Surconsommation d'huile sur moteur OM352 (1113)
Messagepar SACHA » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 12:06:38 +000006Lundi 2009 041240
Voila je surconsomme de l'huile avec mon 1113 je sais que se n'ai pas au niveau de la segmentation du moteur en fait sa viendrai du compresseur d'aire qui est graissé avec l'huile moteur. Mon huile consommé est recraché par la valve de desserrage rapide mais ne va pas plus loin dans mon system de freinage il n'y a pas dhuile dans mes bombones d'air alors je me suis dit comme pour les moteur si l'huile passe au dessus du piston du compresseur les segment sont mort donc me voila a faire la segmentation du compresseur mais c toujours pareil en plus la conso vari des fois c 1,5l au 1000km et des fois j'avoisine les 8l au 1000km bon j'ai mis un bidon en dessous de la valve pour la récup je la filtre et je la remmer.
Mes questions sont:
-est ce que c arrivé déja a quelqu'un et comment il a résolu le problem
-est ce que les segments peuvent tourné a l'interieur du cylindre (g remarqué qu'il n'y avait pas de téton sur le piston pour arréter les segment donc g placé les ouvertures 10H,2H et 6H)
-est ce que sa craint se que je fait avec l'huile
-et est ce que ma valve ou autre chose n'en prend pas trop plein la gueule
merci d'avance.
Je ne suis pas un voleur juste la racine du choux
PLEIN SUD
viewtopic.php?f=10&t=5710&start=20
SACHA
Inscrit le: 01 AMvJeu, 12 Fév 2009 08:41:34 +000041Jeudi 2009 040840
Re: Surconsommation d'huile sur moteur OM352 (1113)
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 12:52:35 +000052Lundi 2009 041240
SHOURAV1113 a écrit:-est ce que c arrivé déja a quelqu'un et comment il a résolu le problem
il faut remplacer cylindre(il est ovalisé), piston et clapets
SHOURAV1113 a écrit:est ce que les segments peuvent tourné a l'interieur du cylindre
oui et c'est normal,comme sur un moteur
SHOURAV1113 a écrit:est ce que sa craint se que je fait avec l'huile
l'huile dans le circuit d'air va attaquer tous les joints des vannes
Messagepar SACHA » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 14:44:38 +000044Lundi 2009 040240
merci Etoile 80 simple et efficace mais est ce que c normal que le cylindre se soit ovalisé avec 280 000kms au compteur?
Au fait merci pour la dépanne l'année dernière tu ns avez fait parvenir le calage des soupapes alors qu'on était en rade en mauritanie dans le village ou les francais se sont fait assiner, je suis le copain de lélé 409 merci encore. TCHOUSS
PLEIN SUD
SACHA
