Température 40° au lieu de 80° sur 409D
Messagepar echoman » 01 PMvSam, 24 Jan 2009 14:14:19 +000014Samedi 2009 040240
Bonjour,j'ai un 409D tout d'origine et mon thermometre indique 40° moteur chaud au lieu de 80° environ !! Le cable est bien branché à la sonde sur le moteur alors je pense que c'est peut etre la sonde qui déconne ou peut etre le rhéostat qui déconne et qui empeche le moteur de chauffer convenablement ??
Quelqu'un aurait il la gentillesse de me dire comment vérifier la sonde ou le rhéostat ? ou me donner des infos utiles pour ce probleme ?
Merci.
echoman
Inscrit le: 01 PMvSam, 24 Jan 2009 13:20:09 +000020Samedi 2009 040140
Re: Température 40° au lieu de 80° sur 409D
Messagepar barbac » 01 PMvSam, 24 Jan 2009 14:21:54 +000021Samedi 2009 040240
salut echoman
possible que se soit la sonde;pour la tester certainemnt avec un chauffe biberon,position ohmetre et en fonction de la temperature de l'eau tu as differentes valeurs,mais je ne connais pas ces valeurs.as tu verifie ton calorstat?peut etre reste il en position ouverte?le mieux est peut etre de commencer par la.au pire une sonde ne doit pas couter bien cher.a+.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 24 Jan 2009 14:45:02 +000045Samedi 2009 040240
salut,comment est la temperature dans le radiateur ? si elle est faible =thermostat.si elle est haute =sonde ou telethermometre du tableau de bord
Messagepar barbac » 01 PMvSam, 24 Jan 2009 17:30:11 +000030Samedi 2009 040540
tiens le temps qu'on y est.comment savoir si un radiateur est bouche?est ce que ca peut produire le meme effet?(j'entends par ici sonde sur une durite et peu d'eau dans la durite superieure).j'ai ce soucis sur ma golf 2 et suis presque persuade que c'est le radiateur.
ps en fin de post un petit tutto serait sympa vu que c'est un probleme recurrant.
barbac
