help,conseil pour changer joint de culasse 307
Messagepar kalib » 01 PMvMer, 14 Jan 2009 23:00:41 +000000Mercredi 2009 041140
salut ...suite du moteur qui broute a chaud...apres tous ces nombreux conseils...et tousles test que j'ai pu faire,je vais deculasser la bete...c'est a priori le seul remede : j'ai au minimum le joint de culasse a faire ,si y a la segmentation en plus je pense que je changerai le moteur .si y en a parmis vous qui peuvent me donner des conseils de marche a suivre ce serait bien cool, et encore mieux si y a quelqu'un qui peut m'aider ,on est dans le berry,entre bourges et nevers....
j'allais oublier, quelqu'un connait quelquechose sur les echanges standard de moteur chez mercedes directly
kalib
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Jan 2009 13:34:29 +000034Lundi 2009 040140
Re: help,conseil pour changer joint de culasse 307
Messagepar jumat » 01 AMvJeu, 15 Jan 2009 10:59:33 +000059Jeudi 2009 041040
Je dois pouvoir t'aider; on a acheté il y a deux ans un 307 moteur hs pour faire un echange standard, et on viens de terminer y' a a peine 5 jours le changement du joint de culasse de ce meme camion.
Tu veux proceder comment? La RT te dit que tu peux intervenir sur la culasse sans tomber le moteur, mais on a pas osé ça paraissait trop étriqué ett innaccessible et du coup on a déposé l'engin pour travailler plus à l'aise. Du coup tu peux envisager par la meme occaz de faire les trucs chiants genre l'embrayage...
Après ça présente pas de difficultés particulière, du moment que tu suis la revue technique, que t'as des boites où ranger tes boulons et que t'es de manière générale organisé...
http://mecaniktout.les-forums.com/topic ... e-pre.html
ça peut aider pour le deculassage moteur posé, et pour le calage de la distri! (indispensable, le seul moment pour lequel j'ai vraiment flippé dans cette experience)
Si tu veux des photos de différentes etapes qui peuvent t'aider, hésites pas.
Dernier pti truc, quand tu deposes l'arbre à came, fais bien attention à pas faire tomber la rondelle du pignon dans le carter de distribution!! apres c'est chiant...
bon courage
jumat
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Déc 2008 18:30:17 +000030Samedi 2009 040640
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 15 Jan 2009 17:13:19 +000013Jeudi 2009 040540
jumat a écrit:Salut,
bon courage
ça sent le vécu :D
Messagepar kalib » 01 PMvJeu, 15 Jan 2009 20:03:32 +000003Jeudi 2009 040840
salut..merci jumat...si tu as plus de detail sur le demontage de l'abre a came et des culbuteurs...sinon aujourd'hui j'ai recup un moteur foutu, donc je vais d'abord demonter ce vieux moteur je serais plus a l'aise pour le faire sur mon camion...et je vais faire gaffe a cette rondelle...a+ merci et si y a plus de conseils allez y les gars ...
kalib
