Importante vibration au ralenti sur 310D
Messagepar carlovitch1 » 01 AMvJeu, 10 Sep 2026 11:09:07 +000009Jeudi 2009 041140
Bonjour à tous,
Mon 310D de 1989 présente une importante vibration au ralenti, après que les silent-blocs de support moteurs aient été changés (ceux d'origine étaient morts).
Est-ce normal (matériau des supports peut être un peu raide) ? Je prévois de vérifier tous les serrages des éléments qui ont été démontés, et de tester si le régime de ralenti changerait quelque chose.
Avez-vous déjà eu ce problème et si oui quelle solution avez vous trouvée pour y remédier?
carlovitch1
Inscrit le: 01 PMvVen, 24 Avr 2026 16:59:45 +000059Vendredi 2009 040440
Re: Importante vibration au ralenti sur 310D
Messagepar Karagheuz » 01 AMvJeu, 10 Sep 2026 11:27:29 +000027Jeudi 2009 041140
Sans être un mazouteux expert, oui, un ralenti trop bas vibre trop, mais tu peux aussi avoir un souci d'avance à l'injection.
Messagepar carlovitch1 » 01 AMvJeu, 10 Sep 2026 11:55:47 +000055Jeudi 2009 041140
OK merci pour ta réponse. Je vais voir si le changement de régime améliore.
carlovitch1
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 10 Sep 2026 17:59:55 +000059Jeudi 2009 040540
yo,
sur ces modeles l'avance a l'injection ne peut pas se dérégler si tu l'as pas touché. Pour ta vibration l'ideal serait de nous faire une video, de derriere l'ecran c'est pas facile de juger de la normalité ou pas de ton tremblement, de ton regime tout ca..
