echange moteur 407 508
Messagepar baboom » 01 PMvMar, 03 Fév 2009 21:30:25 +000030Mardi 2009 040940
Salut j'aimerai savoir s'il est donc possible d'echanger "moteur boite complet" entre un 407 et un 508 ? merci
baboom
Inscrit le: 01 PMvJeu, 29 Jan 2009 12:27:32 +000027Jeudi 2009 041240
Re: echange moteur 407 508
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 04 Fév 2009 19:39:45 +000039Mercredi 2009 040740
Salut, 407 forme 508 ou forme 410 ?
Quel moteur-boite tu veux installer ? et dans quel chassis?
Moteur-boite 407 dans chassis 508 ou moteur-boite 508 dans chassis 407 ?
Messagepar pierro79 » 01 PMvMer, 04 Fév 2009 21:22:04 +000022Mercredi 2009 040940
salut si tu veut 508er un 407 c'est énormément de taf il te faut moteur boite arbre et pont de 508 (de la même longueur que ton cam
il te faudra remonter la traverse moteur du 508 sur le châssis du 407 et pour cela repercer ton châssis..... :oops:
de plus de grosses modif au niveau electricitée
le mieux c'est d'avoir un 407 qui en vaille vraiment la peine et un 508 complet tu les met a coté et en avant ...bon courage par contre si tu as que moteur boite oublie de suite
j'avoue j'y ai deja pensé pour le mien ce qui me freine c'est en cas de carton l'assurance risque d'adorer!!! :evil:
pierro79
