Problème injection OM606
Messagepar Nold » 01 PMvSam, 25 Oct 2025 12:00:16 +000000Samedi 2009 041240
Salut à tous,
Je sors un peu des sujets fourgons mais j'ai un soucis sur ma Mercedes 300D W124. C'est un moteur OM606 il me semble.
Ma voiture avait des pertes de puissance, difficultés à tenir le ralenti, difficulté à démarrer et une grosse fuite sur le dessus de la pompe (sur les départs vers les injecteurs). Roulant à l'huile, je change déjà mes filtres (carburants et préfiltre) puis je change les joints des départs injecteurs sur le haut de la pompe. Il y a des petits poussoirs avec un ressort chacun. J'ai tout bien replacé, fuite réglé.
Depuis, le démarrage est quasiment impossible. Lorsque je mets un des injecteurs sorti de son emplacement mais branché sur la pompe, je vois que le carburant n'arrive pas. La pompe de pregavage me paraissait faible, j'en est ajouté une électrique. En accélérant fort, moteur allumé, le carburant arrive au bout de 10s,20s, l'injecteur parait injecter normalement. J'ai fait tester 2 injecteurs sur un banc de test, ils fonctionnent (oui j'aurais peut être du faire les 6).
J'ai du mal a comprendre cette panne car une fois démarré les injecteurs paraissent fonctionner normalement. mais lorsque je passe une vitesse, lorsque j'essaie d'avancer ou de reculer, le moteur calle direct. La pompe est incapable de me donner de la puissance. Le moteur ne tiens pas le ralenti non plus.
Je suis aller chez Mercedes, ils m'ont dit ne pas avoir d'éclaté technique de cette pompe ... mais j'en est un très sommaire dans ma RTA. Ces pompes me paraissent tomber en panne très rarement, cette panne m'étonne. J'aimerais ne pas avoir à démonter cette pompe mais je vais devoir m'y ressourdre.
Si jamais vous connaissez un peu ces pompes, que vous avez deja rencontré ce type de panne ou que vous avez n'importe quelle idée sur une chose que j'ai oublié de vérifier. Tous vos conseils seront les bienvenus :)
Bonne journée à vous
Nold
Inscrit le: 01 AMvVen, 14 Nov 2014 11:21:38 +000021Vendredi 2009 041140
Re: Problème injection OM606
Messagepar STF » 01 PMvSam, 25 Oct 2025 22:20:58 +000020Samedi 2009 041040
Je ne connais pas les pompes en ligne en détail, mais tu doit avoir un joint de mort à l'intérieur.
Si tu ne veux pas prendre de risque en bidouillant toi-même pour un résulat approximatif, il va falloir casser un peu la tirelire et l'amener chez un dieseliste
Messagepar Nold » 01 PMvLun, 27 Oct 2025 21:43:16 +000043Lundi 2009 040940
STF a écrit:Je ne connais pas les pompes en ligne en détail, mais tu doit avoir un joint de mort à l'intérieur.
Si tu ne veux pas prendre de risque en bidouillant toi-même pour un résultat approximatif, il va falloir casser un peu la tirelire et l'amener chez un dieseliste
Coucou, merci pour ta réponse. Normalement je suis capable de le faire moi même. C'est plutôt une question de temps, de facilité et d'efficacité qui fait que je cherche ce que j'aurais pu oublier de vérifier, sans démontage de PI. J'ai un doute sur mes clapets anti-retour.
Le chef d'atelier de Mercedes m'a dit un jour, qu'avec une électrovanne de pompe HS il y a une perte de puissance et un démarrage difficile (pour moi c'était soit on soit off), cela m'avait paru bizarre mais il faut peut être que je teste dans ce sens.
Si je me lance dans un démontage rejointage, je fait un tuto ? Il y aurait du monde d'intéressé par un tuto "réfection d'une pompe en ligne'" ?
Nold
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 27 Oct 2025 21:51:57 +000051Lundi 2009 040940
Salut, je ne connais ces pompes que de l'exterieur -et des classiques joint de depart-, mais je suis surpris de ce que tu raconte sur les electrovannes, y en a sur ces pompes?
Si tu t'y jette l'idee du tuto est formidable, en esperant que tu puisse resoudre ton soucis de mise en charge.
Messagepar Karagheuz » 01 AMvMar, 28 Oct 2025 07:28:25 +000028Mardi 2009 040740
+1 pour le tuto, ça profitera toujours :)
Messagepar Nold » 01 PMvMar, 28 Oct 2025 13:06:42 +000006Mardi 2009 040140
Je me suis mal exprimé rsgqkweekkk. En fait il n'y à pas d'électrovanne de PI en tant que telle mais une "commande d'arrêt" (c'est le nom donné a cette pièce dans la RTA) qui fonctionne par vide d'air.
Les propos du chef d'atelier de Mercedes m'avait étonné car, connaissant mieux PSA que Mercedes, pour moi une électrovanne HS c'est 0 carburant qui arrive. Les commande d'arrêt de chez Mercedes sont peut être différentes
Nold
