probleme de bougie de chauffe
Messagepar ludo.ninon » 01 PMvDim, 15 Fév 2009 19:51:51 +000051Dimanche 2009 040740
salut a tous mon merco démarrait mal alors j'ai changé les bougies de chauffe et la la préchauffe ne s'allume plus et mon camion ne démarre plus. je ne comprend pas d'où ça peut venir!!!!
si quelqu'un a une idée ou un conseil merci de me tenir au courant.
ludo.ninon
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Fév 2009 19:25:51 +000025Dimanche 2009 040740
Re: probleme de bougie de chauffe
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 15 Fév 2009 20:24:56 +000024Dimanche 2009 040840
vérifie tes branchements et l'arrivé 12v sur le boitier de prechauffage avec un multimetre il y a un probleme d'alimentation electrique il y a un fusible dans le boitier
si ton voyant de prechauffe ne s"allume c'est soit une ou plusieurs bougie soit l'alim générale
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 12:54:58 +000054Lundi 2009 041240
salut,quel type ?
