moteur boite
moteur boite
Messagepar petit_max » 01 AMvLun, 16 Fév 2009 09:25:15 +000025Lundi 2009 040940
salut, j ai un 407, mais le moteur a été remplacé c un 4 cylindre. je voudrai connaitre l type moteur et savoir si on peu mettre une boite 5 vitesse dessus??je peu prendre des tof du moteur si besoin. on dirai un moteur de voiture .
petit_max
Inscrit le: 01 AMvLun, 16 Fév 2009 09:11:41 +000011Lundi 2009 040940
Re: moteur boite
Messagepar -gaston- » 01 AMvLun, 16 Fév 2009 10:07:42 +000007Lundi 2009 041040
Bah oui une photo serait bien, sinon ça va être dur.... :D
Re: moteur boite
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 13:18:47 +000018Lundi 2009 040140
salut 616 ou 601,il est possible de poser une boite 5,il faut modifier la longueur de la transmission,recuperer la traverse et le boitier de commande avec la boite.
