Problème pompe a injection sur om616
Messagepar Nalto » 01 AMvSam, 04 Oct 2025 00:54:36 +000054Samedi 2009 041240
Bien le bonjour, je n'ai pas vue que le sujet avais été abordé alors voilà :
J'ai un vieux 407d de 1984. On a pratiquement tout refait dessus et en le récupérant au garage, j'apprends que l'une des 4 sorties de la pompe a injection ne fonctionne pas. Donc j'ai le cylindre numéro 3 qui ne reçois pas de carburant (c'est chiant).. impossible de trouvé une pompe "neuve" et la faire refaire coûte une fortune. Donc soit j'en trouve une d'occasion soit j'essaie de réparer celle-ci. Auriez vous des pistes pour expliquer le fait qu'une sortie ne fonctionne pas? J'ai changé les joints de la pompe récemment donc déjà je sais que ça ne viens pas de ça.
Ps voici la référence de la pompe si cela peu aider pompe 0400074896.
Merci par avance au personne qui me répondront
Nalto
Inscrit le: 01 AMvSam, 04 Oct 2025 00:39:33 +000039Samedi 2009 041240
Re: Problème pompe a injection sur om616
Messagepar Karagheuz » 01 AMvSam, 04 Oct 2025 07:16:00 +000016Samedi 2009 040740
Je ne connais malheureusement pas du tout le sujet. La seul idée qui me vient est que ça serait bouché.
Messagepar yffic60 » 01 AMvSam, 04 Oct 2025 11:23:39 +000023Samedi 2009 041140
Tu as changé quoi comme joint?
Messagepar Nalto » 01 PMvVen, 10 Oct 2025 23:23:37 +000023Vendredi 2009 041140
J'ai changé les joints au dessus de la pompe, le joint où il y a l'arrivée de gazoil. Je pense que je vais la démonter pour nettoyer. J'ai déjà refait la quasi totalité du système de gazoil car tout était encrassé avec des "algue".. donc je pense que je vais tout nettoyer voir si mon problème ce règle. En fesant de la route dernièrement, j'ai l'impression que parfois j'ai plus de puissance (en monté par exemple) ce qui me laisse penser que la pompe est bouché
Nalto
Messagepar STF » 01 PMvSam, 11 Oct 2025 21:01:55 +000001Samedi 2009 040940
J'y connais pas trop en pompe en ligne, mais si on part de l'idée que pour que les pistons poussent le carburant, ils sont entrainés par une came et un poussoir; si ledit poussoir a bougé, le piston n'est plus mû, donc plus de pression :roll:
Le mieux serait de mettre le billet nécéssaire et de la confier à un dieseliste, avec l'âge, c'est certainement la meilleure chose qui puisse lui arriver, et ton moteur n'en fonctionnera que mieux 8-)
Messagepar Karagheuz » 01 AMvDim, 12 Oct 2025 11:51:03 +000051Dimanche 2009 041140
A y être, fais la totale si tu peux te le permettre. Tarage des injecteurs et révision de la pompe.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 12 Oct 2025 15:32:28 +000032Dimanche 2009 040340
Nalto a écrit:On a pratiquement tout refait dessus et en le récupérant au garage, j'apprends que l'une des 4 sorties de la pompe a injection ne fonctionne pas.
mais ...mmmm...si tu l'as récupéré d'un garage et que ca marche moins bien, pourquoi tu le ramene pas au garage en question? ca marchait bien auparavant?
une refection de pompe+ un tarage attend toi a un grosse facture...et puis là c'est pas un truc de bricoleur que de s'attaquer a une pompe en ligne.
