Swap moteur 307D par 308D
Messagepar Orfa » 01 PMvVen, 08 Mai 2026 16:24:45 +000024Vendredi 2009 040440
Bonjour ! J'ai récemment acheté un 307 d37 camping car de 1982, la chaîne de distribution était cassé, j'aimerais mettre le moteur de mon 308D de 1990 a l'intérieur, savez vous si il y a des difficultés majeurs a faire ça ? Est ce que je peux garder la boîte du camping car ou je dois aussi mettre la boîte du 308 ? Les fixations sont les mêmes ? Et au niveau du faisceau ?
Merci beaucoup !
Orfa
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Mai 2026 20:00:11 +000000Jeudi 2009 040840
Re: Swap moteur 307D par 308D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 23 Mai 2026 08:45:17 +000045Samedi 2009 040840
salut, une chaine ca se change tres facilement, ca a occasioné quels degats?
pour ton swap sinon vu que t'as les deux moteurs a coté tu peux comparer pour les fixations, mais c'est pas dit que ca rentre plug and play ton histoire..ca depend si les fixations tombent au meme endroit sur le bloc moteur deja.
