purge impossible sur 207
Messagepar funkenstein » 01 PMvLun, 19 Jan 2009 23:20:45 +000020Lundi 2009 041140
voila le probleme. J'essai de purger un 207 et j'arrive a rien. J'ai demonte tout le bazar au depart parceque les freins grippaient, et maintenant je n'arrive plus du tout a purger. J'ai changé les flexibles les cylindres de roues arriere, le maitre cylindre et rien n'y fait. J'ai tenté de purger par la methode du j'appuie sur la pedale, j'ai egalement essayé avec un arc 50 et que dalle. QUand je pompe la pedale durcie mais si je la relache 2s apres elle est molle.
Vous avez pas une idee de ce que je peux faire? Ca me desespere un peu ce truc. :cry:
Merci pour les infos
funkenstein
Inscrit le: 01 PMvJeu, 15 Jan 2009 21:30:03 +000030Jeudi 2009 040940
Re: purge impossible sur 207
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 20 Jan 2009 14:26:03 +000026Mardi 2009 040240
salut,rien ne sort ou il y a toujours de l'air ?
as tu depose les roues avant pour la purge,il y a trois purges par etriers,et positionner le repartiteur de frein en position pleine charge
Messagepar funkenstein » 01 PMvMar, 20 Jan 2009 21:20:08 +000020Mardi 2009 040940
ca sort bien. Y a un moment ou j'ai plus de bulles d'air qui sors donc tout le circuit a l'air nickel mais ca marche pas.
J'ai demonte les roues et purger par les 3 purgeurs dans l'ordre donné par la RMT. Par contre c'est quoi le repartiteur en pleine charge?
funkenstein
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 21 Jan 2009 22:02:52 +000002Mercredi 2009 041040
Sur la commande de frein arr,sous le cams, il y a un repartiteur de charge, il permet suivant la charge appliquer sur l'essieu arr de donner plus ou moins de puisance de freinage aux roues arrieres.
Messagepar funkenstein » 01 AMvVen, 23 Jan 2009 09:59:38 +000059Vendredi 2009 040940
Ok merci je vais essayer de voir de ce cote la 8-)
funkenstein
