Dans quels chassis peut on monter un moteur OM 602?
Messagepar iskander » 01 PMvJeu, 15 Jan 2009 14:18:14 +000018Jeudi 2009 040240
j'aurais besoin de savoir si l'on peut monter un moteur 5 cylindres OM 602 provenant d'un fourgon 410D dans un autre chassis que 210, 310, 410D?
merci par avance pour vos réponses
iskander
Inscrit le: 01 PMvMar, 06 Jan 2009 23:01:40 +000001Mardi 2009 041140
Re: Dans quels chassis peut on monter un moteur OM 602?
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 15 Jan 2009 17:06:58 +000006Jeudi 2009 040540
Salut, sans trop de modifs, tu peux le monter dans les 208,308,408.
Pour le monter dans les anciennes generations ( XX7, XX9 ), c pas impossible, mais apparement beaucoup plus galere.
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 15 Jan 2009 17:23:23 +000023Jeudi 2009 040540
pour completer ce que dit Raime pour monter un 602 a la place d'un 601 dans 208.308.408 il te faut les supports moteurs du 410 et un demi arbre plus court sinon c'est pareil pour tout le reste tu auras des rapport de boite et de pont difrérents
pour les series XX9 beaucoup de boulot ( boite demarreur , admission echappement etc ... ) mais rien n'est impossible !!!!!!!!!!!!!!!!
apres attention coté CT et assurance
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvJeu, 15 Jan 2009 22:03:07 +000003Jeudi 2009 041040
si il proviens d'un 410 tu as tout ce qu'il faut a porter de main, si il viens d'une berline tu va galérais a trouvé les pièces.
mais bon, réfléchissez avant de faire passer un 4 cyl a un 5, pourquoi?
tout simplement parce que tu ne va pas passer d'une 2CV a une formule 1, tu ne va pas beaucoup voir de différences, SI, a la pompe, tu va consommer plus.
franchement sa ne vaut pas le coup de ce faire chier pour pas grand chose
a+
MERCODAIX
Messagepar iskander » 01 AMvVen, 16 Jan 2009 10:37:58 +000037Vendredi 2009 041040
merci pour vos réponses
je posais la question parce que j'ai un moteur OM 602 et que j'hesite à le vendre ou à le monter dans un camion dont le moteur est hs
iskander
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 16 Jan 2009 13:39:08 +000039Vendredi 2009 040140
iskander a écrit:merci pour vos réponses
tu le vends combien ton moteur combien de km merci
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar iskander » 01 PMvVen, 16 Jan 2009 20:40:10 +000040Vendredi 2009 040840
salut,
tu peux me contacter par mail: alexandresakharov@gmail.com
iskander
