pas de préchauf....
pas de préchauf....
Messagepar teknoteko » 01 AMvMar, 10 Fév 2009 11:56:00 +000056Mardi 2009 041140
Bonjour les amis!!!
je viens de récupérer un mércedes 307d de 1988 c'est un 4 cylindres.Problème le camion ne préchauffe pas et les bougies ne chauffe pas du tout ,je connais bien la méca mais la je ne comprend pas trés bien...tous les voyant s'allume jusque la rien d'anormale quant la préchauffe et fini je tourne la clef mais rien... j'ai essayer avec une batterie charger ,nettoyer les bougies , connexion électrique ,controler le démarreur et le problème reste tjs le il ne se passe absolument rien, j ai regardé les autres sujet dans le forum mais rien de correspond a mon probleme
je retourne tenter de trouvé sa en attente d'une réponse
merci et bonne journée
teknoteko
Inscrit le: 01 AMvJeu, 29 Jan 2009 11:02:19 +000002Jeudi 2009 041140
Re: pas de préchauf....
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMar, 10 Fév 2009 13:26:07 +000026Mardi 2009 040140
si je comprend bien ton voyant de prechauf fonctionne mais le courant n'arrive pas au bougies.
as tu verifier ton boitier de préchauffage? envoi directement un plus aux bougies pour voir si le fourgon demarre
a+
MERCODAIX
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 10 Fév 2009 21:05:28 +000005Mardi 2009 040940
refait ta tresse de masse sur le chassis et la tresse entre le chassis et le moteur c'est peut etre de la que vient ton probleme tu n'as pas une masse assez forte pour le démarreur ou le préchauffage
@+Popeye ;)
popeye110
