(409) reglage ralenti: c'est quoi le sens?
Messagepar svink » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 12:55:09 +000055Dimanche 2009 041240
c'est officiel je suis un abruti!!!!!
donc hier soir en faisant chauffer mon cams je me suis amusé à tourné ma "molette" de ralenti et là: ça fonctionne!!!! j'aurai mi presque 3 ans pour m'en rendre compte!
Donc la question : dans quel sens il faut tourné cette molette et à quel moment? j'ai bien senti des différences de vibrations mais je serai incapable de dire dans quel sens ça va plus ou moins vite.
je sais qu'un ralenti bien mis fais moins consommé donc.....
svink
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 16:19:36 +000019Lundi 2009 040440
Re: (409) reglage ralenti: c'est quoi le sens?
Messagepar jumat » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 13:58:06 +000058Dimanche 2009 040140
la molette de reglage de ralenti n'est qu'un cable lui meme pris sur ton cable d'accélérateur. Il me semble que si tu le tournes dans le sens horaire tu augmente le régime ralenti et inversement...
jumat
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Déc 2008 18:30:17 +000030Samedi 2009 040640
Messagepar jumat » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 13:59:56 +000059Dimanche 2009 040140
Ca s'utilise à froid surtout le temps que le camion monte en temperature
jumat
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 11 Jan 2009 18:16:39 +000016Dimanche 2009 040640
jumat a écrit:Il me semble que si tu le tournes dans le sens horaire tu augmente le régime ralenti et inversement...
perdu !
Messagepar svink » 01 AMvLun, 12 Jan 2009 09:55:37 +000055Lundi 2009 040940
donc je la tourne à fond à droite pour faire chauffer le camion et une fois que le camion est chaud je la tourne à fond à gauche?
svink
Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 12 Jan 2009 10:18:18 +000018Lundi 2009 041040
En fait il faut voir ça comme le starter des essences de naguère, enfin c'est comme ça que je l'utilise.
Moi sur mon 406, je sens vraiment la différence de régime entre le mini et le maxi du ralenti donc c'est pas trop compliquer à trouver le bon degré de rotation.
Je ne monte le ralenti que si besoin, et je détermine ce besoin par un touf touf du moteur limite prêt à caler si le ralenti est trop bas et un hurlement genre on a laissé un cailloux sur l'accélérateur au point mort.
Dans ce cas je tourne le ralenti jusqu'à que ça ronronne et je le baisse ensuite progressivement.
Suivant les températures, j'ai plus ou moins besoin de monter le ralenti quand je démarre, mais cet été par exemple je ne m'en servait jamais.
Je ne pars jamais tant que je n'es pas bu baisser le ralenti au mini car on m'a dit que le régime du ralenti influait sur la consommation.
Messagepar texibonny » 01 AMvLun, 12 Jan 2009 10:23:00 +000023Lundi 2009 041040
juste pour rappel et pass'que vous avez peut etre des montres digitales :
"sens inverse des aiguilles d'une montre" : De la droite vers la gauche :!: :!:
"sens des aiguilles d'une montre" : De la gauche vers la droite :!: :!:
Donc le matin tu tourne vers la gauche et dès que c'est chaud tu tourne dans l'autre sens :!: :!:
Cela dit sur le mien ça quand meme leger comme augmentation du ralenti et du coup j'me demande comment ça se règle un poil plus fort :?: :?: si bien entendu ça se règle :!: :!: :mrgreen:
texibonny
Messagepar landry » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 13:04:40 +000004Lundi 2009 040140
c est comme un boulon tu tourne dans le sens inverse des aiguille d une montre pou augmenté ton ralenti ce qui tire sur ton cable mais pas a fond ca sert a rien tout a l oreille a +
quand ca roule c cool mais quand ca roule plus ca pue !!
landry
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Jan 2009 11:04:34 +000004Lundi 2009 041140
Messagepar svink » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 14:28:08 +000028Lundi 2009 040240
je recapitule pour voir si j'ai bien compris
-je tourne a fond à gauche pendant que le camion chauffe: augmantation du ralenti
-puis une fois chaud je tourne à droite: baisse du ralenti
j'ai tout bon?
svink
Messagepar texibonny » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 14:31:40 +000031Lundi 2009 040240
ouaip t'as tout compris :!: :!: :!: :!: :!:
c'est pas trop compliqué en fait !!! :mrgreen: :arrow:
texibonny
Messagepar denorab » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 14:46:57 +000046Lundi 2009 040240
salut texi
en fait c'est relié à un câble qui est coincé dans une pièce un peu comme un domino électrique c'est donc avec ça que tu peut le tendre plus si tu veux qu'il soit plus fort.
c'est sur le coté du moteur ( coté pédale d'accélérateur) je suis pas certain d'être très clair
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar jumat » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 19:36:57 +000036Lundi 2009 040740
texibonny a écrit:Cela dit sur le mien ça quand meme leger comme augmentation du ralenti et du coup j'me demande comment ça se règle un poil plus fort :?: :?: si bien entendu ça se règle :!: :!: :mrgreen:
C'est un serre cable tout bete que tu serres au niveau que tu veux sur le cable d'accelerateur. Tu y accedes en ouvrant le capot, sur la droite pres de l'accelerateur tu trouves le cable + le serre cable de ta tirette de ralenti, et faut juste desserrer, et le resserrer plus bas sur le cable d'accélérateur.
jumat
Messagepar texibonny » 01 PMvLun, 12 Jan 2009 20:06:36 +000006Lundi 2009 040840
Yes
merki les potos c'est cool je me fait ça demain :mrgreen: ou un autre jour passe que malade a crever le TEX :evil: :!: :!: :!: :!:
texibonny
