remonter un moteur de 609> embrayage collé ?
Messagepar kezak » 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:35:40 +000035Lundi 2009 040540
ola la tribe !!!
je remet mon sujet, de l'ancien forum qui a pas vécu longtemps hihihihi
je dois sortir le moteur du 609 pour refaire quatre filetage à la con mal placés.... (ceux qui tienne la plaque qui supporte la pompe de DA, au niveau de la culasse). quelqu'un sait il la dimension des ces quatre vis ? car elle sont cassé dans la culasse ?
avez vous des conseils ? est ce qu'avec une chêvre ça sera possible ? est ce qu'on peut attacher la chêvre sur l'anneau qui est à l'arrirere du moteur en haut ? sinon, comment feriez vous ?
merci d'avance, parce que ça me saoul bien de devoir faire ça et que j'ai encore des doutes sur comment faire
peace et viva el retour du vieux forum bordelique !
Dernière édition par kezak le 01 AMvJeu, 14 Aoû 2008 09:37:44 +000037Jeudi 2009 040940, édité 1 fois au total.
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Re: sortir un moteur de 609 ?
Messagepar gueno » 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 08:18:31 +000018Mardi 2009 040840
Salut kézak.
Quand j'avais changé le moteur du 508, j'avais suivi les conseils d'un vieux mécano.
Tu calles ton moteur au sol apres avoir tout débrancher, retirer l'arbre de transmission et retirer les vis des silent-blocks.
et c'est ensuite ton cams que tu recules. Avec la chevre ca passait pas a cause du pare brise!!!!!
A plus et bon courage. Techniquement, c'est pas bien difficile mais tu vas quand meme choper une bonne suée!!! :mrgreen:
Je pousse donc j'essuie.
gueno
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 07:27:42 +000027Mardi 2009 040740
Messagepar kezak » 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 16:28:29 +000028Mardi 2009 040440
ouki merci gueno !
je m'en doute que je vais en chier un peu. Je me demdande qd même si la chêvre ne passera pas, vu qu'il y a qd même un peu d'espace entre le haut de la carrosserie et le moteur, pas comme ds ces vieille merde de 508 de nostalgique.
et personne pour me dire à quoi sert ce crochet situé à l'arrière du moteur ?
allezch, la bise za vous !
kezak
Messagepar BenDesBois » 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 12:29:39 +000029Jeudi 2009 041240
Sinon regarde ici viewforum.php?f=2
il y a des camions qui marchent :)
Avec le boitier de direction et tout
Vends ta bouse sur "le bon coin" et hop !!
[mode Cynique / OFF ]
BenDesBois
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:42:07 +000042Lundi 2009 040740
Messagepar carolune » 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 13:12:01 +000012Jeudi 2009 040140
Et vas y toi arrête de dire du mal du 609 !!! non mais quoi !!!!!!!!!!!!! bouse toi même
bla bla bla bla bla, y en a qui parle pour ne rien dire...
carolune
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 12:32:32 +000032Mardi 2009 041240
Messagepar pierro79 » 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 13:50:35 +000050Jeudi 2009 040140
salut bon moi si j'etais a ta place je trouverais un agriculteur qu'il te sorte ton moteur avec la fourche
pers c'est ce que j'ais fait et sors le avec la boite tu te fera moins chier
bon bricolage
pierro79
Messagepar kezak » 01 PMvVen, 08 Aoû 2008 12:09:01 +000009Vendredi 2009 041240
c lam erde à cause de la boite qui passe pas sous le plancher de la cabine. Mais on va y arriver, j'en doute pas......
kezak
Messagepar Lufax » 01 PMvVen, 08 Aoû 2008 13:16:12 +000016Vendredi 2009 040140
Yo
KAZAK !!!
Bien rentré ? t'as raté la fête du village...
et
de le glisser vers l'avant le moteur, juste assez pour mettre la perceuse ? J'en ai reparlé avec l'ami et il pensais que c'était la meilleur solution.
Lufax
Inscrit le: 01 AMvJeu, 07 Aoû 2008 01:07:44 +000007Jeudi 2009 040140
Messagepar kezak » 01 PMvVen, 08 Aoû 2008 17:27:10 +000027Vendredi 2009 040540
yop lufax !
oui bien rentré, un peu fatiguand la routte sans la DA : je me suis fait les bras et j'ai bien sué héhé
on a choisi cette solution : avancer le moteur le plus possible jsuqu'a la traverse avant; On a gagné 30 centimètre et ça devrait suffire pour percer ces P.... de vis.
enfin une journée qd même pour 30 centimètres.
>>>>>>>>> il parait que c'est quand c long que c bon héhé
suite demain avec percage et taraudage (merde ou sont mes cours de seconde technologie bordel ????)
kezak
Messagepar Lufax » 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 15:51:51 +000051Samedi 2009 040340
hehe, ben ca n'a pas trainé alors, bueno
Lufax
Messagepar BenDesBois » 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 20:53:19 +000053Samedi 2009 040840
Yes bien joué !!
BenDesBois
Messagepar kezak » 01 AMvJeu, 14 Aoû 2008 09:36:16 +000036Jeudi 2009 040940
bon, moteur sorti, vis percées et taraudé et moteur remonté.
problème : on a pas touché au sytème hydraulique du tout à part démonter le recpteur d'embrayage, et pour tant maintenant la pédale d'embrayage reste colée au plancher, elle remonte plus.
l'embrayage et collé on dirait. si je passe une vitesse avant de démarrer, je suis enn prise
ma ké passa ds le pépéère ???????????
heu comment oje peux faire ?
kezak
Re: remonter un moteur de 609> embrayage collé ?
Messagepar Raime » 01 AMvJeu, 14 Aoû 2008 10:12:14 +000012Jeudi 2009 041040
Salut, si le system et le meme que sur les 2xx, 3xx, ptetre que la tige de poussée du recepteur d'embrayage ne tombe pas dans l'empreinte de la fourchette, d'ou le fait qu'elle ne remonte pas et que tu as l'impression que l'embrayage soit bloqué.
La tige de poussée (tu as du le remarqué) a l'air toute souple a la sortie du recepteur, c possible qu'elle ne soit pas dans son logement( fourchette).
Messagepar carolune » 01 AMvJeu, 14 Aoû 2008 10:21:39 +000021Jeudi 2009 041040
:roll: ;) :P :oops:
carolune
Messagepar kezak » 01 AMvJeu, 14 Aoû 2008 10:27:52 +000027Jeudi 2009 041040
Raime208d a écrit:Salut, si le system et le meme que sur les 2xx, 3xx, ptetre que la tige de poussée du recepteur d'embrayage ne tombe pas dans l'empreinte de la fourchette, d'ou le fait qu'elle ne remonte pas et que tu as l'impression que l'embrayage soit bloqué.
non, c pas ça on a vérifié déja, on a refait aussi la purge du système pour voir si il n'y avait pas une fuite.
caro, merci pour ton aide, en échange je veux bien t'expliquer comment on fait une marche arrière avec trois gramme ds chaque oreille hihihihihihi
kezak
Messagepar carolune » 01 AMvJeu, 14 Aoû 2008 10:30:05 +000030Jeudi 2009 041040
ça marche on s'entraine là dessus la semaine prochaine ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
je me charge de la bière !
carolune
Messagepar Raime » 01 AMvJeu, 14 Aoû 2008 11:30:28 +000030Jeudi 2009 041140
Dommage :|
Tu as purgé a partir du systeme de freinage ou d'embrayage?
Meme si les deux systeme ou le bocal en commun, les deux circuit sont dissociés.
Messagepar kezak » 01 AMvJeu, 14 Aoû 2008 11:47:33 +000047Jeudi 2009 041140
système d'embrayage..........
on va démonter le carter et regarder si le disque est collé ete voir commetn on lui casse la gueule
kezak
Messagepar Raime » 01 AMvJeu, 14 Aoû 2008 11:53:55 +000053Jeudi 2009 041140
Tu penses que le mecanisme est grippé sur l'axe de boite?
C chelou ct'histoire, tient nous au jus, ça m'interesse de voir la chute ;) .
Messagepar kezak » 01 PMvJeu, 14 Aoû 2008 12:33:04 +000033Jeudi 2009 041240
non, mais il se peut que le disque soit rester collé car en démontant le moteur et l'arbre, on a forcement donner des accoups ds le disque ...
allez, j'y go
kezak
