour arriver dans ta chambre de combustion et du coup quand tu te lance elle sévacue direct par l'échappement.A ta place je ne m'inquièterai pas,tous les vieux mercedes fume un peu comme le tiens 407,508,609....
RENARD
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 17 Fév 2009 21:59:20 +000059Mardi 2009 040940
pour moi d'apres ce que tu dis se serait un exces de gaz oil au ralentit .Ca fume au ralentit a froid et des que tu roules plus rien l'odeur de la fumée de gasoil a une odeur bien caracteristique ca sent fort le mazout
a vérifier : le tarrage des injecteurs , le calage de la pompe a injection , la propretée du filtre a air
si tu avait un probleme de segmentation ca fumerait en permance . et l'huile brulée ca put terrible . est ce que tu consommes de l'huile ??
Fait le controle avec la jauge a huile .
est ce que tu consommes de l'eau ??
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar phil80 » 01 PMvMar, 17 Fév 2009 22:48:52 +000048Mardi 2009 041040
Merci a tous pour vos reponses comme le pepere n'avais pas roulé depuis longtemps 4 ans une bonne revision de l'injection va etre faite , non il ne consomme pas d'huile ni de liquide de refroidissement et demarre au quart de tour
phil80
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 12:19:49 +000019Mercredi 2009 041240
salut,quel type de 1217 ,est-il équipé d'un start-flamme ?
Messagepar phil80 » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 12:49:44 +000049Mercredi 2009 041240
Bonjour etoile80 je pense que tu parles du dispositif de depart a froid un petit reservoir que tu recharge avec un produit genre star pilote ?
oui il en possede un mais je ne m'en sers pas, reservoir vide vu qu'il demarre au quart de tour
phil80
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 19:06:48 +000006Mercredi 2009 040740
phil80 a écrit:Bonjour etoile80 je pense que tu parles du dispositif de depart a froid un petit reservoir que tu recharge avec un produit genre star pilote ?
non,si tu as un start flamme,il y a un témoin jaune style prechauffage.c'est un chassis 381 ? 615 ou 676 ?
Messagepar phil80 » 01 AMvJeu, 19 Fév 2009 07:43:38 +000043Jeudi 2009 040740
bonjour etoile80 concernant le voyant jaune rien qui s'allume au demarrage au tableau de bord je vais regarder si pas d'ampoules grillees sur celui ci , concernant le type de chassis où puis je avoir cette information ?
phil80
Messagepar phil80 » 01 PMvVen, 20 Fév 2009 16:56:21 +000056Vendredi 2009 040440
Bonjour concernant le type de chassis N°381
TYPE 1217R52M
phil80
Messagepar Mercolux » 01 PMvVen, 20 Fév 2009 17:51:58 +000051Vendredi 2009 040540
Tout les moteurs OM 352 et OM 352A fument au départ.
Pour mon CT, je viens sur RDV à temperature 80°, la polution passe sans souci ;)
Ca fume légèrement noir en bonne montée,
Mercolux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 20:02:17 +000002Jeudi 2009 040840
Messagepar phil80 » 01 PMvVen, 20 Fév 2009 18:49:05 +000049Vendredi 2009 040640
au moins sa a un avantage personne te colle derriere quand tu roules sur le premier km :lol: parmis les 4 mercedes (2 608 en pl et un 1114)que l'on a c'est bien le seul qui fume a ce point
apres une petite revision de l'injection je verrai bien s'il fume un peu moins
phil80
