swap om603 sur L407d ???
Messagepar mathysl407 » 01 PMvMer, 12 Nov 2025 13:03:08 +000003Mercredi 2009 040140
Salut la tribe !!
Bonnnn tétanos mon vieux L407d n'a toujours pas de moteur et j'ai vu que pas trop loin de la où je suis un gars vends un om 603 ( moteur 3l turbo 6 cylindres) , je vous posé donc la question de savoir si l'un d'entre vous sait si c'est possible de monter ça à la place du petit om 616 ( moteur 2l4 atmo 4 cylindres ). A l'oeil le moteur est bien plus gros car 2 cylindres en plus et il est aussi plus large car turbo et plus long, si les seules modif c'est d'avancé la calandre et découpé un peut de camion ça ne me dérange pas et évidemment raccourcir le petit arbre de transmission. J'ai vu qu'il y a des trucs comme la direction assistée et des durites en plus mais ça je me débrouillerai pour avec 2 moteur en faire 1 si c'est ok! Merci beaucoup
Camion L407d caisse de 1980, swap om603
mathysl407
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Sep 2024 22:58:58 +000058Dimanche 2009 041040
Re: swap om603 sur L407d ???
Messagepar mathysl407 » 01 PMvJeu, 20 Nov 2025 21:32:13 +000032Jeudi 2009 040940
Oi la tribe !
Bon !
Après réflexion je me suis dit que c'est un peut gros comme swap et ça à renforcer mon idée de le faire puis je me suis dit que seul ceux qui savent que c'est impossible n'y arrive alors demain je fonce acheter un bon gros om 603 ! Je vous tiendrai informée des problèmes rencontrés et reste ouvert aux conseils et retours de celles et ceux qui l'on fait !
A+ A-
:ugeek:
mathysl407
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 21 Nov 2025 12:08:38 +000008Vendredi 2009 041240
Salut! T'as sortie les moufles en ariege?
ton 603 c'est super comme idee, on va tous regarder ca attentivement.. dans la theorie on peut penser que si un 6cylindres rentre dans un L, le tiens devrait y aller... tu va t'éclater, et ca va peut-etre marcher avant 2027.
devant tu trouvera toujours de la place mais renseigne-toi bien sur les compatibilités boite et longueur d'arbre, je me rapelel avori bricoler sur un 407 swappé 602 mais aucun souvenir de la boite, peut-etre que juste en intervertissant les carter ca marche, a voir.
tu compte vraiment monter le turbo?
Messagepar mathysl407 » 01 PMvVen, 21 Nov 2025 20:52:04 +000052Vendredi 2009 040840
Salut, je viens juste d'arriver en Ariège et il fait déjà meilleur qu'en Aveyron !
Je vais bien monté le turbo oui !
Sinon pour la boîte le gars qui me l'a vendu m'a dit d'y monté une boîte de sprinter 312 et pas de 1312 ;) ça ce fera les yeux fermés, autrement j'essaierai de laisser ma boîte 4 et pour l'arbre je verrai car le gars m'en a filé plusieurs alors avec plusieurs je pourrais coupé et ressoudé. Je vous tiendrai informée de l'avancée
mathysl407
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 22 Nov 2025 12:46:53 +000046Samedi 2009 041240
mathysl407 a écrit:Salut, je viens juste d'arriver en Ariège et il fait déjà meilleur qu'en Aveyron !
pfouaaa c'tte mauvaise foi! :lol:
pour le reste je vois que tu as tout le matos necessaire, trop bien, je manquait d'un feuilleuton pour la fin de l'annee!
Messagepar Karagheuz » 01 PMvSam, 22 Nov 2025 13:58:14 +000058Samedi 2009 040140
Ô très sein père, tu me régales à chacune de tes interventions ^^
Messagepar mathysl407 » 01 PMvMar, 25 Nov 2025 22:57:46 +000057Mardi 2009 041040
Yoo la tribe !
Bon comme la logique est je ne peut mettre la boîte d'origine du 407 sur mon om 603 qui d'ailleurs ronronne sur palette à merveille ! Un gars sur Leboncoin ma contacté car je revends la boîte du 603 qui était montée dans une w124 300td et j'ai proposé à faire échange avec le gars qui voulait me l'acheter contre une boîte mécanique et il vas en récupérer une d'une 250d w124, donc je pense que rien qu'au nom on sais que ça s'adapte sur le moteur mais au niveau du passage de vitesse il y a les 3 fer plat qui servent a passé les vitesses et donc comment les relié à mon l'évier de vitesse ? Je doit gardé le truc qu'il y avait sur mon autre boîte de vitesse entre le levier et les fer plat ou d'autres solutions existent ? J'ai vraiment eu du mal à m'expliquer alors si jamais vous avez pas compris ma demande je veut bien réexpliquer ! D'ailleurs j'ai trouvé comme un bouchon d'huile chelou dans une durite d'eau, comme une sorte d'huile visqueuse qu'on peut attraper mais c'était pas non plus de la graisse.. bref ça tourne comme ça au car !!
A+++
mathysl407
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 26 Nov 2025 11:43:22 +000043Mercredi 2009 041140
mathysl407 a écrit:ça tourne comme ça au car !!
Nan, là coco faut choisir: soit tu prend le bus, soit ca demarre, au quart de tour (de manivelle ou de kick) soit ca tourne comme une horloge :mrgreen:
Sino je croi savoir un peu compris ton histoire. Là t'as une boitoto et tu veux tenter l'echange avec uen boite meca de berline non?
Les fers plats dont tu parle c'est relié a ton levier de vitesse par des bielettes, reliees elles au selecteur, qui est actionné par le levier, tu suis? Logiquement si tu regarde ton 616 c'est foutu pareil, car c'est un systeme universel sur une boite manuelle: boite de vitesse>selecteur>levier.
Soit tu adapte ( :!: ) ton mecanisme d'origine soit il te faut l'ensemble complet avec ta boite et adapter l'ensemble sur ton chassis.
Par contre, ce que j'ai pas compris: pourquoi ta boite d'origine n'est pas adaptable, c'est a quel niveau que ca chie?
Messagepar mathysl407 » 01 PMvMer, 26 Nov 2025 18:27:24 +000027Mercredi 2009 040640
Salut, c'est bon mon soucis a été résolu avant même d'avoir lieu, en gros j'ai juste demander au gars de la boîte mécanique de me fournir la pièce entre la boîte et le levier de vitesse car il doit démonter la boîte samedi et le la filer dimanche, d'ailleurs 300 000 pour une boîte c'est ok ou pas ? Quels éléments vérifier ou surprise une fois monté ? Et pour ma boîte d'origine elle est vraiment bien trop petit genre la partie qui recouvre l'embrayage est vraiment bien trop petite car celle au moteur est plus grosse et aussi c'est une boîte 4 alors 5 vitesse ça sera mieux et sur autoroute ça permettra d'être à 90 sans tabasser le moteur
mathysl407
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 27 Nov 2025 11:52:26 +000052Jeudi 2009 041140
mathysl407 a écrit: la pièce entre la boîte et le levier de vitesse
le selecteur ;)
pour le reste non, franchement a part d'etre specialiste et de tout foutre a poil une boite le seul truc que tu peux verifier c'est qu'elle est pas bloquée et que les rapports s'enclenchent en faisant tourner l'arbre et en actionnant les biellettes.
Ou alors faut etre encore plus pointu, connaitre le modele de la boite et que quelqu'un qui sait encore plus te dise "ouhla non ces boites ca vaut rien elles ont toujours des soucis sur le pignon de 3" ou un truc du genre.
Bon bricolage, on attend les images ;)
Messagepar MercoRoots » 01 PMvSam, 29 Nov 2025 19:44:45 +000044Samedi 2009 040740
Yeahh ca promet un super chantier ! Franchement tiens nous au courant avec des photos, bon je pourrais pas t'aider je suis pas assez bon en meca mais j'ai hâte de voir ca :)
D'ailleurs tu vas faire ca seul ?
MercoRoots
Messagepar mathysl407 » 01 PMvDim, 30 Nov 2025 19:08:23 +000008Dimanche 2009 040740
Ça promet oui haha ! Pour te rassurer moi non plus je suis pas très bon en mécanique mais il faut bien commencer quelque part et oui je vais faire ça seul mais je suis en recherche d'une chèvre et une paire de bras pour le remontage. D'ailleurs rsgqkweekkk je crois que tu est pas hyper loin de chez moi, aurait tu une chèvre à dépanner en échange de l'apéro ? Merci
mathysl407
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 30 Nov 2025 19:22:22 +000022Dimanche 2009 040740
Ouèp!
On peut pas en tirer du lait mais elle tire des bourrins ma biquette, y a moyen de moyenner...l'apero je suis pour, mais le merco lui il boit du mazout :mrgreen:
T'es vers où a peu pres?
Messagepar mathysl407 » 01 PMvDim, 30 Nov 2025 19:42:48 +000042Dimanche 2009 040740
Je suis à 15 minutes de rodez, à balsac.
mathysl407
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 30 Nov 2025 20:23:20 +000023Dimanche 2009 040840
putain je te croyais en ariege... ben ce sera avec plaisir de toutes facons, on gere la suite en MP ou par bigo, tu me donnera ton calendrier ;)
Messagepar MercoRoots » 01 PMvLun, 01 Déc 2025 12:49:23 +000049Lundi 2009 041240
mathysl407 a écrit:Ça promet oui haha ! Pour te rassurer moi non plus je suis pas très bon en mécanique mais il faut bien commencer quelque part et oui je vais faire ça seul mais je suis en recherche d'une chèvre et une paire de bras pour le remontage.
T'as bien raison ! Dommage que je sois aussi loin en cam :/ Je t'aurais bien aidé si tu cherchais une paire de bras en supp. C'est le genre de chantier ou t'apprends pleins d'truc et ca m'fait bien envie ;)
D’ailleurs si jamais, je dois avoir 2 bidons neuf de 2L en SAE80-90 YACCO minerale de moins d'1 ans, si jamais ca peut te servir :)
MercoRoots
Messagepar mathysl407 » 01 AMvMar, 02 Déc 2025 00:25:39 +000025Mardi 2009 041240
Aïe aïe, test de quel coin toi ? Sinon ça peut être très intéressant l'huile mais à voir si ça va pas me coûter plus cher en gasoil pour le transport que l'huile elle même et 2x2l ça devrait être large !
A+ dans l'merco !
mathysl407
Messagepar MercoRoots » 01 PMvMar, 02 Déc 2025 21:34:31 +000034Mardi 2009 040940
Ah non tkt aucun intérêt de faire le déplacement là j'te confirme c'est clairement pas rentable cette histoire^^
Je pensais plutôt via la poste ou un truc du genre, enfin tu m'envoyer un mp si ça te botte ;)
MercoRoots
Messagepar mathysl407 » 01 PMvDim, 07 Déc 2025 21:31:39 +000031Dimanche 2009 040940
Aujourd'hui j'ai réussi à récupérer une chèvre et j'ai présenté le moteur au camion et ils ne se sont pas mordu ça va !
Voici une petite photo
Vas sûrement falloir découper le support de la cabine et le déplacer pour laisser place au turbo mais ça on verra une fois les supports moteur de fait .
mathysl407
Messagepar Karagheuz » 01 PMvDim, 07 Déc 2025 21:38:20 +000038Dimanche 2009 040940
MercoRoots a écrit:Ah non tkt aucun intérêt de faire le déplacement là j'te confirme c'est clairement pas rentable cette histoire^^
La livraison est à 1€ sur leboncoin en ce moment.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
