petite question pour bougie de préchauffage
Messagepar neun » 01 PMvDim, 08 Fév 2009 15:13:52 +000013Dimanche 2009 040340
salut tout le monde c'est encore moi! je voulais savoir si mon cam's met 15min a chauffer quand je le démarre et que quand je roule a 110km/h le voyant de préchauffage s'allume c'est qu'il faut que je change les bougies de préchauffage? est-ce difficile a faire? merci
Dernière édition par neun le 01 PMvMar, 10 Fév 2009 22:21:12 +000021Mardi 2009 041040, édité 1 fois au total.
neun
Re: petite question?
Messagepar denorab » 01 PMvDim, 08 Fév 2009 15:50:09 +000050Dimanche 2009 040340
a priori tu as raisons faut changer les bougies
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar bapt13 » 01 PMvDim, 08 Fév 2009 18:03:21 +000003Dimanche 2009 040640
pour les voyants je sais pas mais les bougies c est vraiment facile à faire.....
bapt13
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 18:43:44 +000043Jeudi 2009 040640
Re: petite question pour bougie de préchauffage
Messagepar neun » 01 PMvMar, 10 Fév 2009 22:22:37 +000022Mardi 2009 041040
quelqu'un pourrait me dire comment on fais pour changer les bougies de préchauffages. je ne sais pas ou elles sont ni comment on fais. merci
neun
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 11 Fév 2009 11:43:38 +000043Mercredi 2009 041140
Tu les dévisse et tu les change.... :mrgreen:
Fais une photo de ton bouzin, on te dira ou elles sont... ;)
Sur les merco, il me semble justement que si le témoin s'allume pendant la marche, c'est signe d'un souci sur le circuit de préchauffage
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 12:21:41 +000021Mercredi 2009 041240
Salut neun,
Sur mon OM 616 (je sais pas c'est quoi ton moteur) :
Je dépose le capot moteur à l'intérieur du camion et les bougies se trouvent côté conducteur à peu près au niveau de l'accélérateur en rang d'oignon à l'horizontal.
Elles sont assez faciles à repérer, mais ne pas confondre avec les injecteurs qui sont un peu plus haut plantés à la verticale.
Après pour les tester tu prend un fil électrique raccordé d'un côté au + de la batterie et de l'autre à la bougie et ça doit chauffer si ça rocks ;)
Voilà.
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 13:05:47 +000005Mercredi 2009 040140
c'est bien les bougies, comme dit loiseleur, c'est quoi comme cam et de quelle année?
a+
MERCODAIX
Messagepar neun » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 13:17:13 +000017Mercredi 2009 040140
mon cam's est un 309 de 83 mais le moteur c'est un 310 année inconnu! merci je fais faire une photo.
neun
Messagepar neun » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 22:25:11 +000025Mercredi 2009 041040
c'est la?
neun
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 22:33:50 +000033Mercredi 2009 041040
Messagepar neun » 01 AMvJeu, 12 Fév 2009 09:13:45 +000013Jeudi 2009 040940
merci étoile elle se trouve de quelle coté?
neun
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvJeu, 12 Fév 2009 09:53:03 +000053Jeudi 2009 040940
juste derriere les tuyaux que tu as pris en photo, le long de la culasse, tu en as 5, une par cylindre
a+
MERCODAIX
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 12 Fév 2009 14:28:23 +000028Jeudi 2009 040240
pour les demonter tu defait deja le fil electrique attention la cosse est fragile et ensuite il te faut une clé a douille en serie longue
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar neun » 01 PMvJeu, 12 Fév 2009 22:33:12 +000033Jeudi 2009 041040
je regarderai ça des demain et pour la clé c'est la même pour toute les bougies de préchauf?
neun
Messagepar popeye110 » 01 AMvVen, 13 Fév 2009 09:24:18 +000024Vendredi 2009 040940
pas de probleme
popeye110
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 13 Fév 2009 20:06:11 +000006Vendredi 2009 040840
neun a écrit:je regarderai ça des demain et pour la clé c'est la même pour toute les bougies de préchauf?
clé de 12 pour la plupart
Messagepar neun » 01 PMvVen, 13 Fév 2009 22:26:21 +000026Vendredi 2009 041040
merci. sa y est je les ai trouvé. il faut juste dévisser l'écrou qui est sur la cosse! et dévisser la bougie et sa vient tout seul? il reste plus qu'a aller les acheters.
neun
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 13 Fév 2009 22:34:52 +000034Vendredi 2009 041040
Quand tu as démonté tes bougies avant de les changer tu les testes une par une tu branches le + de la batterie sur le petit bout filleté de la bougie et le - sur la grosse partie. la bougie doit chauffer jusqu'au rouge . si il ne se passe rien c'estqu'elle est morte il faut la changer
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar neun » 01 AMvSam, 14 Fév 2009 09:25:16 +000025Samedi 2009 040940
ok. je pensé qu'il fallait changer toute les bougies!
neun
Messagepar neun » 01 AMvSam, 20 Juin 2009 10:07:24 +000007Samedi 2009 041040
je voulais changer mes bougie de préchauf et j'en trouve que 4 sur 5 c'est assez bizard!
neun
