Moteur mb100d qui chauffe
Messagepar Maelig74 » 01 PMvVen, 22 Mai 2026 17:41:08 +000041Vendredi 2009 040540
Bonjour à tous, j’ai déjà regarder les autres sujets ouvert et je n’ai pas réussi à avoir la réponse à ma question ...
J’ai un mb100d qui roule très bien mais lorsque je fais de la monté il passe au dessus des 80degrés et monte jusqu’au 3/4
J’ai casser le calorstat pour que le circuit soit toujours ouvert sur le grand (je l’ai fait juste pour tester j’attend que le nouveaux arrive) et j’ai purger / changer le liquide, le probleme persiste ... Cependant maintenant la durite en bas du radiateur est bien chaude donc le liquide circule ...
Le problème etant aussi que une fois dépassé les 80degrés, je m’arrête et si je laisse le camion tourner la température continue de monter...(pourtant l’hélice du radiateur tourne bien !)
Ma question est de savoir si c’est normal qu’il chauffe comme ça ? Sinon est ce que peut être qu’il faudrait que je change le radiateur, il n’a pas l’air tout jeune ...
Ou je ne sais pas si on peut adapter un radiateur plus grand ?
Merci d’avance à tous ceux qui pourront m’éclaircir...
Maelig74
Inscrit le: 01 AMvMar, 18 Avr 2023 00:56:52 +000056Mardi 2009 041240
Re: Moteur mb100d qui chauffe
Messagepar Karagheuz » 01 PMvVen, 22 Mai 2026 18:40:18 +000040Vendredi 2009 040640
Le bloc doit être remplie de boues. Un démontage et nettoyage du circuit ne ferait probablement pas de mal.
Messagepar Maelig74 » 01 PMvVen, 22 Mai 2026 19:12:20 +000012Vendredi 2009 040740
Quand tu dis le bloc tu veut dire le bloc moteur ? Et j’ai entendue dire que il y avais une vis de purge au niveau du moteur pour nettoyer le circuit mais je ne la trouve pas ...
Maelig74
Messagepar Maelig74 » 01 PMvVen, 22 Mai 2026 19:55:18 +000055Vendredi 2009 040740
Ah oui et je n’ai pas précisé mais le ventilateur fonctionne en permanence je ne sais pas si c’est normal ?
Maelig74
Messagepar Karagheuz » 01 PMvVen, 22 Mai 2026 20:42:43 +000042Vendredi 2009 040840
Pour ça je ne suis pas assez expert.
Pour le nettoyage, une purge ne suffira pas. Il faut déposer les tuyaux et rincer à grande eau. Il existes des produits à mettre avant pour décoller les boues, mais déjà envoyer de l'eau dans le bloc tant que ça ne ressort pas propre de l'autre côté, ça fera" déjà du bien. Même chose pour le radiateur. Il doit y avoir des procédures plus savantes, cela dit.
Messagepar Maelig74 » 01 AMvMar, 11 Aoû 2026 01:48:43 +000048Mardi 2009 040140
Hello je viens au nouvelle j’ai nettoyer tout le circuit de refroidissement, et le probleme persiste des que je suis au ralentit le moteur chauffe, ou si je suis en monter et que je ne vais pas vite il chauffe tres vite et je dois parfoit m’arrêter car il arrive vite dans le rouge, des que je repart en descente le moteur redescend en température ou si je roule sur des national il reste a 80°, le probleme est donc vraiment lorsque le camion n’a pas asser de vent pour refroidir, si je mouille le radiateur cela aide a refroidir le moteur ... donc je me dis que le probleme viens sûrement du radiateur car le ventilateur tourne bien ...
Je vais donc sûrement essayer de mettre un radiateur neuf, et normalement la pompe a eau fonctionne bien, on voit bien le liquide qui tourne en ouvrant le radiateur...
Si quelqu’un a une autre idée ?
Merci d’avance
Maelig74
Messagepar Maelig74 » 01 AMvMar, 11 Aoû 2026 02:11:58 +000011Mardi 2009 040240
Apres je ne sais pas si ça peut etre l’embrayage du ventilateur qui déconne et qu’il ne tourne pas assez vite ou autre ?
Le ventilateur tourne dès que le moteur tourne et reste tout le temp en marche ...
Maelig74
Messagepar yann58 » 01 AMvLun, 31 Aoû 2026 07:51:00 +000051Lundi 2009 040740
Salut, c'est un viscocoupleur. A l'arrêt a froid tu peux bouger le ventilo, mais pas a chaud. c'est un embrayage à huile. elle s'épaissit avec la chaleur.
C'est assez normal d'évoluer un poil au dessus de 100° après des côtes bien énervées.
Le mien était pourri, j'ai remis un thermostat neuf (attention a bien le placer), desserti le radiateur pour le tringler, nettoyé les durites et pareil...
Le bouchon de purge se trouve sous le collecteur d'échappement.
yann58
Inscrit le: 01 AMvLun, 31 Aoû 2026 07:38:24 +000038Lundi 2009 040740
