Mode dégradé sprinter 412D
Messagepar Dijo » 01 PMvVen, 10 Juil 2026 13:50:00 +000050Vendredi 2009 040140
Bonjour, je rencontre actuellement un probléme qui me casse la tête...J'éspère que peut être quelqu'un puisse m'aider.
Sur notre mercedes 412d, le moteur ne monte pas dans les tours, je crois que le calculateur bride. Sur le plat il ne dépasse pas les 70 km/h. Lorsque je débranche le capteur de pression à l'admission d'air, coupe le contact, rebranche le capteur et redémarre le probléme disparait environ 30 min. Je pense que le calculateur recois une erreur et se met en dégradé. Aussi quand le camion est en dégradé la van egr est bloqué ouverte.
J'ai changer la cartouche chra du turbo puisqu'il pissé de l'huile, netoyer l'admission d'air, revu entiérement le systéme de vide et isolé la commande de la van egr puisque la commande des farres et du recyclage d'air sont hs. J'ai boucher l'egr avec une plaque.
J'ai tester le capteur de pression de suralimentation à l'admission qui fonctionne et changer celui de temperature dont les fixation était casser.
Je n'ai repéré aucune fuite à l'admission.
Dijo
Inscrit le: 01 AMvVen, 20 Mar 2026 09:05:16 +000005Vendredi 2009 040940
Re: Mode dégradé sprinter 412D
Messagepar Dijo » 01 PMvDim, 19 Juil 2026 14:22:42 +000022Dimanche 2009 040240
Toujours bloqué, je cherche quelqu'un pour passer la valise aprés quelque echecs, le fusible de la prise diag était grié...
Dijo
Messagepar benjamin79 » 01 PMvDim, 19 Juil 2026 18:28:26 +000028Dimanche 2009 040640
Bonjour.
Je suppose que tu as regardé à la mise à l'air du réservoir par le bouchon.
Et aussi l'alimentation GO : filtre... Tu peux aussi faire un essai en dérivation avec un bidon de GO à côté.
Bon courage!
benjamin79
Inscrit le: 01 AMvMer, 21 Aoû 2019 07:25:43 +000025Mercredi 2009 040740
Messagepar Dijo » 01 PMvMar, 13 Oct 2026 13:10:26 +000010Mardi 2009 040140
Bonjour, j'ai enfin trouvé quelqu'un pour me passer la valise, beaucoup de codes sont sorti, impossible à supprimer ils reviennent directement. Je ne sais pas ou chercher, je pensais à un probléme d'alimentation ou masse mais n'ai rien trouvé. Mon faisceau est sain, mes capteurs sont tous tester et fonctionne. Quelqu'un aurait il une idée ?
IMG_20261013_112114 22.png (255.76 Kio) Consulté 1022 fois
Dijo
Messagepar Dijo » 01 PMvVen, 06 Nov 2026 13:57:34 +000057Vendredi 2009 040140
Salut, toujours coincé... Je pense à une chute de tension sur la ligne du calculateur, les masse et relais sont bons. Peut être une électrovanne ?
Dijo
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
