RESOLU Arret moteur, probleme de depression
Messagepar djoul » 01 PMvSam, 24 Jan 2009 12:24:57 +000024Samedi 2009 041240
B'jour, comme beaucoup, mon moteur, qui mettait deja 3 a 4 secondes pour se couper, ne se coupe plus du tout...
La capsule d'arret moteur fonctionne, puisque quand je crée une depression a la seringue, le moteur se coupe.
J'ai bien une depression au niveau du ralenti acceleré et je sens l'aspiration au niveau de la mise a l'air.
Mais lorsque je coupe le contact, pas de depression au niveau de la capsule, j'ai remonté le tuyau, et en fait il n'y a pas de depression au niveau du gros tuyau blanc/transparent, celui qui est relié a la pompe a vide, et au servofrein...
J'ai trouvé un schéma du circuit, mais le mien ne correspond pas tout a fait (comme ca depuis deux ans, quand je l'ai acheté)...
Ciruit type:
Mon circuit:
Mes tuyaux ne sont pas percés, mais je ne peux ni voir ni accéder au niveau des branchements a la pompe a vide.
Resultat, beh je comprends pas... Une idée?
Dernière édition par djoul le 01 PMvSam, 24 Jan 2009 15:12:37 +000012Samedi 2009 040340, édité 1 fois au total.
djoul
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:08:02 +000008Lundi 2009 040340
Re: Arret moteur, probleme de depression
Messagepar djoul » 01 PMvSam, 24 Jan 2009 13:31:46 +000031Samedi 2009 040140
Bon, a force de brancher, debrancher, le moteur se recoupe, mais au bout de 5 a 6 bonnes secondes...
On voit la vis sous la capsule d'arret (sur le coté de la pompe a injection), qui tourne tooouuuut doucement pour enfin couper l'arrivée de gasoil...
Pourtant bonne aspiration au niveau du ralenti, mais plus légère au niveau du tuyau allant au contact... Normal ?
Est ce la capsule d'arret qui fatigue? je pensais aussi a l'espece de filtre en Y entre pompe a vide et servofrein, qui renvoie au contact, peut etre encrassé? mais impossible a démonter, les tuyaux blancs sont trop bien encastrés sur les raccords...
Ou la grosse sortie de la pompe a vide qui fatigue? Comment savoir quand une pompe a vide commence a fatiguer?
'Fin bref a moitié résolu, en attendant que ca recommence...
djoul
Messagepar barbac » 01 PMvSam, 24 Jan 2009 14:16:47 +000016Samedi 2009 040240
salut a tous
il m'est arrive la meme.le soucis etait au niveau du neiman.ton tuyau va vers une piece du neiman celle ci etait defectueuse.possible que se soit la meme pour toi.a+.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar djoul » 01 PMvSam, 24 Jan 2009 14:31:53 +000031Samedi 2009 040240
barbac a écrit:salut a tous
Merci, mais a priori c'est pas ca, meme en reliant les deux tuyaux du neiman ensemble, le moteur mets le meme temps pour se couper..
djoul
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 24 Jan 2009 14:42:46 +000042Samedi 2009 040240
salut,si tu as un pb de pompe vide,la pédale de frein devient tres dure(plus d'assistance).controle bien l'etancheite de toutes les tuyauteries et raccords caoutchouc avant tout.
Messagepar djoul » 01 PMvSam, 24 Jan 2009 14:54:58 +000054Samedi 2009 040240
etoile80 a écrit:salut,si tu as un pb de pompe vide,la pédale de frein devient tres dure(plus d'assistance).controle bien l'etancheite de toutes les tuyauteries et raccords caoutchouc avant tout.
J'ai bien controlé toutes les tuyauteries, sauf celles allant de la thermovalve a la pompe a vide (impossible d'acceder a la pompe...), et le Y reliant la pompe a vide, le servofrein et le neiman (impossible a demonter aussi a moins de changer tous les tuyaux blancs)... Mais en meme temps, j'ai une légère fuite au niveau de la "vis" tournante sous la capsule d'arret, avec la poussiere c'est devenu collant... J'ai mis un coup de chiffon et de WD 40 sur cette vis (a l'exterieur de la pompe a injection), ca a lair de tourner un peu mieux...
Quant a la pedale dure, j'ai rien remarqué et j'ai en plus passé le CT hier, si il y avait eu un souci a ce niveau, je pense que le controleur l'aurait senti...
djoul
Re: RESOLU Arret moteur, probleme de depression
Messagepar djoul » 01 PMvSam, 24 Jan 2009 15:17:23 +000017Samedi 2009 040340
Bon, on va dire résolu, le nettoyage, plus le coup de WD 40 au niveau de la "vis" tournante, située sur le coté de la pompe injection, sous la capsule d'arret moteur, a visiblement suffit... Encore une a deux secondes avant l'arret du moteur, mais c'est quand meme mieux que les 3 a 4 secondes que j'avais depuis deux ans... Si ca peut suffire pour d'autres.
Par contre, si comme moi, vous debranchez les tuyaux du neiman, attention au sens, les inverser bloque la capsule en position arret moteur, et il refuse ensuite de redemarrer.
djoul
