Derek2199 : claquement moteur Sprinter 312D (2000)
Messagepar duruk2199 » 01 PMvDim, 03 Mai 2026 14:38:49 +000038Dimanche 2009 040240
Salut l'équipe !
Bon, grosse galère, je pars en tournée pour 3 mois et 4000km à la fin du mois, et le camping car m'inquiète ...
j'ai un gros claquement moteur, grosses vibrations du camion au ralenti et j'ai du mal a savoir ce qui se passe...
Le camion à 137000 km, mais j'ai des doutes sur le moteur :/
démarrage à froid :
https://www.youtube.com/watch?v=ErDt7ysu0pM
claquement (haut ?) moteur qui s'attenue lorsque je débranche la durite de dépression du servo frein.
je viens de changer la pompe à vide pour une neuve, la pompe à injection n'a pas 5000km, et les injecteurs sont tous passés au banc et ont été retarés au même moment.
à chaud, c'est moins pire, mais ça fume à l'arrêt. Quand je roule ça ne fume plus.
[url]
https://youtube.com/shorts/DagHYTN_8yw
[/url]
Du coup je connais pas trop mal ces moteurs, mais là, je ne sais pas par ou commencer.
je ne vois pas de consommation d'huile ou d'eau (en tout cas pas assez pour que ce soit flagrant)
le bruit ressemble pas trop à un bruit de poussoir.
Joint de culasse entre échappement et circuit d'huile ?
Du coup
question 1 : c'est quoi mon problème ?
question 2 : est ce que faire 4000bornes entre juin et septembre ça vous semble raisonnable dans ces conditions ?
et question 3 : est ce qu'il y à du monde sur Tours/Nantes/Rennes/Avranches qui pourrait me filer la main (on s'arrange évidemment) si je me décide à démonter ou swapper le moteur courant du mois de mai ?
Je précise qu'il roule nikel, il aime juste pas trop le ralenti, et surtout à froid.
je vis dedans et transporte tous mes outils pendant l'été, je suis chef électricien sur des festivals et je ne peux vraiment que TRES difficilement me passer de ce vehicule ...
Merci la team <3
Dernière édition par duruk2199 le 01 PMvLun, 04 Mai 2026 22:36:03 +000036Lundi 2009 041040, édité 2 fois au total.
"Ils on inventé la médecine du travail, c'est bien qu'ils ont fini par se rendre compte que c'était une maladie !"
duruk2199
Inscrit le: 01 PMvSam, 02 Mai 2026 21:52:58 +000052Samedi 2009 040940
Re: Derek2199 : claquement moteur Sprinter 312D (2000)
Messagepar Karagheuz » 01 PMvDim, 03 Mai 2026 15:06:41 +000006Dimanche 2009 040340
J'ai connu un bruit similaire avec une vis de volant moteur cassée et volant moteur fendu... Mais le fait de mieux entendre comme ça...
Messagepar duruk2199 » 01 PMvDim, 03 Mai 2026 19:50:42 +000050Dimanche 2009 040740
mmmh pas impossible, mais ça expliquerait pas pourquoi il fait grave moins de bruit a chaud, si ?
duruk2199
Messagepar Karagheuz » 01 PMvDim, 03 Mai 2026 20:42:19 +000042Dimanche 2009 040840
Non, je ne pense pas.
C'est la dilatation du métal ou la fluidification de l'huile qui atténue le bruit, a priori.
Cela dit, j'ai eu un cas un peu bizarre sur ma LN (moteur de Dyane, refroidi par air). Même si ce n'est pas pertinent ici, ça peut donner des idées.
J'avais un vraiment sale bruit de frottement métal contre métal, mais uniquement à chaud. SI ç avait été dans le moteur, ça n'aurait pas dû tourner longtemps. Je regardais, régulièrement, mais comme c'était alternatif, je n'ai pas trouvé...
Jusqu'au jour où j'ai fini par remarquer que le volant moteur avait des traces de frottement. C'était en fait l'habillage du moteur qui était à un pouillème de mm du VM, et en se dilatant avec la chaleur du moteur, ça venait assez pour frotter...
Ton bruit semble plus "mécanique", mais je ne vois pas...
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 04 Mai 2026 14:53:40 +000053Lundi 2009 040240
En effet le bruit sur la 1ere video est impressionant.
A froid je dirais que ce ressemble a un manque lurification..je trouve ca un peu etrange que bouchon ouvert tu que de la vapeur d'huile dans la gueule, je pense que au moins des gouttelletes noires devrait ploper non?
Vu qu'on est tous un peu perplexe je te propose de commencer par les bases qui coutent rien.
-controle le calage de la distri.
-enleve la courroie et regarde si a la main t'as pas de jeu a la poulie damper.
le coté haut moteur je partirais sur un manque de pression d'huile donc de lubrification, mais ton histoire de vibrations semble indiquer qu'y a un truc qui tourne pas rond..des coussinets en vrac engendrent un manque de pression d'huile mais je sais pas si ca ferait ce bruit-là
A ce niveau je pense que te monter un mano de pression d'huile ca te coute pas cher, c'est facile et ca te renseignera grandement: si t'as un defaut d'étanchéité sur ton circuit d'huile, que ce soit au niveau des coussinets du vilo ou du joint de culasse.
Si deja là t'as des valeurs correctes ce sera un bon point.
V'la un lien d'un kit pas cher qui fait le taf.
https://www.vega-automoto.fr/26570-mano ... leurs.html
https://www.vega-automoto.fr/26640-adap ... 2x150.html
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 04 Mai 2026 17:05:29 +000005Lundi 2009 040540
salut, dépose le collecteur d'échappement pour vérifier si il n'y a pas d'huile au premier cylindre
jt de culasse.jpg (217.61 Kio) Consulté 2046 fois
Messagepar duruk2199 » 01 PMvLun, 04 Mai 2026 19:39:12 +000039Lundi 2009 040740
alors non, pour le coup j'ai pas mal d'huile qui passe dans la chaine au niveau de l'arbres à came sous le bouchon de remplissage, je dirais même que ça éclabousse, j'ai pas trop l'impression que j'aye un souci de pression mais j'ai toujours voulu posséder un mano :lol: c'est l'occase !
Merci GRANDEMENT pour vos tips, je vais essayer de mettre les mains dedans dans les prochains jours si j'arrive a trouver le time.
Pour le callage distrib, c'est repère OT avec arbre à came et +15° pour le pompe c'est bien ça ?
je précise que j'ai un 412 à coté qui tourne nikel à part quelques couinements de poulies et qui n'a plus le droite de rouler, donc de un j'ai un exemple à comparer et de 2 j'ai un moteur d'avance si vous pensez que ce sera la meilleure solution quand j'aurais regardé tout ça
Faut que je trouve un copain sur Tours et une chevre mais ça devrait pouvoir se faire si le cosmos décide de s'aligner à peu pres dans le bon sens
je vais aussi essayer de démarrer sans courroie , histoire de voir si sans accessoires ça fait pareil, j'y avait pas pensé avant hier nuit ...
duruk2199
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 04 Mai 2026 21:09:21 +000009Lundi 2009 040940
Le calage de distri c'est OT + O sur l'abre a couenne, a quelques degres pres sur l'arbre (max 7
°) mais les conseils d'etoile80 sont toujours plus pertinents que les miens.
Messagepar duruk2199 » 01 PMvVen, 22 Mai 2026 17:15:03 +000015Vendredi 2009 040540
hello
Aloroooors j'ai rien fait de ce que vous m'avez dit de faire
Mais ...
j'ai tombé le carter d'huile et c'était une bonne idée.
j'en ai trouvé 5 ou 6 comme ça au milieu des paillettes ... c'est pas aimanté, donc c'est pas des bouts de coussinet.
ça ressemble à de l'aluminium, mais je sais pas d'où ça vient.
vilo brulé.
jeu latéral dans la petite chaine de pompe à huile. (surement ça le bruit) et dans les bielles.
j'ai démonté le 3e palier de bielle, le coussinet inferieur est nikel, j'ai pas regardé les autres.
petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=obQChDNXh58
Bref, le plan là maintenant, vu que je dois partir avec dimanche prochain pour 4000km c'est : je remonte comme ça avec un mano,de la bonne mannol 5W40 synthetique, je mets un additif remétallisant
ET JE SERRE LES FESSES TRES FORT POUR CET ETE ?
ensuite je cherche un moteur quand je rentre ...
Non ?
duruk2199
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 22 Mai 2026 21:20:16 +000020Vendredi 2009 040940
duruk2199 a écrit:Non ?
ben vu comment tu suis nos conseil, fais a ta guise :mrgreen: ...
pour le reste..ton vilo ne me parait pas cramé (mais peut-etre que je me gourre..) j'ai vu recemment deux vilos de 602 avec les memes couleurs alors qu'ils tournaient comme des charmes. Idem pour le jeu lateral, faut bien qu'il y en ais un peu non?
Mais Etoile80, entre autres, te donneront surement un avis plus avisé que moi s'ils passent par là.
pour le reste on t'as deja donné deux trois truc a checker, mais si tu prefere serrer les fesses pendant 4000 c'toi qui voit! :mrgreen:
Messagepar duruk2199 » 01 PMvSam, 23 Mai 2026 17:47:48 +000047Samedi 2009 040540
Coucou :)
alors du coup je n'avais pas monté le mano car il est arrivé avec une sonde sans contact pression, du coup j'ai du acheter un té et des joints cuivre et ce n'est arrivé que ce matin.
https://www.youtube.com/watch?v=8iLV5DBqCFk
à froid j'ai 2,2 bar au ralenti et si j'accélère ça monte haut.
quand il est chaud, il tourne bien et j'ai mes 1 à 3 Bar en fonction du régime moteur
La distrib est callée nikel
Pour le collecteur, j'ai abandonné quand après 4 jours a mettre du WD40 3X par jours j'ai réussi à péter une des vis qui tient le cul du turbo à l'échappement.
il a l'air de coller encore, mais va falloir que je trouve une astuce pour que ça tienne :?
je vais essayer de percer et mettre un boulon
duruk2199
