au secours! 308 D qui chauffe!!
Messagepar gast » 01 PMvSam, 17 Jan 2009 15:28:19 +000028Samedi 2009 040340
salut à tous-tes!
j'ai un 308D de 94, avec 280 000 km à peu près au compteur, qui se met subitement à chauffer au max en 3 km. Il consomme 1l de LDR aux 10 km, mais pas d'huile, et pas de fuite apparente, même petite. Je soupçonne un joint de culasse, mais il n'y a pas de mayo....
quelqu'un-e a-t-il/elle une idée de génie??
gast
Inscrit le: 01 PMvSam, 17 Jan 2009 15:11:26 +000011Samedi 2009 040340
Re: au secours! 308 D qui chauffe!!
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 18 Jan 2009 10:53:15 +000053Dimanche 2009 041040
peut etre le joint de culasse...C'est l'épidémie en ce moment...il fume anormalement?tu as de l'huile dans le liquide de refroidissement et donc une consommation importante d'huile?
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 18 Jan 2009 10:55:13 +000055Dimanche 2009 041040
Désolé j'ai posé des questions auquelles tu as mis les réponses...j'ai du mal a lire ce matin!
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 18 Jan 2009 11:43:34 +000043Dimanche 2009 041140
pas de fuite apparente.... peut etre que cela fuit uniquement quand tu roules?
et un carton sous le moteur ne révèle rien à l'arrêt?
mets en marche et observe sous le moteur avec un régime élevé? Une fente dans une durite?
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 12:04:18 +000004Dimanche 2009 041240
Yop,
Si c'est ton joint de culasse et que tu ne décèles pas de fuite il se peut que l'eau se barre par le trop plein (si tu en as un), poussée par une forte pression. Et suivant comment est foutu ce trop plein ça peut-être plus ou moins discret, genre sur ma caisse c'est un petit tuyau qui part se faufiler dans le passage de roue pour évacuer discrètement l'eau...
Dans ce cas pour vérifier, tu démarres ton camion vase d'expansion ouvert (ou radiateur ouvert si pas de vase d'expansion), tu tires un coup sur l'accélérateur et en théorie si joint de culasse tu devrais voir un petit bouillonnement à la surface du liquide.
A voir suivant la gravité du cas tu peux aller jusqu'à voir le liquide sautiller et sortir du vase.
Dans ce cas je te conseillerais d'immobiliser ton véhicule parce que ça peut flinguer le moteur à plus ou moins long terme et aussi c'est toujours plus plaisant de pas avoir la culasse à changer en plus du joint.
Pour les traces d"huiles dans l'eau, ça dépend ou le joint est fatigué donc pas obligé...
Messagepar gast » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 22:25:32 +000025Jeudi 2009 041040
merci pour le tuyau, je vais essayer des ce week-end.......
gast
Messagepar gast » 01 PMvMar, 03 Fév 2009 22:01:41 +000001Mardi 2009 041040
salut!!
bon j'ai essayé plusieurs fois le coup de l'accélérateur, mais point de bulles nulle part!... par contre, le garagiste chez qui j'ai fini par l'amener m'assure qu'il n'y a aucune fuite (il a mis le circuit sous pression), que "ça doit etre "le joint, et me facture la possible réparation 4000 euros!!!
quand on sait combien les garago prennent les nanas pour des billes en mécanique, j'ai appris à me méfier, .... mais là, je sèche... quelqu'un a une idée????
merci d'avance
gast
Messagepar landry » 01 PMvMar, 03 Fév 2009 22:35:57 +000035Mardi 2009 041040
4000 roro il faut le metre sur le topic des mauvais garage !!!! a se prix la t a un moulin neuf !! est ce que ca fume bleu quand il tourne ??
quand ca roule c cool mais quand ca roule plus ca pue !!
landry
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Jan 2009 11:04:34 +000004Lundi 2009 041140
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 03 Fév 2009 22:46:06 +000046Mardi 2009 041040
Pas d'idée par contre tu pourrais nous détailler ce qu'il te fait pour 4 000 € ? :shock:
C'est pas exhaustif mais changer un joint de culasse sans changer la culasse donc :
- pochette de joints,
- vis de culasse,
- baril de liquide de refroidissement,
- test et rectification de la culasse
- main d'oeuvre.
En mode bien cher ça doit taper dans les 800 €, moyen de trouver dans les 500 en cherchant un garagiste arrangeant.
Le plus cher étant la main d'oeuvre (joints:environ 60€, vis:environ 30€, rectification:environ 100 €).
Après il peut te rajouter des trucs si ça a beaucoup chauffé et suivant l'état du moteur genre :
- pompe à eau,
- radiateur.
Mais à 4000 € tu rajoutes un peu et tu fait un échange standard chez Mercedes, là c'est abusé...
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 03 Fév 2009 23:10:08 +000010Mardi 2009 041140
salut,est ce que le radiateur est chaud partout,en bas comme en haut ?
Messagepar spragana » 01 PMvVen, 06 Fév 2009 21:55:53 +000055Vendredi 2009 040940
salut...
heu, etoile,ça fait quoi qu'il y ait une difference de temperature au niveau du radiateur ? il fuit, il est bouché ?
fais nous part de ta science.. sinon on m'a dit qu'un joint de culasse defectueux envoie la pression moteur dans le circuit de refroidissement du coup les durite sont hyper dures.
spragana
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 18:31:29 +000031Dimanche 2009 040640
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 09 Fév 2009 19:04:52 +000004Lundi 2009 040740
regardes egalement ta pompe a eau si elle est baiseé tu n'a plus de circulation ton moteur chauffe a la vitesse grand V et l'eau sort par le trop plein
tu peux faire un essai . a froid tu démarres ton moteur avec le bouchon de radiateur ouvert tu laisses chauffer et tu regardes si tu perdes beaucoup d'eau ( 1 L au 10km c'est enorme )
moi j'ai eut le tour sur un 410 mais je perdais environ 2 litres a chaque plein et c'etait la culasse qui etait baisée
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 10 Fév 2009 17:25:45 +000025Mardi 2009 040540
spragana a écrit:salut...
Avant de poser des questions, repond d'abord a celles qui te sont posés, ça ne fera que t'avancer dans ta recherche. :)
Il est chaud en haut et en bas, ou pas partout?
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 13:17:20 +000017Mercredi 2009 040140
vérifie ton calorstat (thermostat), fait tourner le moteur de ton fourgon, bouchon du radiateur en place, liquide de refr... au bon niveau, accélère et en même temps regarde si la durite du radiateur et très dur, elle doit être normal ni molle ni dur quand tu accélère, si elle est très dur c'est bien un joint de culasse (c'est une bonne astuce )
a+ ;)
MERCODAIX
Messagepar spragana » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 19:21:34 +000021Mercredi 2009 040740
et raime, c'est pas moi qui a un blem de chauffe !
spragana
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 12 Fév 2009 17:02:54 +000002Jeudi 2009 040540
Merde !! quel con.... :oops: ;)
Messagepar gast » 01 PMvSam, 28 Mar 2009 18:15:40 +000015Samedi 2009 040640
salut!!
donc je vais essayer de répondre dans l'ordre... désolée du retard, mais ça prend du temps tout ça, surtout que je ne suis pas une as en méca!!!
donc rien vu au niveau du radiateur et les durites ont l'air plutôt normales...
quant au garago, il me fait exactement ce que tu mets dans ta liste, mais il facture avec un zéro de plus que toi.....
bon, problème toujours pas résolu donc, .....
je vais chercher une autre adresse...
si quelqu'un connait sur toulouse et sa région...
gast
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 28 Mar 2009 19:30:45 +000030Samedi 2009 040740
gast a écrit:si quelqu'un connait sur toulouse et sa région...
Tu es ou exactement en midi Pyrénées ?
Sinon chope Pixo en mp il a écumé tous les garagistes de la région il a peut-être des plans vers chez toi.
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvSam, 28 Mar 2009 19:34:35 +000034Samedi 2009 040740
loiseleur a écrit:Sinon chope Pixo en mp il a écumé tous les garagistes de la région il a peut-être des plans vers chez toi.
T'arrête d'être moqueur;c'est pas vrai il les a pas tous fait... Quoi que... :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
Ptitmanu33
